Problem z vlago v zasteklenem balkonu - Print verzija
+--- Tema: Problem z vlago v zasteklenem balkonu (/showthread.php?tid=40426)
Problem z vlago v zasteklenem balkonu - crammond - 23.10.2011
Lani smo zasteklili balkon. Do 1m višine se je pozidalo z siporexom, zunaj premazano z neko elastično hidro maso proti vlagi in čez z fasadno barvo, znotraj po vseh stenah 10cm stirodur in cez knauf.
Po tleh je namazana ista elastična hidro masa, čez njo 10cm stirodur.
Strop smo pustili kot je bil, balkon ni z vrati ločen od stanovanja, ogrevanja na balkonu ni (je pa tam lociran računalnik, ki "ogreva" prostor ko dela - cca. pol dneva vsak dan).
Pod in nad našim balkonom je odprt balkon.
Lani je bilo vse ok, letos pa se pojavljajo problemi. Že sedaj, ko smo na najnižji temperaturi okoli 0 in niti ne dežuje kaj dosti, se mi vidi po stropu, da je cca. po 40-50cm v notranjost moker strop, danes je bilo celo precej kapljic povsod (čisto moker strop).
Kako bi lahko kaj takega posanirali? Nekje sem dobil nasvet, da spustimo strop, si ga izoliramo "navzdol", vmes med tem spuščenim stropom in original stropom pa pustim luft in odprtino, da se meša zunanji zrak - bi to pomagalo? (od stropa do okna imam cca. 15cm, tako da bi lahko malo spustili strop in pustil vmes nek "zračni žep".
Kakšna druga ideja boljša?
Hvala za pomoč.
Re: Problem z vlago v zasteklenem balkonu - Turbo - 23.10.2011
Predvidevam, da gre tukaj za zasteklitev balkona v bloku, kjer zgornji in spodnji balkon nista zastekeljna. Ni mi pa jasno »…balkon ni z vrati ločen od stanovanja…«
Po navadi je med balkonom in stanovanjskim delom steklo in balkonska vrata.
Predlagam, da strop balkona izolira z vsaj 5 cm stiropora. V kolikor imaš znotraj balkona še kakšne rože, ki ustvarjajo vlago, ta vlaga kondenzira na mrzlem stropu, saj zgornji balkon ni izoliran. V kolikor bi izoliral strop, do kondenzacije ne bi prihajalo več (mogoče bi potem prihajalo na steni iz siporeksa). Priporočljivo bi bilo izolirati tudi tla (če drugega ne, pa kakšno preprogo po tleh).
Re: Problem z vlago v zasteklenem balkonu - crammond - 23.10.2011
Prvotno je bil omenjen balkon "ločen" od stanovanja z steklenimi balkonskimi vrati. Sedaj, ko smo ga zasteklili in je "del" stanovanja, vrat med dnevno sobo in balkonom ni več - prost prehod.
Na balkonu rož ni.
Prvotni plan lani je bil, da se strop poizolira z 5cm stirodurjem. Bi bila potem to zadostna izolacija? Samo prilepimo/prišraufamo stirodur na strop in to je to?
Stene in tla so že izolirana z 10cm stirodura, vse premazano tudi z hidroelastik stop (če se prav spomnim imena).
Re: Problem z vlago v zasteklenem balkonu - susa - 23.10.2011
po mojem ti kondenzira zaradi preveč vlage v zraku, premalo zračite in strop je premrzel in pride do kondenza.
Re: Problem z vlago v zasteklenem balkonu - Žerjavar - 23.10.2011
Pod stropom so vedno višje temperature, kot pri tleh. Da nebi bile tudi izgube večje, je na strop dati 5 cm več izolacije, kot v tla in stene.
Kot te razumem, imaš edino možnost devati izolacijo pod strop - na topli strani zunanjega ovoja. Taka namestitev običajno tvori kondenz. Imaš možnost, da daš največ 5 cm stiroporja, zelo dobro parno zaporo in notranjo oblogo. Tvoja ideja, da bi pustil med izolacijo in betonom zračno plast, ki bi bila skozi odprtine povezana z zunanjim zrakom je glede kondenza zelo dobra. V tem primeru nisi omejen z debelino izolacije.
