kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? (/showthread.php?tid=40682) |
kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? - marko.pib - 5.11.2011 Kaj bi priporočali za ogrevanje? TČ smo skoraj že izključili, ker imamo gozd doma, poleg tega smo v hribovitem predelu, kjer vsako leto ob padanju snega ostanemo brez elektrike. Gradili bomo hišo, K+P+M. V kleti bi bilo talno napeljano samo v en prostor (klubsko sobo) in se bi ta veja odpirala po potrebi. P bi bilo ogrevano v celoti, mansarda manj, ker bo še galerija. V mislih imamo dva potencialna načina ogrevanja: Prvi - v kleti centralna peč z razvodom talnega gretja gor ter za ogrevanje SV. V dnevni sobi samo kamin, ki bi bil kurjen občasno. V tem primeru bi bil kamin bolj samo "za okras" in je vprašanje, če je sploh smiselno, da bi ga imeli. Drugi: v P lončena peč, priklopljena na talno. Ne vem pa če bi bilo v tem primeru možno, da je ena veja speljana v K brez neke črpalke, ne vem tudi kako bi bilo v tem primeru z ogrevanjem sanitarne vode. Jaz bi najraje imel centralno peč v K ter lončeno v P, oboje priključeno na en vod talnega + SV :-) Lončeno ali kamin nam bo delal en moj kolega, samo je rekel, da je to težko izvedljivo in predrago. Mnenja, predlogi dobrodošli? Re: kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? - Fery - 5.11.2011 Drago je kaj? Vse skupaj definitivno bo drago, tako kot ostala kompletna hiša. Če kolega (kolega?) ne obvlada centralne v lončeni peči, naj naredi klasično in ti bo izmenjevalec naredil kdo drug. Strošek? Par deset evrov plus napeljava do peči, recimo še 100 - 200 €. Tu imaš idejo. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=13770&st=0&sk=t&sd=a&hilit=kru%C5%A1na">viewtopic.php?f=7&t=13770&st=0&sk=t&sd=a&hilit=kru%C5%A1na</a><!-- l --> Re: kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? - pametnjakovic - 5.11.2011 Brez obtočne črpalke bo pomoje težko izvedljivo, vsaj za talno gretje, ker bo upor v ceveh prevelik. Če te skrbijo izpadi elektrike potem bo homemade UPS (akumulator + razsmernik + polnilec) poceni in učinkovita varianta. Za SV pa lahko uporabiš "termosinfonsko črpalko" (ne vem kako se temu strokovno reče), torej dejstvo da se topla voda dviga, v kolikor imaš seveda bojler nad nivojem peči. Nekaj idej o izmenjevalcih in gretju SV s pečjo na drva lahko najdeš [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")green-trustunichr("46")org/2003/fireandwaterunichr("46")htm]tukaj[/url] Re: kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? - urska86 - 17.2.2012 Pozdravljeni, imam vprašanje glede lončene peči z ležalnim kaminom. Zanima me, kakšen je razvod dimnih plinov v ležalnem delu in potek plina naprej v dimnik? Oče bi rad sam zgradil in postavil takšno peč, vendar nam od proizvajalcev nekako ni uspelo izvedeti, kako so razpeljani ti razvodi. Prilagam slikco za lažje razumevanje [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")furlanunichr("46")si/uploads/loncena_pec_s_sedalnim_delom_furlanunichr("46")jpg[/img] Re: kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? - aleks - 18.2.2012 v ležalnem delu je zgolj "zanka". če gledava peč, kakor je na tej sliki: - kjer so vratca je nalagalni del in kurišče - plameni in plini gredo najprej navpično navgor po "stebru" peči in naro desno - v zadnji vrsti pečnic je zasuk v levo - nato po levi strani stebra navzdol do spodnjega dela klopi tu gre sedaj (dva načina): 1. levo spredaj do konca po celi klopi in nato nazaj desno ob steni v zadnji del stebra, tok plinov je lahko razdeljen na dve cevi po vertikali 2. v klopi je kačasti labirint na prednjem delu, in naravnost nazaj ob steni do stebra pri obeh verzijah je na skrajno levi steni klopi nameščen 1 ali 2 čistilna kosa (pečnica, ki jo lahko izvlečeš) - ne glede ali je klop greta na labirint ali zgolj na cevi ggredo nato plini, ko se vrnejo ob steber navzgor, in morda razdeljeni na več kanalov, pod stropom zadnjega dela peči v dimnik. v stebru ja za pomoč pri vleku lahko izvedena bypass loputa ki izolira klop. se pr,vi klop je izolirana ko zakurimo, ko dimnik že dobro vleče pa jo lahko odpremo. jaz ne bi priporočil da se tega lotite brez detajlnega načrta "na opeko". morda si lahko pomagate s kakšnim načrtom od g. kuznecova, je rus, ki zelo obvlada. dvomim pa, da je med načrti na njegovi spletni strani kaj temu na sliki podobnega. recimo podobna, vendar ne enaka bi bila OIK6 L [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stoveunichr("46")ru/indexunichr("46")php?lng=1&rs=18[/url] čisto na dnu strani. za to peč obstaja načrt iz plasti opek, in s tem bi se že dalo kaj postavit: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stoveunichr("46")ru/indexunichr("46")php?lng=1&rs=141[/url]. dimenzija ruskih običajnih glinastih opek je 25x12x6.5 cm, enake velikosti imajo tudi šamotne kose. klop je pri tem modelu visoka 10 plasti opek po 6,5 cm (65 cm) plus 9 fug po 0,5 cm, torej skoraj 70 cm. verjetno bi moral načrt malenkost spremeniti in odvzeti iz klopi 4 ali 5 plasti, najbolje kar tiste ki so enake. pa mnogo sreče. Re: kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? - urska86 - 18.2.2012 Hvala za komentar in pomoč. Bomo še razmislili, če se bomo tega lotili sami, izgleda kar komplicirano. Re: kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? - cujnar - 18.2.2012 <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.pyromasse.ca">www.pyromasse.ca</a><!-- w --> Re: kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? - Kaminček - 18.2.2012 Za lončeno peč s toplotnim izmenjevalcem vam priporočam, da si najdete strovoknjaka, ki je to že počel in ima s tem izkušnje. Zadeva ni tako preprosta, poleg tega pa če želite imeti učinkovito gretje, ki bo efektivno in bo zadovoljevalo vaše potrebe potrebujete tudi hranilnik toplote saj boste v vaši lonečni peči ustvarjali presežke energije, ki je ne boste mogli takoj pošiljati v sistem... S pravim sistemom peč-toplotni izmenjevalec-hranilnik-krmiljenje-sistem je mogoče učinkovito ogrevanje z radiatoriji in talnim ter seveda priprava sanitarne vode. Kar pa se tiče vprašanja urske86 je aleks zelo lepo opisal možno varianto razvoda kanalov, je pa res da ne smete preveč zakomplicirati z raznimi labirinti in kanali ker lahko tako zmanjšate vlek da ne bo nič vleklo+ ne pozabite bypass za začetno ogrevanje kurišča... Re: kamin+centralna peč ali lončena z razvodom? - aleks - 19.2.2012 Kaminček Napisal:Za lončeno peč s toplotnim izmenjevalcem vam priporočam, da si najdete strovoknjaka, ki je to že počel in ima s tem izkušnje.se strinjam. za prvi projekt bi jaz začel z nečim manjšim in bolj preprostim, brez ekstra labirintov itd., sploh če bo obloga iz pečnic. te niso prav poceni. |
