KRUŠNA PEČ - Print verzija
+--- Tema: KRUŠNA PEČ (/showthread.php?tid=407)
KRUŠNA PEČ - Anonymous - 1.9.2005
Z KRUŠNO PEČJO BI KOMBINIRAL OGREVANJE CENTRALNE. POTREBOVAL BI REGISTER - BOJLER ZA V PEČ . ALI POZNATE IZVAJALCA ZA TO DELO.
HVALA ZA INFORMACIJO
- cameron - 1.9.2005
To ti zna narediti vsak "šlosar", vodovodar ali inštalater centralne kurjave.
Iz debelostenskih cevi ti zvari kolektor po obliki kurišča. Najbolje je, da ti na kolektor privari nogice, da lahko vse skupaj postaviš v peč. Iz kolektorja ti pusti cev za vhodno in izhodno vodo, vse ostalo pa je enako, kot pri običajni centralni.
Aja, ne uporabljaj velikih črk, ker to pomeni da se "dereš". :wink:
- naboj - 2.9.2005
Meni se ideja z registrom v krušni peči ne zdi preveč dobra. :o
Glavna argumenta sta:
  • -Stalno ohlajanje in segrevanje peči povzroča krčenje in raztezanje materiala in s tem pospešeno staranje registra Arrow posledica: register pušča, voda v peči.
  • -Če računamo, da potrebuje krušna peč za ogrevanje srednje velike sobe (tko na uč) eno košaro drv na dan, je potrebno za ogrevanje cele hiše 3-4 košar drv. In ta drva je potrebno prinesti do peči, ki se običajno kuri v dnevni sobi ali iz veže. Po mojem je lažje tolikšno količino drv prinesti do neke kurilnice kjer stoji peč na drva, ki ima običajno krajšo pot do drvarnice.
Je pa res, da imajo ljudje z registri v lončenih prečeh dobre in slabe izkušnje. :!: odloči se sam
- cameron - 2.9.2005
Mi imamo krušno peč na vikendu. Enkratna zadeva, sploh za kaj speči v njej. Res da zavzame veliko prostora, vendar če prostor ni problem jo vsekakor priporočam.
Glede omembe pregrevanja, pa naj povem, da ima peč kar precej konstantno temperaturo (če je bila kvalitetno grajena). To je ravno poanta peči. V njej les bolj tli kot gori, tako da počasi a konstantno sprošča toploto.
Res da dolgo traja, da se segreje (pri nas 1 dan), vendar se tudi zelo počasi ohlaja ko ni ukurjena (2 dneva je še topla). Najbolj fino pa je, ko se zjutraj zbudiš in te žerjavica še čaka, tako da samo dodaš polena. Big Grin
V glavnem.....super zadeva!
- naboj - 2.9.2005
cameron Napisal:...Glede omembe pregrevanja, pa naj povem, da ima peč kar precej konstantno temperaturo...
Nisem govoril o pregrevanju vendar o nihanju toplote, ki ima za posledico pospešeno staranje registra. Ko smo pa že pri pregrevanju, v primeru da voda v registru ne kroži (izpad obtočne črpalke) pride pa lahko res do problemov. Pa še to, pri vgradnji registra (če že) je potrebno paziti, da register in šamot nista trdno povezana, saj imata različne koeficiente temperaturnega raztezka.
cameron Napisal:...Res da dolgo traja, da se segreje (pri nas 1 dan), vendar se tudi zelo počasi ohlaja ko ni ukurjena (2 dneva je še topla). Najbolj fino pa je, ko se zjutraj zbudiš in te žerjavica še čaka, tako da samo dodaš polena.
Tudi pri nas jo imamo in je res super. Temperatura res drži celo noč. Vendar če bi z vgrajenim registrom moral ogrevati še druge sobe v hiši, bi peč zjutraj bila bistveno bolj hladna. Torej smo z registrom delno izničili dobro lastnost lončenih peči - vztrajnost. :?
