Lesen pod - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lesen pod (/showthread.php?tid=40539) |
Lesen pod - marko83 - 28.10.2011 Lep pozdrav, Stanujem v mansardnem stanovanju v hiši stari 60 let. Tla so iz lesenih tramov brez AB plošče. Tla si sledijo iz mansarde proti spodnjem stanovanju v naslednjem vrstnem redu ( parket, estrih, deske, med tramovi ni več "leša" prazen prostor ( nobene izolacije ), deske, trstika, omet). Ko sma z očetom prenavljala spodaj en mali prostor in odprla strop sem opazil, da so nekateri tramovi v slabem stanju. Sedaj se je pojavil problem namreč, ko sem jaz prenavljal mansardo sem na novo položil parket in uredil mansardno stanovanje ( nisem preveril stanja lesenih tramov NAPAKA ). Vsi tramovi kolikor sem videl niso gnili vendar nekateri so ( strop ne niha a ko sem videl nekatere izmed tramov me malo grabi panika da vse skupaj staršem ne zlati na glavo). Tukaj imam vprašanje za vas ali je kdo imel podoben problem in ali ste že adaptirali lesen pod od spodnjega stanovanja proti mansardi brez, da ste razbijali zgoraj. Stroški so vsekakor a po mojem mnenju ( ne vem ? ) manjši, če odprem strop spodaj in vstavim vmes nove lesene lege ? lp, marko Re: Lesen pod - Žerjavar - 28.10.2011 Možno je od spodaj vstaviti nove stropnike, bodo pa mnogo večje težave, kot bi bile od zgoraj. Predvsem me skrbi končno privzdigovanje ravno do zgornjih desk, da se vse deske naslonijo na novi tram in začnejo prenašati obremenitve na novi tram namesto na starega. Tudi ne moreš vnaprej pripraviti novih ležišč tramov na istem nivoju za vse. Ležišče narediš šele potem, ko je tram že nameščen in ustrezno privzdignjen. Če boš menjaval stropnike, naj ti kak statik malo pove potrebno dimenzijo. Dosedanji so bili namenjeni za podstrešje, ne za mansardo. Razlika je v togosti (poves, zibanje). Re: Lesen pod - marko83 - 2.11.2011 Med prazniki sem odprl strop od spodaj in pregledal ostale tramove. Slaba sta vse skupaj 2 trama, katera mislim, da bi ju bilo potrebno nekako ojačati ali zamenjati. Ostali tramovi niso črvivi in gnili. Skupna dolžina trama je 7,2 m kjer so trami iz spodnje strani na 3 m naslonjeni na nosilni zid. Velikost tramov je 18x18 v širini 90 cm. Ali so dimenzije ustrezne ( če ne bo očitno res potreben poseg od zgoraj ) in kako ojačati potrebna dva slaba trama ( spodnje stanovanje ima strop 2, 70 m zato bi lahko spodnja dva ojačal na način, da bi dal nove pod stare - eden nad drugim) ? Hvala za odgovor ! lp, marko. Re: Lesen pod - Žerjavar - 2.11.2011 Trami 18 x 18 cm zadoščajo. Težko si zamišljam vstavljanje 7,2 m dolgega trama od spodaj preko nosilnega zidu. Predlagam, da k oslabljenim tramom dodaš pomoč enakega zdravega, vendar v dolžini 4,2 in 3 m. Namesti ga tik ob obstoječega. Nekoliko bolje bi bilo, če bi na vsako stran obstoječega vstavil novega 10 x 18 cm. Re: Lesen pod - marko83 - 2.11.2011 Hvala za pomoč, to bom tudi naredil namreč 10 x 18 tram spodaj v dolžini 3 m in 4,2 m. Ko bom spodaj delal knauf pa bom zdaj tam kjer je zrak ( prazen prostor ) dodal tervol. Kolikor sem bral tukaj, če sta obe strani ogrevani mi ni potrebno dati parne zapore ali pač ? Še enkrat hvala za pomoč. lp, marko Re: Lesen pod - Blaze - 7.11.2011 na tole si poglej ;http://www.ugodnepremicnine.com/gradbenistvo/PGtla150Hisa.htm drugač je pa najboljš vse na novo naredit ven iz svojih izkušenj |
