Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - Print verzija
+--- Tema: Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt (/showthread.php?tid=40433)
Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - djur - 23.10.2011
Pozdravljeni vsi skupaj!
Na forum se obračam, ker potrebujem nasvet oziroma pomoč na gradbenem področju, saj sam ne izhajam iz gradbene stroke ter nimam nobenega znanca, ki bi delal na tem področju.
Skratka zadeva je takšna - ogledujem si hišo, ki je dejansko nekakšen "nasedli" projekt, pri katerem se je gradnja ustavila nekje sredi 3. GF. Hiša je tlorisa cca 90m2, P+M, + prizidek (garaža) 20m2, grajena iz ytong zidakov.
Skratka, obračam se obračam na strokovnjake , ki bi mi naredil neko oceno okvirno stroškov za dokončanje tega objekta do 5. GF. Zavedam se, da to dejansko varira glede na izbrane materiala, izvedbe ogrevanja, ..., vendar pa vseeno rabim vsaj neko grobo oceno, na podlagi katere lahko pretehtam ali mi je ta nakup finančno sprejemljiv ali ne.
Skratka kdor meni, da mi lahko pri tem pomaga, naj mi prosim sporoči kontakt ali me kontaktira. Lahko posredujem natančnejše podatke, vključno z fotkami s terena oz. se lahko tudi zapeljemo na lokacijo na ogled dejanskega stanja (lokacija je cca 15km oddaljena od ljubljanskega ringa).
Za takšno pomoč sem seveda pripravljen ustezno plačati.
Vnaprej hvala za pomoč.
Lep večer
Re: Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - Urs - 23.10.2011
Sredi 3 gr. faze - domnevam, da nima strehe in da je bil siporeks izpostavljen dežju, zmrzali itd.
To si daj ogledati, na siporeksu pride do vidnih poškodb zaradi tega zmrzovanja. Če je bilo zim več, bi bil še posebej pozoren na to.
Glede na to, da nisi od stroke, verjetno sam ne boš nič delal.
Za ogrevanje računaj na enih 10 k (TČ + talni razvod), od tega 6k za TČ z bojlerjem, zalogovnika ne rabiš;
vodovod 3k min
elektrika 4k cca
tlaki 2k + 2-3k na račun izolacije, talnih plošč za cevi
okna z vrati 5-6 k min
notranji ometi - verjetno imaš tam enih 400 m2 ometov, računaj na enih 4 k od oka.
Če ni strehe, 15 k min
Izolacija ostrešja, knaufanje, ne vem
Talne obloge - če vzameš ta cenejše za 10 EUR/m2, bo to cca 1,5k za material.
Fasada...
Na forumu objavi povpraševanje z natančnimi podatki, kaj rabiš in boš hitro prišel do ocene.
Re: Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - djur - 23.10.2011
Urs, hvala za hiter odgovor.
Da še malo pojasnim - ostrešje s folijo ter letvami je gor, manjka edino kritina, namesto nje pa je sedaj le navaden polivinil, ki je gor pribit za zaščito. Siporeks ni namočen, saj ta streha ne pušča vode v notranjost (preverjeno na lastne oči).
Če bi točno vedel kaj vse rabim za dokončanje, bi to natančno specificiral, vendar pa že tu rabim pomoč. Zato upam, da bom tu našel koga, ki mi bo pri tem pomagal.
Tule pa sem naložil še par slik za lažjo predstavo...
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/90/dsc00222tunichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img90unichr("46")imageshackunichr("46")us/img90/5121/dsc00222tunichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/593/dsc00221brunichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img593unichr("46")imageshackunichr("46")us/img593/5654/dsc00221brunichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/689/dsc00200gfunichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img689unichr("46")imageshackunichr("46")us/img689/520/dsc00200gfunichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/225/dsc00206iunichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img225unichr("46")imageshackunichr("46")us/img225/5583/dsc00206iunichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/820/dsc00218zdunichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img820unichr("46")imageshackunichr("46")us/img820/7586/dsc00218zdunichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - som16 - 23.10.2011
djur,
vsekakor sedaj najprej dokončaj streho.
