Kako narediti zgornjo ploščo - Print verzija
+--- Tema: Kako narediti zgornjo ploščo (/showthread.php?tid=40502)
Kako narediti zgornjo ploščo - Murad - 26.10.2011
Lep pozdrav!
Midva s punco sva pred odločitvijo, kako narediti tretjo ploščo v strehi!
Jas sem si zamislil tako:
Nosilci in polnila do vrha strehe ( ne do polovice nato pa ravno)!
Nato armatura in 12 cm betona !
Nato izotek izolacijo!
Nato 10 cm trde izolacije!
Nato 8cm krat 8cm les ( navpično) privit v ploščo
Nato folijo
Nato pa 5cm krat 3cm les vodoravno
nato pa opeko!
Pa me zanima ali je ta odločitev smiselna ali ne!
Re: Kako narediti zgornjo ploščo - cardynal - 26.10.2011
ne vem kakšen smisel ima folija v tvojem primeru niti kam bi jo pritrdil....
na 8x8 les bi potem moral še podeskati če bi hotel dati folijo ne vidim smisla v foliji in dodatnem deskanju...
kaj ti bo držalo lesene 8x8 late če bo pod njimi še 10 cm izolacije ?
izolacijo bi jaz dal pod beton nad betom pa samo zračni most in po želji izotek izolacija (bo verjetno kar problem z švasanjem)
Re: Kako narediti zgornjo ploščo - Murad - 26.10.2011
Hvala za odgovor!
Po tem takem folija in izotek odpadeta!
Ja slišal sem da se "baje" dobijo vijaki dolgi nevem koliko, in da se late 8krat8 privijejo v ploščo čez izolacijo!
Re: Kako narediti zgornjo ploščo - Žerjavar - 26.10.2011
Citat:Nato 10 cm trde izolacije!
Si zelo skromen. Zgoraj daj vsaj 20 cm izolacije.
Kako pa? Stiropor, steklena volna, ................ ?
Predlagam:
- PE folija (parna zapora)
- Špirovci 10 x 20 vijačeni v ploščo. Vmes steklena volna.
- Deske 2,5 cm polagane na razmak 1 do 1,5 cm.
- Sekundarna kritina (paropropustna folija)
- Letve 3 x 10 nad (v smeri) špirovci.
- letve 5 x 6
- kritina
Ne pozabi na možnost vstopanja in izstopanja zraka v zračni kanal med sekundarno kritino in kritino.
Aha! Hvala!
Sem pa prebral da je TERMOTOP naredil izolacijo ( trdo) , ki bi naj lahko prišla nad ploščo nato pa letve gor!
In naj bi 10cm termotopa bilo enakovredno 30 cm navadne steklene volne!!!!!!
Re: Kako narediti zgornjo ploščo - Ericssson - 26.10.2011
Murad Napisal:...naj bi 10cm termotopa bilo enakovredno 30 cm navadne steklene volne!
Ju wiš :mrgreen:
