Podstrešna soba - Print verzija
+--- Tema: Podstrešna soba (/showthread.php?tid=40581)
Podstrešna soba - Ipo - 31.10.2011
Kot popoln laik glede gradnje se obračam na vas z vprašanji, ki se tičejo izdelave podstrešne sobe. Doma imamo neometano podstrešje. Najbrž podstrešje ni prava beseda, saj je v bistvu to drugo nadstropje, ker ima polno višino (2,65m+kolikor se dvigne do slemena), kot v prvem nadstropju kjer živimo. A se temu "prostoru", ki je više od stropa reče ostrešje?
Prišel sem na idejo, da bi si v drugem nadstropju uredil sobo, ki bi mi služila kot relax plac, kjer bi imel dovolj prostora za "šraufanje", treningi... ipd.
Nadstropje ni ometano, tlakov ni, ampak je samo groba plošča. Narediti bi bilo potrebno eno steno, v izmeri DxV = 5,10mx2,65m. S čim se je najbolje lotit? Spodaj v stanovanju je na tem mestu paradana, ampak tukaj bi najbrž prišlo v poštev nekaj bolj konkretnega (cegli+malta?), že zaradi same izolativnosti, ker ostali prostori ne bodo ogrevani.
Drugo vprašanje je, kakšne tlake? Želel bi čimboljšo zvočno izolacijo, da se ne bi spodaj v stanovanju vsi zbudili, če bi jaz samo hodil zgoraj. Direktno pod to sobo je sicer moja soba, ki pa meji na spalnico staršev (stena kjer so narisani dimniki).
Kako pomembni so ometi (izloacija?)? V planu jih sicer nisem imel delat zaradi samega proračuna, ki sicer nima fixne omejitve, ampak skozi bi rad prišel čim ceneje, ker prostor ne bo stalno uporabljan in skoraj raje vidim, da ni ometan, ker takemu prostoru to nekako pritiče. Smile
Kako se lotiti stropa? Na zunanju steni so že narejeni utori predvidevam, da za tramove oz. nosilce stropa. Prilagam sliko.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2R/Pm/3n1Q1EvN/dscn0829unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2R/Pm/3n1Q1EvN/dscn0829unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3D/hv/1JFxDaDy/dscn0828unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3D/hv/1JFxDaDy/dscn0828unichr("46")jpg[/img][/url]
Kaj bi bilo najbolje potem položiti po stropu za izolacijo?
Okno je leseno, enojno, ampak bo najbrž dvojno, ker imam še nekaj okvirjev, ki jih bom dal zasteklit.
Še ena skica v sketchupu:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?44/fe/3p21sXP1/podstresnasobaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/44/fe/3p21sXP1/podstresnasobaunichr("46")jpg[/img][/url]
Na skici je samo polovica podstrešja in mere niso 100% pravilne. Rdeča stena je tista katero je potrebno še zgraditi. Tisti krogci so dimniki, ki niso več v uporabi in tam bi imel tudi peč za gretje. Odspredaj je tudi balkon, ki ni narisan (pred steno, ki ima dve okni).
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1e/12v/1LtQXeef/dscn0831unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1e/12v/1LtQXeef/dscn0831unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2A/XV/1uV7qxzY/dscn0832unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2A/XV/1uV7qxzY/dscn0832unichr("46")jpg[/img][/url]
Zdi se mi, da sem vse skupaj nekam zelo zakompliciral, ampak upam, da boste vsaj približno razumeli. Če sem karkoli pozabil napisati, prosim vprašajte.
Re: Podstrešna soba - firefly - 1.11.2011
Strop narediš s spuščeno konstukcijo za gips plošče, izolacija steklena volna z dobro izvedeno parno zaporo. Steno narediš prav tako z gipsom in izolacijo, dodaš parno zaporo na stran kjer bo ogrevano. Ometi ti ne dodajo na izolativnosti stene.
Imeli smo enako pečko v vikendu, pazi da ti ne bo uhajal dim kje. Raje ti priporočam da kupiš novo za 100 EUR...
Za tlake, kamena volna + pena + laminat čez. Če je plošča ravna...
Re: Podstrešna soba - Ipo - 1.11.2011
Ali se tega lahko lotim, kar sam ali je bolje poiskat kakšnega drugega izvajalca?
Kje bi si lahko prebral kaj več o tej parni zapori oz. kako to izgleda?
Če prav razumem je to ubistvu neke vrste folija, ki jo postaviš kam?
Kakšne so okvirne cene knaufa, volne, nosilcev za gips plošče?
