Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - Print verzija
+--- Tema: Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici (/showthread.php?tid=40713)
Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - nasi45 - 7.11.2011
Zdravo
V spalnici se mi je v kotu pokavila plesen že dvakrat. Velikot plesega dela ni bila tako velika, vendar bi jo kljub temu rad preprečil. Prekril sem jo z jub-gold, vendar bi rad zadevo rešil bolj dolgoročno. Rad bi odstanil plast beljenja (ali bi moral celo bolj globoko in odstraniti še omet). Na koncu nameravam pobeliti z apnom, ker naj bi bil ta bolj neprijazen plesni.
Če pa bi moral ostraniti zaradi pleasni celo omet, potem bi se verjetno odločil za omet iz ilovice.
Ali ima kdo predlog, kako najlažje ostraniti staro beljenje - ali je primeren način brušenje? S čim izvesti to brušenje? Gre za spalnico.
Hvala za vsak nasvet glede tega.
Re: Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - Aljaž K - 7.11.2011
Zdravo,
lani sem reševal praktično enak problem v spalnici in dnevni sobi. Odstranjevanje sem opravil z mislim, da se reče ravno odstranjevalec barve. Jaz sem ga kupil v Merkurju pri orodju za gradnjo. V bistvu je to močnejši 'špahtl'. Najprej sem zadevo pošprical z sredstvo za zatiranje plesni (Heliso, Jub, ...) nato pa z omenjenim orodjem odstranil plesen in belež do ometa. Potem sem pokital celotno zadevo z Roefix apneno izravnalno maso Manteca 870. Za belež sem uporabil Roefix silikatno barvo Okosil 262. Barva je 'dvokomponentna', torej moraš kupiti še silikat. Najprej narediš temeljni premaz silikat+voda in nato beljenje silikat+barva (barve ne semš mešati z vodo).
Re: Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - Žerjavar - 7.11.2011
"Bolje sprečiti nego lječiti!"
Vprašaj se, zakaj nastane plesen in spremeni vzrok nastanka. Verjetno je to gornji kot, po stropu še nekaj več kot po zidu? To je namreč tipični toplotni most pri betonskih ploščah in zunaj neizoliranih stenah - pride do površinskega kondenza. Morda je po vsem gornjem kotu vzdolž zunanje stene?
Re: Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - nasi45 - 7.11.2011
Se popolnoma strinjam, da je boljše preventiva. Torej sedaj je kar je in moram reševati od tu naprej. Hišo imam relativno dobro izolirano (8 cm kamena volna - pred 14 leti, ko sem gradi je bilo to kar dosti, sedaj vem da se uporablja več). Problem pa je, zgornje stanovanje nimam izdelano - imam samo raven del betonske pološče, poševnega pa ni in tam je mraz skorak kot zunaj. Po tleh imam izolacijo med legami, mislim pa da so problem stene, ki vlečejo mraz in ta potuje navzdol. Lansko leto sem oblekel začasno z iizolacijo še te stene zgoraj in je boljše. Plesen se ne povečuje več. Vsaj zaenkrat.
Me pa moti, ker prvič nisem pravilno postopal in sem plesen zdrgnil, vendar ne v nulo, in sem jo stem pokril. Tako, da bi sedaj rad to odstranil in rešil bolj pravilno.
RE: Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - Palba - 22.12.2019
Pozdrav!
Enak-podoben primer! :/
Hiša zgrajena 85....od takrat pobeljeno z apnom-nikoli do 2010L NOBENE PIKICE PLESNI!!  KO smo tega leta renovirali (izravnalna masa in HELIOS SPEKTRA CLASSIC PLUS)
Od tu naprej težave z plesnijo! Grrrrr ...v spalnici (zunanje stene, za omaro, za posteljo , po vogalih...skratka skoraj da v celotni spalnici!!)
, v dnevni sobi po vogalih, v shrambi....na odprtem hodniku nad oknom (pikice plesni) ADIJO PAMET!!!
Popenim in zmontiramo še prezračevanje LUNOS...V UPANJU A BO ODSTRANIL PLESEN (kao premalo smo zračili) OK naj bo...pa še LUNOS, samo da ne bo plesni!
Klinca-PRST V RIT!!! Grrrrr    zrak je boljši, samo pesen še vedno vztraja!
Edino v shrmbi nismo nič renovirali (ostala je iz leta 85)...ko pa smo menjali okno...sem mojstru naročil da obdela špalete in SAMO POBELI OSTALE STENE (BREZ KITANJA!!)  (DA JA NE BO PLESNI ŠE V SHRAMBI!! PONOVNO PRST V RIT!! )  Sedaj še plesen v shrambi!! na zunanji steni spodaj po vogalu)
Sedaj bolj kot na izravnalno maso sumim belež -zgoraj omenjen!
