Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Print verzija
+--- Tema: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... (/showthread.php?tid=40472)
Strani: 1 2 3 4
Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - Urs - 25.10.2011
Pri vseh teh zalogovnikih - zakaj se pa enostavno ne zabetonira in izolira tista 2m3 prostora? Stene bi bile npr. ene 5 cm debele, hidroizolirane.
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - Žerjavar - 25.10.2011
Citat:zakaj se pa enostavno ne zabetonira in izolira tista 2m3 prostora?
Odlična ideja. To v kotu dnevne sobe, površinsko obdelana kot stara krušna peč z zapečkom in klopco. V tem prostoru ne rabiš drugega gretja. Tudi izgub ne bo, kot so v kurilnici.
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - Berghaus - 25.10.2011
Pa savne tudi ne za nekaj časa, ko se "polije" 2000 litrov vode segrete na 60+......
Hec.......
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - Urs - 25.10.2011
Izlitje ni problematično. Beton se mora napolniti s toploto. V betonu je mrežica, notranja stran bi bila s čim premazana, da ne bi puščalo, temeljna ploščica bi bila na stiroduru, okrog na debelo stiropora, preko isto. Dovodi bi bili z vrha.
Vse skupaj v kleti.
Strošek - sitnica.
Zaradi enostavnosti gradnje bi to bil kvader.
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - Urs - 25.10.2011
Pokrov bi deloma betoniral, odprtina puščena za ta namen - kot pri zbiralnikih vode. Nato betonski pokrov čez.
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - Berghaus - 25.10.2011
Pa teža?
berghaus Napisal:Pa teža?
Malo več bi bilo:
od oka
2 steni dolgi 2m, visoki 1 meter, široki 0,05 cm = 0,2 m32
steni dolgi 1, visoka 1, široka 0,05 = 0,2 m3
temeljna plošča 2x1x,01 =0,2 m3
pokrov, ja, 10 bi bilo dovolj = 0,2 m3
skupaj 0,8 m3 = 1 tona 600 kg
+ 2 toni vode.
Na površini 2 m2
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - aleks - 25.10.2011
prva liga v teoriji. verjetno tudi ne bi bil prav drag?
Če bi delal v višino bi bilo zgolj na 1 m2, plus armatura, ker 2 toni vode naredi nekaj drobiža pritiska. Še posebaj, ko jo nažgeš na pravo temperaturo.....
Prodam peč - bakrena cev cca 25 mm je draga kot pes. Je mogoče, da je 1 meter cevi 20 EUR? Rabil bi jih 10 metrov min.
Kaj bi alumplast porekel na to, da se mu spusti vodo cca 70 stopinj, 99 maks v primeru odpovedi sistema, skozenj, pri ne vem kakšnem tlaku?
razplastil bi se.
berghaus Napisal:Če bi delal v višino bi bilo zgolj na 1 m2, plus armatura, ker 2 toni vode naredi nekaj drobiža pritiska. Še posebaj, ko jo nažgeš na pravo temperaturo.....
Kaj? Rata težja, ko se segreje ali da bi odprlo pokrov?
2 metra v višino je že visoko - raje bi po tem takem kocko. Vendar opažni elementi so 2 metra dolgi, 2,5... to je bolj zaradi tega - ena dva imam 1,78 dolga... armaturo bi dal obično, 4x4 ali 5x5 max.
Sem delal lanskega decembra eno betonsko klopco za vhodnimi vrati, kjer bo gard. omarica, kjer sem čaral stenco na stenco, debeline cca 5 cm, pa še kar stoji.
aleks Napisal:razplastil bi se.
Razpadel? Aja, alumplast bi se razplastil...
Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - aleks - 25.10.2011
razplastil, vezi med aluminijem in umetno maso popustijo.
aleks Napisal:razplastil, vezi med aluminijem in umetno maso popustijo.
pa tista številka na cevi, ki obljublja 110 stopinj celzijevih?