Kaj pa glede zvočne izolativnosti teh gipnih plošč? Zanima me samo mnenje ali je v steni sploh potrebna neka huda izolacija (karkoli več od tega kar si že napisal), ker pač v tem nadstropju ni nič drugega in je bolj pomembna dobra izolacija tal.
Glede pečke pa ja, bom mogoče že to zimo preveril v kakšnem stanju je, najbrž kamin kar skozi okno.
Plošča ni fino zglajena, če si s tem mislil, da je ravna. Dodajam nekaj slik, ni najbolje vidno, ampak upam, da dovolj.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3g/fZ/2KlEc8Ao/dscn0833unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3g/fZ/2KlEc8Ao/dscn0833unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2R/63/htzFqym/dscn0834unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2R/63/htzFqym/dscn0834unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3I/od/wxrwRLJ/dscn0835unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3I/od/wxrwRLJ/dscn0835unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2C/tU/BSLKcyp/dscn0836unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2C/tU/BSLKcyp/dscn0836unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Podstrešna soba - framat - 2.11.2011
živjo
poglej, vse se da narediti na sistem suhomontažne gradnje, izolirati kjer je to potrebno, ravno tako tudi tlaki.
Re: Podstrešna soba - firefly - 3.11.2011
Ipo, seveda se lahko sam lotiš. Če se prej pozanimaš in ugotoviš vse kako se to počne (internet + spletniki) ali imaš kakega kolega ki ti bo pomagal. Tvoj čas in delo je zastonj? Pri večini ni...
Za 500 EUR sem prepričan da se tudi približno ne da narediti kvalitetno... Strop računaj na vsaj 25 cm 0,035 volne, steno na 10 cm iste volne. Bi prej rekel da je 1000 EUR (še to ne vem če je dovolj) kot pa 500... Itak ne vemo niti kvadrature ne nič Wink
Re: Podstrešna soba - Ipo - 3.11.2011
Kvadratura sobe je 2,85m * 5,10m = ~15m2, stene pa ~14m2.
Tole bi želel narediti brez zunanjega izvajalca tudi iz tega razloga, ker imam veselje, ko se nekaj "ustvarja" pa tudi naučil bi se rad kaj novega in mislim, da ni boljšega, če za učenje in poizkušanje uporabim tako sobo, ki pač ni bivalni prostor in je nekaj prostora za napake. Smile
Z bratom, ki mi bo pomagal sva včeraj govorila in je dal predlog, da bi se tla izravnalo z nekaj mm izravnalne mase, nato bi položili stirodur, pena ter laminat na vrh. Kako se obnese stirodur pri zvočni izolaciji v primerjavi s kameno volno?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/2_2_3_3.php">http://www.knauf.si/2_2_3_3.php</a><!-- m --> navodila za strop
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/2_2_2_3.php">http://www.knauf.si/2_2_2_3.php</a><!-- m --> navodila za steno
parno zaporo daš MED ploščo in konstrukcijo. Najprej narediš strop, nato steno. Na steno daš zaporo na ogrevan del stene (če bo samo 1 del ogrevan).
Stiropor je malo slabši izolator kot kamena volna. Če misliš imeti "žurke" v sobi potem ... Wink
Ostale detajle izvedbe dobiš v spletnikih Wink
Re: Podstrešna soba - vincent - 3.11.2011
neravnina plate...v resnici sploh ni. Titi del, ki ej slikan..tam je nekaj naknadlno padlo na plato in sperilepilo. Takod atisti 'pukeljšek' odštemaš inimaš ravnino.
Hja...veš kako je..ti bi nekaj naredil, pa ne bi nič anredil, da ne bi kaj stalo. To enostavno ne bo šlo. Ali..pusti kot je pa uporabljaj zadevo zgolj prek poletja alipa bo treba nekajodšešti pa vsaj za silo narediti kot se spodobi...seveda ne bo zastonj.
GLde na to da imaš zdaj golo stanje bi bilo pametno razsmisliti kje bojo stene da bi tako tudi ostale...ter jih pozidati. Zdaj lai cegel (kjer je pset problem omet) ali pa siporeks...kjer lahko 'omet' narediš sam, pa še noben problem ni polagati blok na blok. Ko imaš osnovne (glavne stene) bi bilo smiselno narediti tudi estrih...zdaj tu je pa malo večji in težji problem...ker lahko zgolj anrediš klasiko..izolacijo po telh (pa ne stirodurja) ter čez estrih...ali pa razmišlaš na glas, da bi dal talno gretje (kajimate spodaj?)...samo takoj v naslednjem trenutku se zadeva enormno podraži...ker spet....iz povsem brezvezne sobe, bo pa mogoče v 5ih letih prišla ideja, da bi pa ti prostori postali bolj namesnki...pa boš moral najprej odstraniti zasilno rešitev (Če bo prveč zasilna) in takrat spet začeti znova.
