Izkušnje z mojstri - dogovorjeni roki - Print verzija
+--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Tema: Izkušnje z mojstri - dogovorjeni roki (/showthread.php?tid=4027)
Izkušnje z mojstri - dogovorjeni roki - maca - 18.9.2006
Kakšne imate kaj izkušnje z mojstri glede rokov? Ali pridejo takrat, kot rečejo, da bodo prišli? Koliko časa čakate npr. zidarja, inštalaterja, malarja, knaufarja, parketarja....?
Najbolj me jezi, ker pokličem vnaprej (2 meseca), povem, da bi imeli to pa to za naredit. Reče, ja pridem, ves navdušen je slišat, vendar ne prej kot npr.junija. V redu. Potem pride 25. junij, ga kličem, pa pravi, ja zdaj še ne morem, pokliči čez 2 tedna. Kličem spet: ja pridem, konec tedna pogledat. Pa ga konec tedna ni in niti ne pokliče... Ko enkrat konec avgusta le pride, naredi na pol, pa še nekaj mora nabavit (kar smo mu povedali že prej, da bo za nabavit), pa čas teče, 2 tedna, mesec..., spet kličeš, ja pridem, vzameš dopust pa ga ni in....spet kličeš, čakaš.
V redu sem jih že sita, jih že od pomladi rihtam vse skupaj, da bodo ja malo vnaprej vedeli, pa prav nič ne pomaga. Ko se datum približa, je prav vsak odložil še za več kot mesec, pa kar naprej ga moraš klicat!
Obnavljamo pa podstreho in verjamem, da je bolj fanj delati na novogradnjah, ampak ej, če obljubiš, boš ja vsaj poklical, da te ne bo! Pa človek vzame dopust za to, da pride mojster! Jaz ne morem na šihtu reči "pridem" in me ni! Bi že zdavnaj letela!
razkurjena Maca :x
- dominic - 18.9.2006
Ti samo drzi denar v zepu dokler ne konca in vmes se kaksnega drugega najdi. Takoj na zacetku mu povej, da ne bo dobil toliko denarja, kot je dogovorjeno, ce bo zamujal.
Pri novogradnjah ni razlike. Vcasih je morda se bolje, ce reces, da rabis mojstra jutri in da naj takoj pride. Pa razdelit na cim manjse enote delo in potem lahko najdes enega, ki je v redu in ti nadaljuje.
- KlemenD - 19.9.2006
maca, edino kar mi pride na misel ob tvojem pisanju je:
"Welcome to the Club" Smile
Tudi sam sem imel podobne izkušnje z zidarji, obrtniki, elektrom...
Vsi so isti. No, mogoče je kje kakšna svetla izjema... :?
Na začetku sem se tudi jaz (podobno kot ti) sekiral, zdaj sem se pa že kar navadil na to, da jih ni takrat, ko obljubijo.
Pri načrtovanju del moraš vedno vračunati še zamudo obrtnika. :wink:
Se mi zdi, da je nekako najlažje (za živce), če sprejmeš njihovo igro.
Klemen
- junior - 19.9.2006
KlemenD Napisal:Pri načrtovanju del moraš vedno vračunati še zamudo obrtnika. :wink:
svete besede!!
ne pozabimo, da na zamude lahko vpliva veliko dejavnikov (poleg pozabljivosti ali prezaposlenosti mojstra): vreme, zamude v dobavi kakega materiala (npr.ko so pocitnice..)
najtezje je vsklajevati razlicna dela v situaciji, kjer je eno odvisno od drugega. V mojem primeru bi lahko rekel, da sem nekako zadovoljen z ritmom, saj so dela nekako stekla po predvidenih tirnicah (z manjsimi, predvidenimi odstopanji)
- les je lep - 19.9.2006
No ja.......... :? :? , tudi meni se zgodi da zamudim kakšen dan, prej sicer pokličen, da ni stranka v nerodni situaciji, dopust ipd..... če se le da se držim dogovorjenih rokov, se pa dostikrat zgodi, da mi stranka prestavi rok montaže, ker niso vsega pripravili, potem se mi podre ves sistem, in mora potem žal malo počakati, sicer pa kar gre, stranke so zadovoljne......
- ElBarto - 19.9.2006
In ravno zaradi tega se ne zanašam na druge in večino oz. kolikor se da naredim sam z žlahto !
Najprej te kvazi izvajalci in mojstri nagnejo z pričetkom in časom izdelave, potem te hočejo pa še opalit...(seveda so izjeme, ki so tu izvzete)
Mene ne
- les je lep - 20.9.2006
Opalit........... :? no ja, jez nimam te "sreče". Predračun mi nikoli ne odstopa od končne cene. Kakor se zmenimo glede cene tako tudi ostane, edino v primeru sprememb, potem...... tko je.
- dejan - 28.9.2006
ElBarto Napisal:In ravno zaradi tega se ne zanašam na druge in večino oz. kolikor se da naredim sam z žlahto !
Mene ne
Če dobiš kakšne šalabajzerje sigurno. Je pa seveda tu še druga stran. Daš predračun potem se pa še dodatna dela. A bi še to naredili pa še tisto itd.. ko pa rečeš, da je sedaj toliko več ga pa skoraj kap. Kakor tudi, ko ti rečejo, da bo pripravljeno okoli 25. avgusta potem te pa pokliče konec septembra in hoče, da prideš takoj nasledni dan.
- bostjanmal - 28.9.2006
elektrika - 1 dan zamude
voda - na datum
keramika - raje ne govorim v dnevih; porazno
parket - do minute natančno
okna - dva tedna zamude
vrata notranja - na datum
vrata vhodna - na datum
kuhinja - do minute natančno
drugo - delal sam s prijatelji
- Teoretik - 28.9.2006
bostjanmal Napisal:elektrika - 1 dan zamude
voda - na datum
Srečnež !!! :evil: (ali pa lažnivec? :wink: )
- pitboss - 28.9.2006
mansardno stanovanje:
streha... na datum
okna... na datum
gips... na datum
voda... na datum
elektrika... na datum
estrihi... katastrofa ( :twisted: samo sem jih delal v lastni režiji)
malarija... jao ne bi o tem
parket... isto
keramika... zamujal je že z ogledom, tako da me že malo skrbi kako bo ko bo delal LOL, je pa zelo natančen in dober (niti ne poceni), tako da bom mu pogledal skozi prste
- NASA - 18.1.2007
Ja podobno kot prejšnji:
zidar- na uro me zjuti iz pojstle vrgu k smo mal žural
vodovodar- katastrofa
električar- točen
centralnar- točen
oknarji- prazniki bomo mal zamudil (14 dni)
tlakarji- nasledni teden, nasl mesec, nasl. vikend čakali smo ga od avgusta do decembra tako, da se tlak suši, še dobro, da ni mrazzzz.
