vzrok kondenza v oljni peči - Print verzija
+--- Tema: vzrok kondenza v oljni peči (/showthread.php?tid=40651)
vzrok kondenza v oljni peči - gogi67 - 3.11.2011
Imam nizko temperaturno peč na olje od De dietrich GTU123RS in sem opazil,da se mi v kolektorju peči in v samem prekatu ob izhodu iz peči nabira kondenz sem za pojasnilo poiskal odgovor pri uvozniku VETO na Brnčičevi.Tam so mi dejali da je to normalno ob takih temperaturah kot so sedaj,saj se voda ogreva na 30 stopinj in nič več,saj elektronika uravnava koliko časa gorilec deluje glede na zunanjo temperaturo in stem posledično gorilec deluje le kakšno minuto,in ker gorilec deluje kratek čas se nabira kondenz.Ko bo hladneje bo peč delala na večji temperaturi in stem pojav kondenza bo izginil.Za samo peč ta pojav ni škodljiv ker so iz litine,je pa res malo grdo ko malo priteče po zadnji steni peči.Da se temu izogneš lahko nastaviš da peč ogreva konstantno na 50 stopinj vendar izkoristek ne bo več 95%kot sedaj.To je bil njihov odgovor.Ali bi vas ta odgovor prepričal?Prilagam še slike kako to zgleda.Za vsak komentar se zahvaljujem vnaprej,
Re: vzrok kondenza v oljni peči - gogi67 - 3.11.2011
Slike naložim kasneje,ker treba jih pomanšati
Re: vzrok kondenza v oljni peči - mlesko14 - 3.11.2011
Poglej, vse kar so ti povedali drži. Fizike se pač ne da prevarati. Tako je , kot sem ti že enkrat prej tudi odgovoril. Ne vem kaj te ta kondenz tako moti?
Saj me ne,grdo pa zgleda ker je peč tako obrnjena da ti takoj pade v oči.Bo pač treba drugam gledat.Ha,ha,ha.Pa lep dan
Tukaj so še slike
Re: vzrok kondenza v oljni peči - harlekin - 4.11.2011
Če je peč nizkotemperaturna, je res da ji kondenz, ki nastaja ne škodi, vendar če teče iz peči pa to ni ravno o.k.
Možno, je da se ti kondenz iz dimnika izliva nazaj v peč.
Potrebno , bi bilo narediti odvod kondenza na dimniku.
no, pa lep dan.
Re: vzrok kondenza v oljni peči - gogi67 - 4.11.2011
NE,sej po sliki se lepo vidi da kondenzira v sami peči na steni ,potem pa steče med kolektorjem in zunanjo steno peči,kjer je kolektor privijačen,očitno pa ni nobenega tesnila.Tam kjer je dimniška tuljava priklopljena na sam kolektor je vse suho.Sam dimnik pa ima narejen izliv v primiru kondenza,vendar je tam vse suho.
Re: vzrok kondenza v oljni peči - harlekin - 7.11.2011
No če je pa tako, pa kondenz nebi smel iztekati.
Kot si že napisal, bo treba preveriti tesnilo in podobne zadeve.
Če je peč nova, je najbolje da to stori pooblaščeni servis, vendar se prej prepričaj, če je vse po regelcih zmontirano, da ne bodo stroški.
no, pa lep dan.
Re: vzrok kondenza v oljni peči - York - 28.11.2011
Tudi jaz imam to peč (GTU 123N) in zadevo poznam. Sam sem se čudil temu, saj za zadnjim členom ob izhodu v dimnik nastane prava lužica, vendar pa meni kondenz ne priteče na tla. Več vzrokov vpliva na to, da je peč na tem mestu (predolgo) hladna oz. da se v priključku znajde kondenz. Sam sem ob temp. 60 C vode v peči, ne tem mestu nameril le 20 C. Tudi marsikaj drugega je nejasno strokovnjakom iz Veta ....zlasti v zvezi z vremensko regulacijo. Zadeva je predolga za te strani. Če te zanima več o peči in vremenski reg. mi odpiši pa se lahko slišiva in izmenjava informacije (tudi slike, itd). Mislim, da imam odgovor tudi za tvojo težavo.... saj sam sem jo rešil.
Je pa tako, peč z vremensko reg. imam že tri leta, pa še vedno nekaterih zadev nimam odgovorjenih. Še največ lahko storiš, da s kom primerjaš aplikacijo ter izkušnje in tako zadevo v bistvu spoznaš. Pooblaščeni prav tako eksperimentirajo, ponavadi za tvoj denar, če pa kaj zagonetnega že vedo, ti tega ne bodo pojasnili.
Re: vzrok kondenza v oljni peči - Samojed - 28.11.2011
Klasika pač. Važno je prodat oh in sploh zadevo (o kateri nimaš pojma), s problemi in posledicami se naj pa uporabnik zajebava. Ko boš rešil vse težave, boš pogruntal da si dal za peč 2 jurja več, zaradi težav jo pa uporabljaš enako in z enakim izkoristkom kot "sosed", ki je vzel peč za jurja evrov.
Najmanj boli ali skrbi tisto česar ne veš, zato nevedni dlje živijo. Ampak nekatere tehnika zanima že sama po sebi in takšni debelo gledamo, ko ugotovimo, da zadeve niso nastavljene, optimizirane ali pa celo narobe kupljene, montirane, itd.... Še zadeleč ne mislim, da je vse kar preplačano .... samo pravih strokovnjakov za področja ne poznamo ali pa jih ni. Zakaj sicer bi bili vsi tile forumi, če bi se dalo vse urediti z naročilom servisa. Kar povprašaj koliko ljudi res pozna delovanje in algoritem recimo vremenske regulacije. Pusti se tovrniške nastavitve pa čao..... če so pa težave, pa ni časa...... Nihče se poglobljeno ne študira zadev, uro ali dve izobraževanja pa smo not. Mnogi izvajalci sploh nimajo prave izobrazbe itd, itd,
Re: vzrok kondenza v oljni peči - telmos - 28.11.2011
Te zadeve se pojavljajo predvsem zato, ker je na vsak način potrebno šparat tam, kjer se ne sme. Ali bi bil tak problem malo večjo šobo not dat, pa da se reši te zadeve in se še večja škoda ne bo pojavila. Oni lahko govorijo vse živo ampak vedno je škoda na račun malo večje temperature dimnih plinov bistveno manjša, kot pa insistiranje na tako nizkih temperaturah. Kondenz namreč ni samo rjava voda ampak tudi kislina, ki pa ni tako nedolžna tudi za njihove "lite kotle"
Re: vzrok kondenza v oljni peči - Merlin1 - 28.11.2011
Vzrok kondenza je predvsem zaradi prekratkega obratovalnega časa gorilnika. :wink: .
Re: vzrok kondenza v oljni peči - telmos - 29.11.2011
Tudi lahko ni pa vselej. Večkrat je to posledica "šparanja" Napravi pa več škode kot koristi zlasti pri našem kurilnem olju
Re: vzrok kondenza v oljni peči - York - 6.12.2011
Dejstvo je, da je med členi in tudi zadnjim delom (priključek dimnika) tesnilo in zato kondenz ne sme iztekati.
