lesene stopnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: lesene stopnice (/showthread.php?tid=40694) |
lesene stopnice - primozb2005 - 6.11.2011 Pozdravljeni Na lesene stopnice sem dodal vertikalne deske in zaključek na bradi stopnice, da se ne vidi špranja med obema deskama. Naredil pa bi rad stransko desko, ki bi zapolnila odprtino med stopnicami in steno. Tu pa se rahlo zakomplicira. Imam dve ideji in sicer: - stopnice zožam da lahko vstavim stransko desko med steno in stopnice. -stransko desko izrežem da se prilega na stopnice, slabost pa vidim da je zelo težko natančno izrezati. Zanima me predvsem kako bi lahko najlažje izdelal stransko desko. Hvala za nesvete lp Re: lesene stopnice - gremlin - 6.11.2011 Kako je sploh prišlo do tako velike špranje med lesom in steno? Če si kupil deske širine 100 cm, vse skupaj pa je široko 110 cm, bi lahko stopnice položil z dotikom na eno ali drugo stran. Potem bi se s špranjo ukvarjal le na eni strani. Kaj je na levi steni (kjer je špranja večja - takole na oko bi rekel, da je tam 3-4 cm lufta ? Mogoče bi 'odebelil' steno - na celo nalepiš stiropor (2cm), čez pa navijačiš knauf plošče? - če boš zapiral s kakšnimi letvami, boš težko naredil nekaj elegantnega (razen, če mogoče na levo in desno daš nekaj enake širine) poglej semle fotko od kresničke: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=10673&start=15">viewtopic.php?f=36&t=10673&start=15</a><!-- l --> lp Re: lesene stopnice - primozb2005 - 6.11.2011 situacija je bila naslednja, stopnice so bile odprte na spodnji in na levi strani (stopnisce). Nato sem na spodnji in levi strani naredil steno, zato je razmak na levi strani 3 cm na drugi strani pa 2cm. razmišljal sem o letvicah kakršne so bile v postu kresničke, vendar se mi zdi da bi bile preveč debele. Zato sem imel v mislih dati desko debeline 4cm na obeh straneh stopnic, podobno kot je na sliki v ppriponki. Problem vidim, ker ne vem na kakšen način vgraditi te dve leseni deski. Sam vidim da bi to lahko storil na dva načina: 1.način: stopnice bi zožal toliko da bi na obeh straneh dobil enak razmak 4cm v katero bi vstavil to desko. Vendar moram v tem primeru odrezati deske stopnic, da jih lahko natančno odrežem. 2. način: na 4cm deski izrezati obliko stopnic in jih vstaviti na šranjo med steno in stopnicami. vendar me malo skrbi točnost izreza. Upam da sem malo bolje opisal situacijo. V prilogi so stopnice, ki imajo ob strani ravno desko. lp Re: lesene stopnice - primozb2005 - 9.12.2011 Lep pozdrav Po dolgem času se oglašam, stopnice sem že skoraj preuredil, potrebno je še končno barvanje z lakom. Zanima me predvsem na kakšen način naj pritrdim stransko obrobo pri stopnicah. Obroba je naslonjena na stopnico in na steno. Vprašanje je kam pritrditi obrobo na stopnico, steno ali na oboje? lp Re: lesene stopnice - joža - 9.12.2011 Zalepi na steno. Re: lesene stopnice - keepitsimple - 9.12.2011 joža Napisal:Zalepi na steno. ...z akrilno tesnilno maso. Z istim materijalom pokitaj tudi stike les - stena. Stike les - les pa s tesnilno maso v barvi lesa. P.S. Pa ne uporabljat onega od TKK-ja
Re: lesene stopnice - primozb2005 - 21.12.2011 No končno mi je uspelo, leseno obrobo sem prilepil na steno in na stopnice s silikonom. lp Re: lesene stopnice - mihapavse - 21.12.2011 Vidiš pa si privarčeval cca. 2000€
Re: lesene stopnice - magi - 21.12.2011 lepo izgleda :-) Re: lesene stopnice - Olivia - 24.1.2012 Primožb2005, lepo izgleda kakšen les pa je to in s čim je zaščiten?
Re: lesene stopnice - primozb2005 - 25.1.2012 Uporabljen material je hrast, zaščiten pa je z dvokomponentnim lakom za parket (Sinteko). Izvedel pa sem dva nanosa. lp Re: lesene stopnice - megy23 - 11.3.2012 Pozdravljeni, zanima me,kje se mi najbolj splača kupit lesene stopnice,cenovno in kvalitetno?in če kdo pozna koga,ki jih tudi naredi? lp megy23 |
