"Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku (/showthread.php?tid=40352) |
"Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - krencar - 19.10.2011 Pozdravljeni! V dnevni sobi bi rad napeljal kabel iz skrajno desnega zgornjega kota vodoravno do sredine stene. Ker ne želim imeti več plastičnih kanalov, sem se odločil da "skopljem" (se opravičujem čudnemu izrazu) kanala po steni (kabel bom dal v tisto oranžno cev in potem kanal zopet "zafrajhal"). Zanima me ali obstajajo kakšne nevarnosti pir kopanju kanala, saj živim v bloku, ki ima popolnoma betonske stene (ni zidakov, ni ometa ampak je povsod armiran beton prekrit s tapeto). Skrbi me predvsem s stališča statike in varnosti povezane s tem. LP in hvala! Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - Hanzi - 20.10.2011 Dvomim da ti bo vsec pocetje(sploh pa tvojim sosedom). Poleg tega bos najbrz naletel na armaturo in je ni pametno unicevat. Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - Berghaus - 20.10.2011 Štemanje železobetona v bloku?? Enjoy you`re besno sosedstvo....... Ne, resno. Te betonske blokovske stene so ponavadi polne štekarjev in ostale šare, mar ne bi mogel izkoristiti kakega izmed njih in po njihovih vodih potegniti kablovje? Sama statika ni toliko problematična, saj gre le za kanalček, vendar štemanje? Potem veliko raje vzemi rezalko z močnim odsesavanjem, da ti ne bo kdo gasilcev klical.....pa obvestilo na oglasno desko raje že kak mesec prej, da se bo folk imel čas odselit. Za koliko tekočih metrov pa gre? Cca 2 metra? Aja, pa v kotu te čaka posladek. Svetujem knjigo znanega fužinskega čapca Sulje: "1001 kletvica za domače mojstre". Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - krencar - 20.10.2011 Hvala za odgovore! Ja tudi mene skrbi ta podvig, če se ga bom sedaj sploh lotil. Gre pa dejansko za 2m do 2,5m, ampak se mi zdi vseeno veliko. No če ima še kdo kakšen predlog pa kar na plano. Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - Hanzi - 20.10.2011 berghaus Napisal:Sama statika ni toliko problematična, saj gre le za kanalček, vendar štemanje? za vertikalni kanal najbrz res ne, on bo rezal horizontalno in bo prerezal nosilno armaturo v steni. (vsaj zdi sem). No podret se zadeva sama od sebe ne sme, ne bi bilo najbrz fino prezivet kaksnega potresa ce bi se na drugi strani sosed porezal armaturo Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - Mr_Fizl - 20.10.2011 Lahko se tudi izogneš rezanju armature če boš štemal pod njo in pa globino si lahko zmanjšaš na ta način da ne uporabiš cevi in daš notri samo kabel recimo PGP 3x2,5. Res ti pa čisto nič ne zavidam tega dela. Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - smrekca - 20.10.2011 Sem že bil v vlogi "kopača", še v bloku.Prekopal sem precej več metrov, kasneje še luknjo za el. omarico. Pomembno je da se zadeve lotiš hitro, ko so vsi obveščeni. Pripravi dober sesalec in seveda močno štemarico (wacker, hilti...) Ko boš kopal vodoravno linijo pazi, da ne presekaš kakšnih navpičnih vodov. Preglej kje so doze, stikala, vtičnice. Ko boš med kopanjem naletel na armaturo, pojdi pod njo, namesto da jo odrežeš, še vedno pa je tudi varianta da položiš žico brez cevi (jaz sem delal z rebrasto rdečo). O trdoti betona blokov nebi preveč razpredal, vedi pa, da se bo iskrilo :lol: Lahko pa je le zidana predelna stena in si že napol opravil. :wink: Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - Loami - 20.10.2011 Varianta je tudi, da "koplješ" do stropa innazaj od stropa do tam, kjer rabiš elektriko. Na stik sten in stropa pa daš po ceotnem obodu prostora okrasno letev, skladno s tvojimi okusi, slogom opreme in finančnimi zmožnostmi in bo vse skupaj precej bolj elegantno izvedeno, pa še statika ne bo vprašljiva. Letve so lahko: lesena masivne natur/lužene/lakirane/barvane, mediapan furnirane/oblečene s folijo, stiroporne pleskane/patinirane, plastične in še kaj bi se mogoče našlo. Lahko pa venec iz okrasnih letev postaviš tudi nekoliko nižje od stropa in nanj namestiš LED trakove za ambientalno razsvetlajvo, ki mehko razsvetli strop v poljubni barvi. Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - vincent - 20.10.2011 Šlo bi. če si dobiš relako za beton na nizke obrate - torejd a ti ne zakadi res čisto vsega. Da bi pa armiran beton štemal...raje odmisli! To, da sosdei znorijo nit i ni tako pomembno, samo ti ne boš nič naredil. Je pa nekaj..v kolikor je omet na betonu, potšemaš samo njega (širina 2 cm), položiš kabel (vzameš presek 0,75 mm2), pogipsaš, izravnlana masa + beljnje. Tovrstno štemanje ti na roke (majzelj + kladivo) vzame 20 minut, sosedje komaj vejo da se kaj dogaja, pa tudi z lahkoto je izvedljivo. Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - Loami - 20.10.2011 Vincent, on nima ometa, samo beton. Mislim, da je štemanje malo manj kot norost. V poštev bi prišel samo rezalnik z dvema ploščama priklopljen na ustrezen sesalnik, ampak kot sem že prej napisal, razmišljaj o alterativah. Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - pisatelj - 24.10.2011 Osebno bi veliko raje, kot da grem štemat beton, razmislil o tem da steno obložiš z neko izolacijo. Rabiš kaj, dva cm debeline, tam kje rboš dal kabel jo porežeš ven. Plošče nalepiš na steno z PU lepilom, čez pa lepilo, mrežica, zagladiš in pobeliš. Če je stena zunanja, bo še topleje (pazi na parno zaporo), če je notranja, bo pa zvočno zagotovo tudi kaj pomagalo. Re: "Kopanje" kanala za električni kabel v bloku - Celvedis - 24.10.2011 pisatelj Napisal:Osebno bi veliko raje, kot da grem štemat beton, razmislil o tem da steno obložiš z neko izolacijo. Rabiš kaj, dva cm debeline, tam kje rboš dal kabel jo porežeš ven. Plošče nalepiš na steno z PU lepilom, čez pa lepilo, mrežica, zagladiš in pobeliš.Word! Alternativa: na steno nalepiš gips plato, ki jo prekineš za tisti cm, kolikor rabiš za kabel. Odpade lepilo + mrežica, samo zafugiraš in prebeliš ali nalepiš tapete nazaj. |
