Panoramska stena - Print verzija
+--- Tema: Panoramska stena (/showthread.php?tid=4030)
Panoramska stena - Metulj - 18.9.2006
Iščem panoramska okna, ki bi bila vzidljiva od tal do stropa!
Vendar ne najdem takšnih, ki bi imela vodila v tleh in ne nad tlemi.
Ali kdo pozna kakšnega kvalitetnega dobavitelja in monterja?
Kakšne so izkušnje s tako velikimi okni :?:
- vincent - 18.9.2006
izkušnje boste dobili sledeče: poleti boste umirali od vročine, ko se bo sonce uprlo v steklo. POzim vas bo izdatno hladilo. POleg tega boste močno izgubljajli toplotop preko takih oken...če boset dali 3 slojno zasteklitev pa bo vprašanje kako bo s težo (in povesi).
TAko da so vodila še najmanjši problem.
Sicer pa vodila običajno ne motijo pretirano (jih niti ne opaziš) ....spomladi, ko smo bili v Poreču v hotelu so imeli taka okna....alu izvedba, 2 slojna, in zadeva je delala OK (tudi zgledala) - pol stene je bilo fiksno okno, druga polovica pa se je odpirala s pomočjo vodil. Ampka tu gre za hotel na morju, ki je preko zime zaprt....kako se obnese stvar preko zime v individualni hiši pa je druga pesem.
verjetno pa bi bila edina prava rešitev aluminijast okvir.
- renata - 18.9.2006
Finstral ima taka vrata v PVc varianti. Gre za sistem HST in je možna dolžina do 6m.
Kaj pa rolete na takšnih oknih?
Ali sploh obstajajo? Ker bi bilo super za vročino in mraz!
Brala sem o ogrevanju (ventilacija iz tal- ob oknu), ne vem kako se reče, ampak to ponavadi dajejo ob panoramsko steno?! :o
Verjetno je drago?
- Agon - 18.9.2006
Mi imamo že več kot deset let panoramsko steno dimenzij 4x2,5m, ki je bila delana po meri. Polovica je fiksna druga polovica pa se odpre (se nagne in odmakne). Okvir je lesen, zasteklitev pa je troslojna - dvojni termopan (kakšen je bil nazivni Ug ali Uw nimam pojma). Zadeva je precej težka vendar vse skupaj še danes funkcionira brezhibno. Problem je edino to, da je zasteklitev pred nekaj leti "spustila" in je med stekli kondenzirala vlaga.
Steno bomo sicer menjali [glej zgoraj + itak bomo menjali vsa okna] - tokrat s steno na principu harmonike, ki se odpre po celi širini.
Kar se tiče gretja/hlajenja - naša panorama je orientirana direktno na jug. Napušč je narejen tako, da sonce le nekaj dni v letu obsije spodnji del panorame (kakšnih 30cm) zato lahko rečem, da pregrevanje prostorov ni noben problem. Za ogrevanje je ob fiksnem delu stene postavljen nizek radiator (ki ga bo sedaj zamenjal talni konvektor) pa tudi sonce je pozimi nižje zaradi česar ob sončnih dnevih pridobimo še precej sončne energije.
Kot se da razbrati iz zgoraj napisanega smo s to rešitvijo zelo zadovoljni saj optično poveča prostor in odpre dnevno sobo na teraso in naprej na vrt. Občutek je res povsem drug kot v nekem klasičnem zaprtem prostoru z majhnimi vrati na teraso, zato lahko panoramsko steno le priporočam - četudi čeznjo uide nekaj denarja v obliki toplote.
Pri kom boste pa naročili talne kolektorje in okna? Meni je inštelater predlagal, da pod okno na gosto položimo talno gretje, kar je ceneje kot zračni kolektor! Kako se pa obnese v praksi pa seveda ne vem.
- Agon - 18.9.2006
Okna bodo od M Sora (alu/les) ogrevala pa najverjetneje Jagina ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")metalka-tornaunichr("46")si/k-r3unichr("46")html[/url]). Čeprav so cene za slednje...hmm... "zanimive".
PS: Glede gostejše napeljave cevi talnega gretja pod okni sem tudi sam slišal. Ampak se bom moral prej sam prepričati v praksi kako to deluje ob večjih steklenih površinah...do takrat pa planiram klasiko.