Krovsko -kleparska dela. Žlebovi in ravna streha.
Kako je z zunanji kanalizacijo? Odvodi vode, meteorne?
Kakšen popis del in količin pa imaš, menda ja?? Je kaj od dokumentacije ostalo; si dobil kaj od PGD in PZI projekta?
Re: Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - doli - 24.10.2011
Najprej pa se dobro pozanimaj, če so vsi papirji urejeni in če je dejansko stanje stavbe takšno, kot je v papirjih določeno. Prevečkrat se zgodi, da so nasedli projekti nasedli ravno zaradi tega, ker se papirjev ne da čez spravit.
Re: Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - Fantocci - 25.10.2011
Pa bodi pozoren na stanje stiropora, ki je na stavbi. Ta ne bi smel biti dlje časa izpostavljen soncu oz. UV svetlobi.
Na slikah mi deluje že precej porumenelo.
Re: Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - Euphoria - 25.10.2011
joj, meni tudi tole izgleda, kot da bi en 5- letni otrok lego kocke sestavljal. A malo in majhna okna te nič ne motijo?
GRADiM Napisal:Ja, in?
Mali problem. Se pač odbrusi zgornji mm in je. Porumenelost stiroporja je še najmanjši problem.
"Lepše" je to, da tale reč delujeje nekako na hitro skup spravljena. Kot da na gradbišču ni bilo pametnega izvajalca.
Zmotilo me je, da je objekt "spacan", ob objektu pa so že dobetonirane stopnice.
Nisem še slišal, da bi kdo stiropor brusil... S čim? In kakšen bi le bil po tej potezi? Bolj raven? Ne verjamem...
Saj ni problem v porumenelosti, problem je, ker se začne uvijati in postaja krhek zaradi vpliva UV žarkov.
Re: Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - Mirando - 26.10.2011
Ok da ne pametujemo....kako in kaj...je s stiroporjem....
zadeva seveda ni tako dramatična - do okvirnih stroškov grobega zaključka gradnje se lahko hitr pride.
1) peljite na objekt enega krovca...da se skompletira streha! Primarno se še naj reši odvodnjavanje voda...
2) inštalacije - če imate PGD, bodo razvodi (če seveda še vi vedno želite tako imeti) hitro razvidni...grobo oceno vam bo elektro in vodovodni inštalater hitro podal...
3) stavbno pohištvo - naredite izmere, zaprosite za 2-3 predračune
4) ometi in estrihi gredo vse po m2....premerite si prostore, množite s cenami lokalnih izvajalcev...
5) fasada - zaključek....vprašanej kaj sve je še treba v tej smeri postorit, popravit....lokalni fasader...vam bo po ogledu hitro podal številko....
6) mansarda - izolacija...preverite kvadraturo....tu cca 30-40€/m2 računajte...pa imate dober približek....
Objekt je potem v grobem končan...finalna dela so svoja zgodba, lahko varirajno za nekaj 10k€, odvisno od zahtev, želja........kako je z priključki ne vemo....morda še imate tu kakšne prispevke za vodo, kanalizacijo??....priklop elektrike....pozanimajte se pri distributerjih...na občini, kjer nepremičnina leži itd.!
Skupna cifra lahko zelo variira; predvsem od sposobnosti dobrega pogajalca, še bolj pa od tega, koliko ste sami pripravljeni dela in energije vložiti v zaključek vsega skupaj.....
pa srečno :wink:
Re: Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - csamo001 - 2.11.2011
Euphoria Napisal:joj, meni tudi tole izgleda, kot da bi en 5- letni otrok lego kocke sestavljal. A malo in majhna okna te nič ne motijo?
Tudi meni je to padlo v oči. 5 oken na celi bajti?
Re: Ocena stroškov dokončanja - nasedli projekt - magi - 2.11.2011
vidimo samo tri strani hiše. mogoče so okna na četri strani (če ta gleda na jug bi bilo to logično...)
