Kitanje sten pozimi - Print verzija
+--- Tema: Kitanje sten pozimi (/showthread.php?tid=40427)
Kitanje sten pozimi - slavicaz - 23.10.2011
Prosim za pomoč.
Dobili smo ugodno ponudbo (samo delo, brez materiala) za knauf (izolacija mansarde), baldažiranje, kitanje sten, brušenje, beljenje..
Strojne omete smo naredili konec julija, tlake pa konec avgusta. Sedaj smo pred dilemo, oziroma sta vprašljive 2 stvari:
- ali je prezgodaj (če so se sploh posušili ometi) da to delamo
- ter, če je sploh pametno to početi pri nizkih temperaturah (bi pričeli z delom nekje v sredini novembra).
Morda je bolje z vsem skupaj počakati na pomlad, le takrat pač ne bo več tako ugodno.
Prosim za nasvete. Vnaprej hvala in lep pozdrav.
Re: kitanje sten po zimi - cooper - 23.10.2011
Poskrbeti je treba, da temperatura ne pade pod 5 stopinj. Kar se tiče sušenja mislim, da bolj kot je suho sedaj ne bo.
Re: kitanje sten po zimi - rency - 23.10.2011
Zdravo,
Kar se časa tiče je sedaj najbolj primeren čas za omete estrihe, kitanje in podobno, ker je ravno prava vlažnost v zraku, pa v tem primeru ni straha za pokanje sten , zaradi prisiljenega sušenja, kot je seveda to poleti....
Jaz, kar koli delam glede knaufarije, malarije mi je sedaj najbolj primeren čas da izvedem vsa dela, ki sem si jih zadal...
Pa glej , da bo dobro narejeno... :o
Re: kitanje sten po zimi - slavicaz - 23.10.2011
rency Napisal:Zdravo,
Hvala za "vzpodbudne" novice. Vi pravite da je trenutno ugodno vreme za to. Mi bomo z deli pričeli v sredini novembra (izolacija mansarde), torej kitanje... in vse ostalo pride na vrsto v začetku decembra, takrat bi pa znal biti že hud mraz. Žal nimamo možnosti ogrevanja hiše. Sicer gre za novogradnjo P+M (netto površine cca 230m2).
Delajo pa zelo natančno in kvalitetno.
Re: Kitanje sten pozimi - cooper - 23.10.2011
Če ni ogrevanja ( vsaj zacasnega) in so temperature pod nulo več dni, potem se ni za igrat z bandažiranjem in kitanjem.
Re: Kitanje sten pozimi - Jerry69 - 20.11.2011
Si bom kar tole temo sposodil.
Tudi sam bi rad pobelil eno steno v novogradnji, kjer ni ogrevanja. A mogoče obstaja kak "zimski" jupol :roll: ? Ima mogoče kdo izkušnje s tem?
LPJ
Re: Kitanje sten pozimi - cooper - 20.11.2011
Če je samo ena stena, ni tak problem ogreti tisto sobico za par ur, da se barva posuši. Zvarki barv za zimo, pa na vodi ne obstajajo.
cooper Napisal:Če je samo ena stena, ni tak problem ogreti tisto sobico za par ur, da se barva posuši. Zvarki barv za zimo, pa na vodi ne obstajajo.
Ja, problem je v tem, da je to stena na katero bomo vgradili garažna vrata :roll:
Tako, da ravno pogret ne morem. Sem mislil, da obstaja kakšna barva, ki jo je moč nanašati tudi pri nižjih temperaturah.
LPJ
Re: Kitanje sten pozimi - cooper - 21.11.2011
Torej rabiš par kvadratnih metrov folije ( polivinil) in nekaj lesenih letev ( remlnov), da zapreš luknjo od vrat. Seveda bo šlo dosti energije ( toplote) mimo, ampak naredil boš pa lahko. Pri nizkih temperaturah se vsi procesi izparevanja topila upočasnijo in tudi če vzameš barvo na topilih ( antinikotinska) se ta dolgo suši. Smrdi pa res za znoret.
Re: Kitanje sten pozimi - Mirando - 21.11.2011
Da dodam tehnični list od JUB-a (JUbolin)!
Vgradnja izravnalne mase je možna le v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 ºC in ne višja od +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/jub_katalog/media/jubolinunichr("46")tehnicniunichr("46")list_2010_01_24unichr("46")pdf[/url]