Lotil se bom nekaj najbolj plesnivih sob...z žirafo odstranil belež in izravnalno maso (1-2 mm-do frajha)...nato pa samo z apnom pobelil!
Druge ideje več nimam!!
Vaše mnenje!???
Pa prosim ne mi "flancat" z toplotnimi mostovi....kajti če bi bili...bi se težave pojavljale že med L 1985-2010 !!  Tako da to odpade!! (vsaj jaz si tako mislim)
Način bivanja je skozi vsa leta enak....fasada zunaj 5 cm siporex in teranova Z. sloj)
Res pa je, da so bila okna lesena in je pihalo skozi..sadaj je plastika in dihta! :/
RE: Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - Fery - 22.12.2019
Torej si spremenil popolnoma vse, z menjavo oken.
A si tudi ogrevalno napravo menjal?
RE: Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - pentax - 22.12.2019
Prej so vam okna spuščala zunanji zrak v hišo v večji meri, kot zdaj, ko le zračite in okna dihtajo...posledično ste imeli prejšnja leta, precej nižjo vlažnost v hiši tekom zim in s tem je točka rosiča bila precej nižja, ko sedaj le zračite z odpiranjem oken. To lahko prinese kar nekaj stopinj višjo točko rosišča in s tem vogali ipd. toliko prej kondenzirajo in sčasoma plesnijo.
Fery...način kurjenja je ostal enak! Menjali smo samo kotlovnico...s tem, da je sedaj po menjavi bolj konstantno toplo....kot z staro pečjo!  Tam si samo hrbet obrnil peči...že je bilo hladno čez 1h!  Sedaj tega NI (peč na podpih.drva-zalogovnik vode....nihanja temperatur ni več kot včasih. sedaj niha med 20- 23 stopinj C
pentax- vrjamem, da se je z starimi okni bolje zračilo. Zato pa imam prezračevalni sistem, kateri v 16h zamenja 4x celoten volumen stanovanja!! Če to ni dovolj zračno....potem nevem, kaj naj še??
Kaj menita z mojim razmišljanjem??  Obrusiti belež in kit...in samo pobeliti z apnom??
Apen menda diha...in tako vsaj malo absorbira in oddaja vlago...medtem,ko izravnalna masa NE (vsaj tako pravijo) Vprašanje če HELIOS SPEKTRA CLASSIC PLUS??
Nekje sem zasledil podatek, da ko se temperatura stene spusti pod 19 st. C....nastane rosišče (vlaga se "usede" na steno)
Palba, nekaj pojmov nimaš razčiščenih.
Točka rosišča v nekem prostoru je odvisna od temperature v tem prostoru in relativne vlage zraka v tem istem prostoru...od teh dveh dejavnikov je odvisna točka rosišča...in ne, to ni vedno 19C...lahko je tudi 26C, ali pa 2C.
s tem pomagalom (http://www.dpcalc.org/), si izračunaj kolišna je točka rosišča (dew point) v tvojih sobah in z ir termometrom zmeri temperaturo sten, kjer imaš plesen...hitro ti bo jasno, kje si. Pa seveda...bolj je hladno zunaj, nižja bo temperatura sten na kritičnih točkah in prej pride do kondenzacije, če imaš vlago v stanovanju previsoko.
Pri nas je recimo zdajle 23C in 52%RH..točka rosišča je pri 13C..torej, če bi kje imel steno tako hladno, bi tam kondenzirala.
RE: Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - Palba - 23.12.2019
pentax...HVALA!!
Imaš prav---vsega pa res nevem...in sem si  očitno nekaj narobe predstavljal!
In kaj potem narediti, da dvignem točko rosišča??
RE: Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - pentax - 23.12.2019
Ti moraš spustiti točko rosišča v prostorih na nižjo temperaturo in ne dvigniti...se pravi..več prezračevanja v zimskih časih. Če boš držal vlažnost tekom zime na ravni ~50%RH v prostorih pri neki bivalni temperaturi recimo 22C, boš imel točko rosišča zelo nizko (11C), kar pomeni manj možnosti za nastajanje kondenza/plesni. Bolj enostavno je že težko napisati.
RE: Kako odstraniti beljenje zaradi plesni v spalnici - Palba - 24.12.2019
HVALA-fajn-razumljivo si to povedal!
Se pravi ...kurit in zračit! Big Grin