Arrow Ali ima že kdo od forumašev rešeno na ta način in kako se obnese?
- Teoretik - 18.9.2006
V prejšnjem stanovanju smo imeli nekaj takega. Panoramska stena je zapirala ložo in je bila široka 4m in visoka 2,4m. S tem, ko smo odstranili prejšnjo steno med dnevno sobo in ložo smo precej povečali prostor.
Pod nami je bil nezastekljen balkon.
V balkonskem delu smo postavili talno gretje, ki je bilo gosteje položeno na strani panoramske stene.
Stena je bila sestavljena iz 5komornih profilov in izo stekla 1,1. Takrat je edino Finstral za sprejemljivo ceno ponujal tako izvedbo, sedaj je ponudbe precej več.
Stena je bila obrnjena proti JV smeri, zato smo se odločili za delno refleksno površino stekla (Antalio clear).
V 7 letih nas tam ni nikoli zeblo, tudi prevroče ni bilo, porabo pa smo imeli nižjo, kot pa sosedi z zastarelimi okni in balkonskimi vrati.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://teoretik.moj-album.com/album/4982279/">http://teoretik.moj-album.com/album/4982279/</a><!-- m -->
- sandi - 19.9.2006
Glede izgub skozi panoramske stene nimam pomislekov. Pri moji hiši so predvidene tri panoramske stene. Ena je v jedilnici, orientirana na jug ter dve v dnevni sobi orjentirani na jugovzhod in jugozahod. Skupna površina vseh treh sten je 19 m2.
Ko sem naletel na to temo sem se malo poigral z izračunom toplotnih izgub. Panoramske stene (les+steklo U=1,1) sem pri izračunu odstranil in jih nadomestil z zunanjim zidom (temoblok+8 cm kamene volne U=2,5). Če bi upoštevali samo izgube je na tej površini 5x manj izgub. A so tu še sončni dobitki.
izračun za hišo s panoramskimi stenami: 18966 kWh izgub - 8495 kWh dobitkov = 10471 kWh porabe.
Izračun za hišo brez panoramskih sten: 17802 kWh izgub - 7067 kWh dobitkov = 10735 kWh porabe.
Poraba se razlikuje za 264 kWh, preračunano v ceno elektrike = 5280 SIT.
Ker sem iz Goriške in vas ne bi rad zavajal sem v izračunu preselil hišo v Kompolje (tam je projektna temperatura pri izračunu -19 C medtem ko je pri nas -7)
Rezultat me je presenetil, razlika je 234 kWh oz. 4680 Sit elektrike. Seveda je tam poraba dobrih 8000 kWh večja.
Upoštevati moramo, da so sončni dobitki približno enaki po vsej Sloveniji. Niso odvisni od zunanje temperature zraka ampak od števila sončnih dni.
Konec koncev je ogrevanje s toplotnimi dobitki osnovni princip ogrevanja pri pasivnih hišah. Tam so po pravilu velike steklene površine proti jugu.
Večji problem, kot so izgube pozimi so dobitki poleti. Takrat rabiš dobra senčila. Pametno je imeti tudi kakšno drevo, ki poleti meče senco na panoramsko steno.
Uživajte ob pogledu na naravo skozi vašo panoramsko steno!
- Teoretik - 19.9.2006
Metulj Napisal:Kaj pa rolete na takšnih oknih?
... Verjetno je drago?
Za senčenje tako velike površine bi jaz raje uporabil krpanke ali pa "Z" žaluzije (seveda zunanje). Z njimi bo lažje nastavljati ravno pravšnjo stopnjo zatemnitve in sončne zaščite.
Cena je skoraj samoumevna... Confusedhock:
npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sencilabled-sp.si/zaluzije_zunanje.php">http://www.sencilabled-sp.si/zaluzije_zunanje.php</a><!-- m -->
- vincent - 19.9.2006
sandi...v teoriji sončni pribitki držijo...v praksi pa vemo da sonce sije (na osrednji sloveniji) nekje par ur dnevno, če sploh...torej imaš 20 ur sevanje v okolico ter 4 ure sončno sevanje v prostor. Seveda takrat koje sonce. To pa je realno nekje od konca januarja malo bbolj radodarno (če ni čez cel dan megla).
vsaj po mojih izkušnjah in življenju v okolici ljubljane in ljubljani.
primorska pa je povsem druga pesem!
tako da so te razlike v stroških precej večje.
ampak kot rečeno...če se že gre v panoiramsko steno....poskrbi da so okna vsaj 3 slojna, ter da bo zaščita preko leta (napušč, drevo, senčila...).