Ne vem no....tu tako ni nič narejeno da česar se boš lotil ne bo poceni...zdaj tudi če ne bo trajna rešitev je psloh stran vržen denar.
Pa manjkajo ti inštalcije...voda, odtoki (če bo kdaj kak wc, koplanica) elektrika, ostali dovodi za internet/telefon, centralno ogrevanje. Seveda če hočeš toanrediti..smo spet pri predelnih stenah, ki morajo biti narejene, da se lahko inštalacije kam napelje/skrije oz. jih prilagodi prostoru.
V glavnem stvar je precej kompleksna če bi rad kakšen efekt.
V kolikor pa bi raz zgloljp rostor z minimalnimi stroški....pa vrzi po tleh star tapison (d abo dušil zvok) pa daj zmontirat eno klimo, ki tebo grelo preko zime - v času ko boš noter. In to je to.
V nasprotnem rpimeru bi svetoval en razgovr s starši o željah in pričakovanjih ter tudi finančni konstrukciji vsega skupaj (hitro si na 5.000 EUR in gor).
Stvar je taka, da sem z mojimi starši že imel razgovor in proti sobi nimata nič proti (če bi bila narejena tako kot je firefly predlagal). Jaz s starši živim v prvem nadstropju te hiše, v pritličju si je pa brat uredil stanovanje kakšno leto ali dve nazaj. Hiša je ima centralno ogrevanje - radiatorji. Na kašči je narejena nadzidna električna inštalacija ter en dovod mrzle vode.
Citat:Hja...veš kako je..ti bi nekaj naredil, pa ne bi nič anredil, da ne bi kaj stalo. To enostavno ne bo šlo. Ali..pusti kot je pa uporabljaj zadevo zgolj prek poletja alipa bo treba nekajodšešti pa vsaj za silo narediti kot se spodobi...seveda ne bo zastonj.
Tole mi je popolnoma jasno, da bo treba nekaj odštet, ampak ali je narobe, če bi se rad pač pozanimal o več načinih "gradnje" tega prostora?
Citat:V kolikor pa bi raz zgloljp rostor z minimalnimi stroški....pa vrzi po tleh star tapison (d abo dušil zvok) pa daj zmontirat eno klimo, ki tebo grelo preko zime - v času ko boš noter. In to je to.
Glej za eno tako sobo, ki bo v uporabi nekaj ur na teden ne bi vlagal nekih hudih denarcev, ampak nekako vedno gledam na to kaj dobim za določeno ceno. Price/performance princip. Če bi si imel namen narediti gor (mini) stanovanje si lahko siguren, da bi bilo potrebno vložiti nekajkrat po 5.000€, ker pač manjkajo tako vse inštalacije, stene, odtoki, centralna... ipd.
@firefly, hvala za informacije ter linke.
edit:
Citat:neravnina plate...v resnici sploh ni. Titi del, ki ej slikan..tam je nekaj naknadlno padlo na plato in sperilepilo. Takod atisti 'pukeljšek' odštemaš inimaš ravnino.
Sem stisnil še nekaj fotk, pa me samo zanima ali se to šteje kot ravno? Plošča je bil narejena z okroglim gramozom in z izjemo tistega "fleka" je ravna kolikor pač pride ravna (ostanejo nekaj mm vdolbinice ter hribčki). To se potem šteje, da je ravno?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?a/AI/4RiNVNSc/dscn0837unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/a/AI/4RiNVNSc/dscn0837unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2M/W0/2A79NCJ1/dscn0838unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2M/W0/2A79NCJ1/dscn0838unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?20/n0/3xKjOUND/dscn0839unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/20/n0/3xKjOUND/dscn0839unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?7/g/1ai7pQuE/dscn0840unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/7/g/1ai7pQuE/dscn0840unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?c/13j/2VnB5XSQ/dscn0841unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/c/13j/2VnB5XSQ/dscn0841unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3n/T6/1o2esJS8/dscn0843unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3n/T6/1o2esJS8/dscn0843unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?A/Ve/2XNteMPW/dscn0845unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/A/Ve/2XNteMPW/dscn0845unichr("46")jpg[/img][/url]
Na tej zadnji je tudi videt, da se je fotr pred mnogo leti lotil štemanja za odtok v kopalnici, ampak potem nikoli ni blo nič iz tega. Ne vem točnega razloga, ampak mislim, da ga je potem hrbet začel na veliko jebat in je pustil vse skupaj.
