Prenova stare kamnite hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Prenova stare kamnite hiše (/showthread.php?tid=40690) |
Prenova stare kamnite hiše - robertj - 6.11.2011 Pozdravljeni, Lotil bi se prenove stare kamnite hiše velikosti 5,25m x 9,7 m.Le ta ima med etažami lesen pod. Obstoječi tramovi so črvivi ter gnili ter jih je potrebno zamenjat.Trami so med sabo oddaljeni 64 cm. Mi lahko kdo svetuje kakšen prerez trama je potreben za dolžino 5,25 m ter razmak 64 cm med tramovi.Tramovi s spodnje strani nima nobene sredinske podpore. Re: Prenova stare kamnite hiše - Žerjavar - 6.11.2011 Priporočam dimenzijo 18 x 26 cm. Strop bo solidno tog, primeren za bivalne prostore. Če misliš, da bi lahko bilo manj, ti pritrjujem. Tudi dimenzija 18 x 20 cm bo vzdržala, vendar se bo na njih zelo prijetno zibati - gor, dol... Re: Prenova stare kamnite hiše - wolfram - 6.11.2011 Dimenzija nosilca 18 x 26 ni standardna. Morda se dobi kakšne masivne lesene tramove take dimenzije. Priporočam lepljen les, višine gredo po 4 cm navzgor, širine pa po 2 cm do max. 24 cm. Za vaš primer priporočam dimenzije 18/24 cm, les GL24h. Če lahko vgradite višje nosilce, uporabite nosilce 14/28 cm, les GL24h, ki so še bolj togi od 18/24. Medsebojna razdalja je 64 cm. Samo v razmislek - stare kamnite hiše z lesenimi stropovi niso potresno odporne, saj nimajo povezanih zidov v nivoju medetaže. Premislite o vgradnji lesene medetažne plošče, npr. masivne križno lepljene plošče. Lp Re: Prenova stare kamnite hiše - Blaze - 7.11.2011 sam sem imel podoben problem dal sem navadel les smreka-zimska seka demenzije 16x22cm dolžina 5,5m(pazpon sobe 5x5m)zračno sušen eno leto 10 tramov=500€ spodaj in zgoraj zaprto z osb platami 18mm vmes 25cm steklene volne (zgoraj osb samo položen na knauf peno) da se dobro narediti tudi z navadnim lesom res,da je lepljen bolj sam je precej draži Re: Prenova stare kamnite hiše - robertj - 7.11.2011 V primeru, da zmanjšam medsebojno oddaljenost med tramovi (začetek grede-začetek grede) iz 64 cm na 50 cm, se s tem zmanjša tudi presek gred? Re: Prenova stare kamnite hiše - Žerjavar - 7.11.2011 Ne bistveno. Načeloma bi višina morala ostati, zmanjšala bi se lahko širina. Višina daje togost (poves, zibanje). Re: Prenova stare kamnite hiše - marofar - 8.11.2011 Jaz imam lesene stropove debeline 18 razpon med stenami je 5,3m na tramovih je 8cm izolacije in cca 8 cm estriha. Nimam nobenih problemov z podajanjem podna. Re: Prenova stare kamnite hiše - Žerjavar - 8.11.2011 Citat:imam lesene stropove debeline 18 razpon med stenami je 5,3mOd lastne teže stropa in betonskega estriha imaš povesa 2,3 cm, ob predvideni koristni obremenitvi 150 kg/m2 pa še dodatno 1,6 cm. Če zgoraj ne hodiš, res ni problema s podajanjem. Re: Prenova stare kamnite hiše - marofar - 8.11.2011 Zgoraj mam dnevno sobo, kjer se na včasih gnete tudi 14 pa še nobeden ni občutil kakega podajanja tal. Pri prenovi pa se je strop spodaj spustil za kake 2cm po tem ko sem na tramove dal izolacijo in estrih. Re: Prenova stare kamnite hiše - Žerjavar - 8.11.2011 Citat:Pri prenovi pa se je strop spodaj spustil za kake 2cm po tem ko sem na tramove dal izolacijo in estrih. Citat:Od lastne teže stropa in betonskega estriha imaš povesa 2,3 cm
Re: Prenova stare kamnite hiše - robertj - 9.11.2011 Hvala fantje za odgovore. Imam pa še eno prošnjo za Žerjavarja Ker mi postavitev pohištva omogoča, da strop podprem s sredinsko gredo, ki bi bila od ene stene oddaljena 3,85. Torej je do druge5,85 m.Koliko bi bile v tem primeru presek prečnih gred(dolžina 5,25m) ter sredinske grede(dolžina 9,7m)? Re: Prenova stare kamnite hiše - Žerjavar - 9.11.2011 Citat:da strop podprem s sredinsko gredo,En sam močnejši nosilec in nad njim tanjši je ekonomsko upravičen v približno kvadratnih prostorih. Pri tvoji dimenziji 5,2 x 9,7 nima smisla devati en vzdolžni nosilec. Nekaj pridobiš na količini materjala, če daš močnejše nosilce prečno na razmaku okrog 2 do 2,5 m in na njih vzdolžno ustrezno tanjše in potrebno (glede na željeno gornjo ploščo - deske) goste. Če nastane problem višine - debeline stropa, obstoja način, da so vzdolžni nosilci samo med prečnimi in s tem ne povečajo debeline stropa. |
