Predlogi za ogrevanje novogradnje - Print verzija
+--- Tema: Predlogi za ogrevanje novogradnje (/showthread.php?tid=40356)
Predlogi za ogrevanje novogradnje - BUP - 20.10.2011
Lepo pozdravljeni,
naprošam vas, če mi lahko priskočite v pomoč pri odločitvi glede ogrevanja novogradnje, kakšna bi bila najboljša in najugodnejša rešitev oziroma kakšni so vaši predlogi
Hiša je k(podkletena -1,70 m, nad površjem +1,40m)+p+m, dimenzije 8*12, zidana v kleti z betonskimi bloki, p+m opečni zidaki, nad mansardo je betonska plošča (ostrešje), v kleti je predviden frizerski oziroma kozmetični salon s savno in manjša kurilnica velikosti 1,70*1,70 m, v pritličju so predvideni dnevni prostori s shrambo, v mansardi spalni prostori, hiša je zdrajena do zaključene tretje faze - pozidana in pokrita s streho,
v GD je za ogrevanje navedeno plin in ogrevanje na drva,
hiša stoji v vasi v okolici Ljubljane, streha je obrnjena vzhod-zahod, hiša je pod manjšim hribom,
po cesti mimo hiše je napeljan plin, v zgoraj navedeni kurilnici je dimnik fi16 z ventilacijo
Prosim vas, če mi lahko pomagate pri odločitvi,...
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - vincent - 20.10.2011
Vse si napisal, nikjer paiomenil bistevenga...kako izolacijo bo imel hiša...tla, streha, stene, kaka okna, ali bo prezračevanje?
Temu primerno bi se dalo potem kaj predlagat.
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - Žerjavar - 20.10.2011
Med cenejšimi energenti je prav gotovo les (drva, sekanci peleti). Vprašanje, koliko časa dnevno lahko posvetiš svoje delo ogrevanju. Peč na polena (brez zalogovnika) verjetno odpade, ker nimaš ves dan kurjača. Če si pripravljen dnevno posvetiti kurjenju zjutraj 15 min in zvečer 2 x 15 min, potem je tu peč na drva (verjetno uplinjevalna) in zalogovnik (2000 do 4000 l). Vprašanje, če ima v kurilnici prostor. Če hočeš avtomatsko kurjenje, potem pa peč na pelete ali sekance. Za sekance rabiš razmeroma veliko (40 do 100 m3) skladišče.
Če pa hočeš imeti avtomatsko kurjenje in gornja varianta odpade, potem je tu plin - nizka investicija in dražje kurivo. V tem primeru se ti splača nekaj več investirati v debelejšo izolacijo fasade in zgornjega stropa ter kvalitetna okna. Lahko pa zraven plinske peči montiraš tudi manjšo (10 do 20 kW) peč na drva, ko boš imel čas, kuriš na drva in šparaš plin. Plin se ti vklaplja avtomatsko po potrebi, če ogrevalna voda nima dovolj visoke temperature.
Če imaš možnost višje investicije v zunanjo izolacijo in talno gretje, bo optimalna toplotna črpalka.
Odločitev bo tvoja.
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - sstravs - 20.10.2011
Predlagam ti, da najameš projektanta, ki ti bo določil gradbeno fiziko, izračunal letno porabo energije za ogrevanje in na osnovi tega izbral za tvoje kriterije optimalen sistem ogrevanja.
Na prvem mestu pa so tvoje želje!
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - zojazana - 20.10.2011
Poglej si talno gretje, ki deluje na elektriko. Cenovno ugodna montaža, majhna poraba elektrike... preizkušeno.
edit: GRADiM
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - BUP - 21.10.2011
vincent Napisal:Vse si napisal, nikjer paiomenil bistevenga...kako izolacijo bo imel hiša...tla, streha, stene, kaka okna, ali bo prezračevanje?
zunanja stena v kleti:
-notranji omet (verjetno ročni)
-nosilni zid
-- cementna glazura
- hidroizolacija
- URSA 5cm
- pesek
tla/strop:
- finalna talna obloga - parket ali ploščice,
- armirani cementni estrih 6cm,
- polietilenska folija
- mineralna volna 6cm
- armirano betonska plošča 16cm
- omet
pod na terenu:
- parket
- beton 6cm
- mineralna volna 8cm
- hidroizolacija
- beton 10cm
zunanje stene:
- notranji omet
- nosilni zid 30cm,
- mineralna volna 16cm,
- lepilo z mrežico
- izravnalni sloj
- zaklučni sloj fasadnega ometa
streha:
- finalna obloga,
- parna ovira,
- URSA 23cm,
- parpoprppustna folija
- lesene letve * prezračevallni prostor
- strešna letev
- strešna kritina
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - Lentus - 22.10.2011
Kaj pa kvadratura?
Imajo pa eni nedaleč vstran od nas, podobno situacijo kot jo imate vi. V spodnji etaži hiše iz siporeksa je masažni salon, zgoraj v mansardi pa imajo stanovanje.
Grejejo s TČ v/v in imajo letni strošek ogrevanja 700€. Imajo talno gretje, kvadratura pa je 300m2.
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - BUP - 14.2.2012
Po nekaj pogovorih in prebiranju po forumu sem se odločil za ogrevanje na tč zrak/voda, ki bi bilo najverjeneje najugodnejše, vendar se je takoj pojavil problem katero tč zrak/voda naj izberem saj je na trgu veliko ponudb in vsaj vleče na svojo stran,...
V kolikor imate kakšen nasvet ali predlog bi vas prosil da mi le to sporočite...
hvala
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - telmos - 14.2.2012
bravo. Lahko ti dam kak naslov v Ljubljani, pa naj ti sami povedo, kako so zadovoljni
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - remi - 14.2.2012
BUP Napisal:...v kleti je predviden frizerski oziroma kozmetični salon...
V frizerskih salonih so potrebne ogromne količine tople vode. Kako pa misliš ogrevati to?
Smiselno je, da imaš za ogrevanje in pripravo tople vode en sam sistem.
Ker mora biti topla voda vedno na voljo in si ne moreš privoščiti eno ali večurnega segrevanje izpraznjenega bojlerja, potrebuješ zelo učinkovito napravo, ki bo v kratkem času segrela večje količine vode in zato se mi zdi plin zelo smiselna izbira.
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - allagas - 14.2.2012
jaz imam sicer voda-voda in imam 500l zalogovnik za sv.porabimo tople vode cca.1,5 m3 dnevno (40C) in ni noben problem.ali zrak voda ne "folga" toliko?
Kaki problemi tam kjer jih ni
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - blekstena - 14.2.2012
Ekološko najboljš. Dobro se dopolnjujeta kombinacija sistema sončni kolektorji in peč na drva. Za gretje večjih količin vode so kolektorji dobra rešitev in prihranek. Nasvet pobral od strokovnjaka.
Re: Predlogi za ogrevanje novogradnje - zelenec - 14.2.2012
remi Napisal:potrebuješ zelo učinkovito napravo, ki bo v kratkem času segrela večje količine vode in zato se mi zdi plin zelo smiselna izbira.
Plin je sicer res poceni, ko gre za začetno investicijo, in učinkovit glede hitrega segrevanja vode (pretočno segrevanje), potem pa ti je lahko iz leta v leto bolj žal. Cene so se v zadnjih par mesecih trikrat dvignile. Jaz imam v starem domu ogrevanje na plin, pa grem letos na biomaso ali TČ, če bom hišo obdržal. Cene plina so nevzdržne.
