Kaj narediti s staro strešno opeko - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Kaj narediti s staro strešno opeko (/showthread.php?tid=40440)
Kaj narediti s staro strešno opeko - BorisB - 23.10.2011
Za hišo že vrsto let stoji kup (pra)stare strešne opeke, ki se je hranila "za ziher, nekoč bo že še prav prišla". Sedaj nam je dokončno začela presedati in bi se je radi znebili.
Sicer je možnost, da jo tresnem v bližnji potok zelo vabljiva :oops: , a vseeno zbiram konstruktivne ideje, kaj narediti s to šaro.
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - momonono - 23.10.2011
Če nam postrežeš s kakšnimi slikami, boš morda dobil koga, ki ti bo to z veseljem odpeljal...
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - ognjenorezilo - 24.10.2011
dajte jo v predelavo, tisti ki jo potrebuje jo bo z veseljem vzel. nikakor ne odlagajte šare v naravo
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - damo - 24.10.2011
BorisB Napisal:... Sicer je možnost, da jo tresnem v bližnji potok zelo vabljiva ...
In kaj je pri tem tako lepega? Jao kak mi grejo na k.. taki cigani. Potok ni na zemlji zato, da bo odnašal tvojo svinjarijo, ki se ti jo ne da odvleči od bajte.
Upam le, da si to napisal v šali - potem vzemi tudi moj odgovor za šalo.
Ontopic:
- imaš v bližini koga, ki jo predeluje (melje)
- nasutje kake poti
- zasutje kake jame
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - doli - 24.10.2011
damo Napisal:... ... Jao kak mi grejo na k.. taki cigani. ... ...
- nasutje kake poti
- zasutje kake jame
Confusedhock:
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - SMatjaž - 24.10.2011
doli Napisal:
- nasutje kake poti
- zasutje kake jame
Confusedhock:
haha doli si me nasmeju Big Grin sam je pa res in to se dela.. kar večini tut odgovarja.. lunkje na nivskih poteh so tudi moteče Wink veliko bolje je dat na cesto in "poglihat " kot pa v kak potok zmetat Smile
doli Napisal:
- nasutje kake poti
- zasutje kake jame
Confusedhock:
Kaj je tu spornega? Je bolje odpeljat cegu na deponijo? Koliko razumem je to glinen (če je 'prastari') in je to naraven material. Pa tudi če bi bil betonski, če se da za nekaj koristnega uporabit, zakaj bi ga dal v odpad ali še slabše nekje nekaj nasmetil z njim?
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - doli - 25.10.2011
V bližnjem potoku pa bi ta opeka (če je prastara je naravna :-) ) poskrbela, da bi imele male ribice več skrivališč, da bi se imele kam skriti pred večjimi požrešnimi ribami, s tem bi prispeval k večji populaciji rib v potoku, torej v duhu naravovarstva dobro dejanje. Big Grin V čem je potem razlika, ali posvinjaš lokalno pot do njive (in od tam v podtalnico), ali kar direktno potok? A cegu na kolovozu kaj bolje izgleda od cegla v potoku? Kaj ti torej potem sploh gre na k.?
8)
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - damo - 25.10.2011
Koda:
Mislim da ni primerjave. Mogoče se pa motim...
p.s. Imam svoj potok in ribe v njem, pa nisem zasledil da bi ribe uporabljale kako kritino...
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - Faros - 25.10.2011
Ne mores imeti svojega potoka. Vsi potoki so last drzave in dani v upravljanje ribiskim druzinam.
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - damo - 26.10.2011
Ker vidim, da se spotikaš ob besede:
Ob moji parceli je parcela vodnega gospodarstva, po kateri teče potok. Potok uživam jaz (pogled nanj, pa kako vedro vode z zalivanje rož), čistim ga tudi jaz sam.
Če hočeš, ti lahko napišem tudi z velikimi tiskanimi črkami.
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - firefly - 26.10.2011
Glina si in v glino se povrneš... Razen če ni glina ampak kaj drugega... Eno je pogled na lep prazen neonesnažen potok, drugo pa "zdravstvene" težave tega potoka zaradi odpadkov. Ga glinena opeka onesnažuje s čim? Onesnažuje podtalnico? Zasute jame?
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - Žerjavar - 26.10.2011
Citat:Glina si in v glino se povrneš
Se popolnoma strinjam. Sama opeka ne more onesnaževati narave, lahko pa onesnažuje naš pogled nanjo, če je razmetana po kupčkih kar tako med divjimi rožicami (jih je čedalje manj).
Je pa treba bolj skrbno ravnati z gradbenim odpadom, ko se zruši stavba z vključki najrazličnejših (kovine, plastika, salonit, ....) materjalov ter se to mešanico nekam odvaža.
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - rrejc - 27.10.2011
Tudi meni je pri zidavi ostalo nekaj nekaj (polomljenih) ostrankov opečnih strešnikov ter modularcev, hkrati pa bi rad zasul stari vodnjak, ki mi je napoto. Glede na to, da naj bi goriške opekarne se celo ponašale z nekim znakom "Naravno" me ima, da bi cegle (in res samo cegle brez plastike in lesa) zmetal v vodnjak. S tem naj ne bi oznaževal podtalnice, je tako?
Ne vem pa kako je s posedanjem pri globokih vodnjakih (naj bi imel cca. 15m)? Ali bi bilo bolje material zmleti?
Re: Kaj narediti s staro strešno opeko - Žerjavar - 27.10.2011
Citat:Ne vem pa kako je s posedanjem pri globokih vodnjakih (naj bi imel cca. 15m)? Ali bi bilo bolje material zmleti?
S časom (nekaj desetletij) bo opeka razpadla in zapolnila vse zračne vrzeli med njo - se bo posedla. Če bo bolj drobna z manj zračnimi vključki, se bo manj posedla.