- sandi - 19.9.2006
Vincent, v nekaterih stvareh se strinjam s tabo. Veliko je odvisno tudi od lege stavbe, če jo zakrivajo druge stavbe, morda gozd ali hribi, nimajo vsi ugodne postavitve na južno pobočje. Število sončnih dni je sigurno tudi pomemben faktor.
Bi pa rad povdaril, da če želiš panoramsko steno se ji ne odreći zgolj zaradi toplotnih izgub, ki so minimalne, še posebej, če dobro premisliš kam tako steno postavit. Troslojna stekla vsekakor pridejo prav, še posebej v osrednji Sloveniji vendar je to del zgodbe o izgubah, dobitki ostajajo skozi stekla isti. Troslojna stekla so dobrodošla na vseh oknih tudi tistih proti severu. Vendar na primorskem ni ravno smiselno pretirano investirati v izolacije, ker se investicija počasneje vrača kot v hladnejših krajih. Troslojna stekla, v mojem primeru pomenijo (teoretično) slabih 1000 kWh prihranka, če je U stekla = 0,6 namesto 1,1 - vsa okna. To je 20.000 Sit elektrike, pri toplotni črpalki pa je le še kakih 7000. Mimogrede: ali morda kdo ve kolikšna je razlika v ceni m2 stekla z U=0,6 napram tistemu z U=1,1? Morda se izplača!?
Vsekakor je izračun namenjen bolj kot orientacija. Je pa res tudi to, ko so dnevi sončni in je jasno je običajno zrak hladnejši kot takrat ko dežuje ali sneži. Po mojem se dobitki in izgube tudi iz tega vidika v precejšnji meri kompenzirajo.
pri naših oknih je bila razlika med U=0,7 (troslojna) in U=1.1 natanko 4.000 SIT/m2 steklene površine.
Za moje pojme zanemarljivo malo.
- sandi - 19.9.2006
Razlika je sprejemljiva. Meni so govorili o 6000 razlike med U=1,1 in 0,9 (argon/kripton) in potem za nižji U nisem niti spraševal. V mojem primeru, če upoštevam razliko, ki si jo navedel, je za 30 m2 stekla 120.000 doplačila. Ko pa to deliš z npr. 8000 letnega prihranka prideš na 15 let. Tebi se bodo sigurno prej izplačala a je tudi zame sprejemljivo.
Čigava okna si vzel in kakšna izvedba, pri meni bo les. Ponudnika za okna sem že izbral; na izbiro so vplivale tudi panoramske stene, ker sem želel harmonika odpiranje z nizkim pragom, kar ne ponujajo ravno vsi po vrsti. Zasteklitev bo Reflex-ova, je morda pri tebi ista?
Hvala za informacijo.
- vincent - 20.9.2006
razlika med 2 in 3 slojnimi okni so nekje od 4 - 12 tisoč po kvadratu, takod a se prepričaj kako jepri tvojemponudniku.
Mi imamo okna od Slatin-a (plastiko), vendar je 3 zasteklitev bolj stvar odločitve ponudnika, ker je vgradnja ista kot za 2 slojna le drugačno letvico na notranji strani je potrebno vstaviti - torej previsoka cena (z mojega vidika) ni opravičljiva.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slatin.si/Content.asp?MenuID=716">http://www.slatin.si/Content.asp?MenuID=716</a><!-- m -->
je pa tako..glede razlike v ceni...treba upoštevati da se okna vgrajujejo vsaj za 20 let (običajno pa kar za 30 in več), po drugi strani pa dejstvo da gre energija vsako leto pošteno gor...in če je dandanes investicija v 3 slojno okno povrnjena v 15 letih, bo ta trazlika v nekaj letih padla na polovico te dobe ali še manj (bomo videli) je pa nesmisel šparat na oknih ki stanejo 2 miljona...da potem gledaš na 100 jurjev. Ker teh 100 jurjev hitro pozabiš, te bodo pa še dolga leta motili višji stroški za ogrevanje.
