Širjenje odprtine za okno - dilema - Print verzija
+--- Tema: Širjenje odprtine za okno - dilema (/showthread.php?tid=40338)
Širjenje odprtine za okno - dilema - yovo - 19.10.2011
imam dilemo in sicer bi namesto obstoječega okna (širine 80 cm) vstavil večje (200 x 138 cm) z nadokensko roleto.
Forum sem sicer že prebrskal po dolgem in počez, našel tudi nekaj uporabnih nasvetov, vendar pa je takem primeru vsaka situacija specifična.
Ali mi lahko kdo glede na fotografije na spodnji povezavi poda mnenje, ali lahko naletim na kakšne težave pri tem oz. kako najbolj varno izpeljati ta poseg. Na to steno nalegajo nosilci monta plošče. Ali je pri takšni izvedbi plošče, kjer bo okno z roleto montirano do vrha (do plošče), kljub temu potrebno vstaviti preklado? Če da, kako?
Dodatno bi prebil sosednjo steno v katero bi vstavili vrata. Poraja se mi torej enako vprašanje kot zgoraj. Ali lahko to naredim brez posledic oz. ali se naj raje obrnem na kakšnega statika?
Še obrazložitev - iz ex. garaže bi rad naredil otroško sobo, saj je že zelo naporno stopat čez vse igrače v dnevni sobi in jedilnici Smile
Slike se nahajajo na <!-- m --><a class="postlink" href="http://bit.ly/p1lCSA">http://bit.ly/p1lCSA</a><!-- m -->
Hvala za vse koristne nasvete.
Re: Širjenje odprtine za okno - dilema - wolfram - 19.10.2011
torej bi iz svetle dolžine razpona 80 cm povečali na 200 cm? V tem primeru boste znatno povečali obremenitve horizontalne vezi, ki sedaj deluje kot preklada nad oknom. Vgraditi bo treba dodatno preklado spodaj ali pa odstraniti horizontalno vez po dolžini nove odprtine in vgraditi novo preklado. Možnost je AB preklada ali jeklena, odvisno, koliko višine imate od okna do plošče. Naj omenim še, da bo morala nova preklada prav tako nadomestiti funkcijo odstranjene horizontalne vezi, to je, povezava zidovja v primeru horizontalne obtežbe.
Re: Širjenje odprtine za okno - dilema - yovo - 3.11.2011
Hvala lepa za odgovor.
Glede na napisano se nagibam k temu, da pod horizontalno vez vstavim 3m opečnate prednapete preklade. Menim, da bi moralo 50 cm naleganja na vsaki strani zadostovati.
Re: Širjenje odprtine za okno - dilema - strom - 4.11.2011
Svetujem ti statika. Moraš vedeti, da lahko dobiš ploščo na glavo. Odgovor v smislu "sosed je tako naredil pa zadeva stoji" pri tebi defenitivno ne pride v poštev. Al veš koliko je železja ina kakšnega v vencu, ki poteka med steno in ploščo?
lp, jure
Re: Širjenje odprtine za okno - dilema - wolfram - 4.11.2011
Preklada že, vendar kakšna? Zadosti slabo je že, če se vam povesi na okno/vrata, zato tudi jaz predlagam preračun.
Re: Širjenje odprtine za okno - dilema - ferdo339 - 4.11.2011
Naredi preklado (če lahko?) nad ploščo višine 30 cm in jo armiraj s 4x fi 16 dolžine 3-3,5m in poveži s stremeni fi8 dimenzije 25x (debelina preklade -5cm) na vsakih 20cm. Če hočeš imet okno oz. nadokensko roleto do plošče oz. vsaj do horizontalne vezi, ki bi jo jaz pustil pri miru.
Re: Širjenje odprtine za okno - dilema - aoven - 5.11.2011
Pred kratkim sem na stari hiši na novo pozidal kar nekaj odprtin za okna in vrata. Med drugim sem iz garažnih vrat naredil okno, iz okna vhodna vrata in iz vhodnih vrat stekleno drsno steno širine 200. Pri tem, da je bila spodnja etaža zidana povsem brez vezi na vrhu.
Pristop je bil povsod enak: dobro smo podpuntali ploščo na več mestih ob novi odprtini, nato pa izštemali odprtino, ki je bila za 40 cm širša od končne odprtine. Stare preklade smo povsod odstranili. Nato smo naredili po en 20 cm betonski armiran steber na vsaki strani odprtine, preko pa zabetonirali novo preklado. Preklade smo zalili z vrha, tako da smo na nekaj mestih malo uštemali v ploščo in tako poskrbeli, da je res vse zalito. Brez vibrirke seveda ni šlo.
Na ta način so sedaj nove odprtine v bistvu obdane z nosilnimi betonskimi oboki.
Glede statičnih izračunov imam pa jaz bolj slabe izkušnje, sploh pri starih hišah. Tiste cifre, ki jih statik izračuna, lahko temeljijo na zgrešenih predpostavkah o dejanski kvaliteti starega materiala, še bolj verjetno pa o kvaliteti vgradnje. Če je hiša bila zgrajena v določenem obdobju, še ne pomeni, da je taka, kot večina drugih hiš iz istega obdobja. Je pa res, da se pri tebi praktično vse vidi, tako da presenečenj skoraj ne more bit.
