Statika ytong/opeka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Statika ytong/opeka (/showthread.php?tid=40535) |
Statika ytong/opeka - bernik - 28.10.2011 Zanima me koliko je razlike pri statiki ytong(40cm) / opeka(29cm), je to drastična razlika...ali...? Re: Statika ytong/opeka - Leonard - 2.11.2011 bernik Napisal:Zanima me koliko je razlike pri statiki ytong(40cm) / opeka(29cm), je to drastična razlika...ali...? Dodajam extra vprašanje: Ali Ytong 40cm termoblok, ki naj bi energijsko lahko zadoščal za nizkoenergijsko gradnjo- brez dodatne topl.izolacije - po izkušnjah ali teoretično dobro prenaša kondenzacijo? Re: Statika ytong/opeka - Žerjavar - 2.11.2011 Citat:Ali Ytong 40cm termoblok, .... - po izkušnjah ali teoretično dobro prenaša kondenzacijo?Načeloma da - vendar: - Če zunanji omet predstavlja večjo parno oviro, kot notranji, lahko nastane problem s kondenzacijo. - Če zunaj dodamo izolacijo, ki je močnejša parna ovira kot plinobeton, bodo problemi s kondenzacijo. Močnejša pomeni primerjavo produkta prevodnosti in difuzije Re: Statika ytong/opeka - Leonard - 2.11.2011 Žerjavar Napisal:Citat:Ali Ytong 40cm termoblok, .... - po izkušnjah ali teoretično dobro prenaša kondenzacijo?Načeloma da - vendar: Porobeton ima koeficient odpora difuziji =5, akrilni ometi=80-100, silikatni in silikonski 40-60, klasični plemeniti pa 5-15... Stiropor pa ima itak faktor med 20-40... Kaj zdaj? Jaz menim (ugibam), da do faktorja 60 ni problema. "Akrilov" pa nekako ne bi dajal v kombinacijo s porobetonom. Začetno vprašanje glede statike... Jaz problema v zvezi s konstrukcijsko nosilnostjo ne vidim. Mogoče je več razlik drugod (razne izolativnosti, način gradnje). Re: Statika ytong/opeka - Žerjavar - 3.11.2011 Citat:Jaz menim (ugibam), da do faktorja 60 ni problemaverjetno s tem misliš na difuzijo zunanje izolacije plinobetona. Lahko ti zagotovim, da pri tej vrednosti in neki običajni debelini so problemi s kondenzom. Neke splošne formule za (ne)pojav kondenza ti ne morem dati, razen, kar sem višje že zapisal. Lahko pa kontroliram posamezen primer. Za materjale s komercialnim imenom in odstopanjem od povprečja istovrstnih materjalov moraš podati toplotno prevodnost in difuzijo. Re: Statika ytong/opeka - Leonard - 3.11.2011 Žerjavar Napisal:Citat:Jaz menim (ugibam), da do faktorja 60 ni problemaverjetno s tem misliš na difuzijo zunanje izolacije plinobetona. Lahko ti zagotovim, da pri tej vrednosti in neki običajni debelini so problemi s kondenzom. ...jaz zadeve preverjam s programom "Ursa 4". Računsko - kondenz - se izzidejo s termoblokom vsi ometi (od teranove do akrila). Mi je pa jasno, da gre pri večini trendy fasadnih ometov za parno oviro. Ni mi znano v koliko letih bi posledično akril omet popokal... |
