Slab pretok - tuš armatura - Print verzija
+--- Tema: Slab pretok - tuš armatura (/showthread.php?tid=40623)
Slab pretok - tuš armatura - tinker - 2.11.2011
Prejšnji teden sem odvil termostatsko armaturo Hansgrohe za tuš in ščistil mrežice, ker je skozi še komaj kaj teklo. Ko sem namestil nazaj je pretok mrzle vode normalen, tople vode pa praktično enako kot prej, ko je bilo za mrežico polno smeti in vodnega kamna.
Zadeva mi ni razumljiva, ali je morda armatura že zanič. V uporabi je cca 5 let.
Zanimivo pa je, da je v isti kopalnici ravno obraten primer pri armaturi umivalnika. Tukaj komaj kaj teče mrzla voda.
Imate kakšne ideje, kaj bi lahko bila rešitev?
Re: Slab pretok - tuš armatura - kad1111 - 2.11.2011
Snemi armaturo in odpri ventil za toplo vodo,mogoće je kaj narobe z bojlerjom ali pa je zabita cev,da ni prtiska za toplo vodo.
Re: Slab pretok - tuš armatura - Fery - 2.11.2011
Če imaš kolena oz. ekscentre za pritrditev armature, je v njih gumast tulec, ki se zna ravno pri topli vodi deformirati in zaustaviti pretok. Snemi armaturo in preveri stanje le tega.
Pri meni je šlo celo tako daleč, da se je snel, zabil v armaturo in popolnoma blokiral dotok tople vode.
Re: Slab pretok - tuš armatura - alenvprekršku - 2.11.2011
Očistite še mrežice (sita) na termostatski kartuši. Potrebno je razdreti armaturo. HG ima postopek narisan v navodilih. Možno je tudi, da bo potrebna zamenjava istega. Dobra sta tudi gornja dva nasveta.
Re: Slab pretok - tuš armatura - vincent - 3.11.2011
Ko se spraviš čistiti te stvari, je potrebjo odpreti pipo do konca tudi takrat ko ni gor perlatorja...da vrže svinjarijo ven, kar jo je za mrežico.
Nekatere pipe imajo mrežico tudi na vhodu v pipo (Armal, kombinacija tuš+banja) jo ima 100 %, tako da je možno da se je zamašilo sito tudi tam (Če ga pipa seveda ima),,,,kar pa pomaga zgolj demontaža pipe.
Pri pipah na umivalnikih pa so pogosto spodaj na kotnih ventilih (tam kjer pride voda ven iz stene) tudi mrežice, ki jo je potrebno odstraniti, očistiti ter dati nazaj. Seveda predno se da mrežico nazaj spet...odpreti vodo na polno (tudi brez perlatorja) da vrže vso svinjarijo na tej poti ven. KEr rado se zgodi,d a očistiš mrežico/perlator...in potem ko odpreš pipo se zaradi povečanega pretoka sprsoti tudi vsa umazanija po stenah, ki takoj spet zapaca perlator.
