Kako bi vi naredili? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako bi vi naredili? (/showthread.php?tid=40625) |
Kako bi vi naredili? - Strojnik1234 - 2.11.2011 Lp Za izvedbo kanalizacije(fekalije) imam v PGD rešitev ki vključuje že obstoječi jašek na parceli katero delim z starši. Iz jaška gre do kanalov, ki vodijo do čistilne naprave dovolj velika cev da se lahko priključim tudi jaz z novo hišo. Zanima me edino ali naj naredim tudi pred novo hišo jašek ali naj priključim direktno? Dolžina je cca 20 m Vsak nasvet bo dobrodošel. Re: Kako bi vi naredili? - smrekca - 2.11.2011 Jaz imam skoraj identični priklop, s tem da je celotna dolžina 40 m. Vmes revizijskega jaška nismo postavili. Zadeva deluje, na ogledu sem tudi že imel lokalne komunalce, ki so mi povedali, da v primeru zamašitve ne bi bil problem s čiščenjem. Vstopili bi s strani obstoječega jaška ali v kleti hiše, brez posebnosti. Re: Kako bi vi naredili? - szolnir - 2.11.2011 naredi jašek Re: Kako bi vi naredili? - Horch - 3.11.2011 Če bi jest zase delal, bi jašek sigurno naredil. Med izstopom kanalizacije iz hiše ter starim jaškom, na katerega se priklapljaš, imaš vmes še 90-stopinjski ovinek in to je še en dodaten razlog za jašek. Dejstvo pa je, da če bo kanalizacija izvedena kvalitetno, ti tud taka razdalja in ovinek nebi smela povzročit zamašitve. Taprave cevi, polno obbetonirane (to je sicer relativno), ustrezen padec, dobri spoji na ceveh in fazonskih kosih - te stvari morajo bit tako kot se zagre. Pa če je ovinek res 90-stopinjski, ga ne naredi z enim 90st. kolenom ampak z dvema 45st. Re: Kako bi vi naredili? - Strojnik1234 - 3.11.2011 Hvala vsem, dvomov več ni jašek bo! Re: Kako bi vi naredili? - Modrookec - 3.11.2011 Obvezno jašek! Re: Kako bi vi naredili? - Mr_Fizl - 4.11.2011 Jaz bi dal jašek na ovinku Re: Kako bi vi naredili? - smrekca - 4.11.2011 ...pustite strojniku tudi nekaj travnate površine... Re: Kako bi vi naredili? - Strojnik1234 - 16.4.2012 Realizacija zadeve je blizu jašek vsekakor bo ob hiši me pa glede jaška zanima kakšnega priporočate. Namreč navadna betonska cev vertikalno se mi ne zdi najboljša rešitev je pa res najugodnejša. Imate še kakšne druge ideje.? Situacija pa je sledeča: Cev fi 110 gre iz hiše precej visoko zato bi rad da je takoj za njej jašek in od tam potem globlje speljemo dalje. Re: Kako bi vi naredili? - slepec - 16.4.2012 razni plastični jaški,muldo v njem pa sam narediš Re: Kako bi vi naredili? - edid - 16.4.2012 Po mojem je vseeno kakšen je jašek (beton ali PVC), samo da ima dober pokrov, da ne bo zaudarjalo okoli. Re: Kako bi vi naredili? - Strojnik1234 - 16.4.2012 Mislim da bi takle jašek zelo dobro rešil zadevo. Ima mogoče kdo izkušnje? Odvisno pa tudi od cene čakam na njihov odgovor! |
