kako odzračiti tale radiator?... - Print verzija
+--- Tema: kako odzračiti tale radiator?... (/showthread.php?tid=40320)
kako odzračiti tale radiator?... - leroyas - 18.10.2011
Gledam in gledam, pa nikjer ne vidim vijaka za odzračevanje.. kako bi lahko odzračil radiator? Sad Hvala za pomoč .
Spodaj so povezave na slike, nisem jih mogel naložiti drugače..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3R/Xj/15iAGdH2/img2625.jpg">http://www.shrani.si/f/3R/Xj/15iAGdH2/img2625.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1C/Al/3DAg5jWC/img2627.jpg">http://www.shrani.si/f/1C/Al/3DAg5jWC/img2627.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1Z/GZ/1aadMFA9/img2626.jpg">http://www.shrani.si/f/1Z/GZ/1aadMFA9/img2626.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1d/A6/1m6sKihQ/img2628.jpg">http://www.shrani.si/f/1d/A6/1m6sKihQ/img2628.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/d/kw/2REXP09W/img2624.jpg">http://www.shrani.si/f/d/kw/2REXP09W/img2624.jpg</a><!-- m -->
Re: kako odzračiti tale radiator?... - ales31 - 18.10.2011
Zamenjaj radiator z novim.
ali pa na desni strani na vrhu dadiatorja privari.cevko z notranjim navajom v katero privijačiš
komad za odzračevanje.Druga možnost če maš na sti veji radiatorja na viššji točki za izpust in tam spuštiš ven.
Re: kako odzračiti tale radiator?... - tantal - 18.10.2011
Pozdravljen
To se pri nas največkrat dogaja v stolpnicah in sicer ko se polni sistem imajo ljudje v nižjih nadstropjih zaprte radiatorje in tako ostane zrak ujet v radiatorjih.Jaz zadevo rešim tako, da zaprem spodnji ventil (zapiralo) in na zgornjem ventilu previdno odvijem holandsko matico dokler ne priteče voda nato odprem še spodnji ventil(zapiralo)To počnemo le na boljših ventilih, ker obstaja nevarnost da se ti kaj zalomi. L.P Borut
Re: kako odzračiti tale radiator?... - laso - 18.10.2011
Zapri zgornji ventil in počasi odvijaj matico (običajno je dovolj le en do dva obrata) s katero je pritrjen na radiator. Ko voda izpodrine zrak privij matico nazaj in odpri ventil.
Re: kako odzračiti tale radiator?... - leroyas - 18.10.2011
Hvala vam vsem za pomoč in nasvete Smile ...zdaj pa veselo na delo! ma bo toplo al pa mokro!! Big Grin ...
Re: kako odzračiti tale radiator?... - rs1975 - 19.10.2011
laso Napisal:Zapri zgornji ventil in počasi odvijaj matico (običajno je dovolj le en do dva obrata) s katero je pritrjen na radiator. Ko voda izpodrine zrak privij matico nazaj in odpri ventil.
pa še malo z rokami narazen vleradiator od holandca, bo manj vode šlo ven...vsaj tako sem jaz delal
Re: kako odzračiti tale radiator?... - vincent - 19.10.2011
Lej, je gre za stanovanje, pati klonkota..najprej skoči v najvišji štuk, kjer imate sušilnico, pa tam poisši ekspanzijsko posodo. Tak dpreš ventil dokelr ne gre ves zrak ven (za cel blok) potem pa prekontroliraj če še klonkota.
Odzračnika nima ker ga ne rabi...ker ali nisi v najvišjem nadstropju ali pa imate ekspanzijsko posodo nekje na javišji točki (Pri nas je v sušilnici).
Ker tole šravfat....se bojim da več ne bo držalo.
RE: kako odzračiti tale radiator?... - some1 - 12.11.2020
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj napisal. Včeraj sem v mansardi na kopalniški lojtrici zamenjal zgornji ventil s samo odzračevalnim. Zmontiral sem tole zadevo:
https://www.caleffi.com/slovenia/sl/catalogue/avtomatski-higroskopski-odzracevalni-ventil-za-radiatorje-s-ptfe-tesnilom-na-navoju-508011
Danes zjutraj pa vidim, da ventil ni spustil zraka ven. Potem, ko sem ga melenkost obrnil na manual je zrak takoj šel ven iz radiatorja. Ali mora biti zadostna količina zraka, da zadeva spusti ali imam pač smolo in sem dobil deformiran ventil?
Hvala za info
