Lomlenje tlaka v kuhinji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Lomlenje tlaka v kuhinji (/showthread.php?tid=40259) |
Lomlenje tlaka v kuhinji - muci123 - 16.10.2011 L.P IMAM TEŽAVO ,v kuhinji imam po tleh položen lamelni parket,par let nazaj so mi v kuhinji menjali radijator in pri zamenjavi le tega pri polnjenju radijatorja pustili odprt prezračeevalen ventil ,tako da je nekaj vode steklo po parketu na kar takrat nisem bil pozoren ,sedaj se mi to maščuje ,kako? Prvo se mi je takrat dvignil parket ,sedaj zadnje leto pa se mi je začel lomiti in drobiti še tlak pod parketom,začasno sem odstranil parket odstranil parket in zdrobljen tlak ,ga na novo poflikal,a to ni to sedaj se počasi lomi in nato drobi naprej in je ponekod že ratala povešena luknja . Moram povedati zudi to da je hiša grajena v 70letih in vemo kakšni so bili takrat materijali za tlake ,ki jih je oče delal sam. Ali mi lahko svetujete ,kaj naj naredim ,da bi se rešil te zagate -ali naj ćez položim laminat -ali imate kakšen drug pameten predlog ISTO ČASNO BI PA RAD ŠE NA HODNIKU ,KI MEJI TUDI Z KUHINJO PORIHTAL TLAK,PO TLEH JE SEDAJ PLUTA ,KI JE ZELO HVALEŽNA VENDAR SE TUDI TUKAJ ŽE ČUTIJO LUKNJE POD PLUTO ,to pa naredijo otroci ki so preveč živi. Lepo vas prosim za vaša mnenja ,kaj bi vi naredili z kuhinjo in hodnikom gre pa za cca20m2 Najlepše se vam zahvaljujem! Re: Lomlenje tlaka v kuhinji - Mojsa - 16.10.2011 Nama je poknil tlak (narejen iz glinenih kroglic) po celi polovici prostora, star 30 let. Ker sva ven vrgla plastičen pod in položila ploščice sva morala ven vržti tudi tlak, saj bi ploščice kasneje začele pokati. Svetovali so nama naj raje ven vržema ves tlak, saj je štuklanje tlaka zelo zamudno in tudi zelo drago. Tako sva sama vrgla ven 25 kvadratov tlaka v dveh dneh. Položili so nama nov tlak in kjer je meja med parketom in ploščicami naredili diletacijo, da ne bi spet vse skupaj poknilo. Upam da bo držalo nalsednjih 30 let. Za trajne rešitve je treba naredit pač malo večji poseg, če ne ti pač ostane štuklanje vsake toliko časa in jeza. Re: Lomlenje tlaka v kuhinji - muci123 - 16.10.2011 Hvala ti za odgovor ali sta imela pod tem tlakom kaj izolacije in kako sta to rešila pa še to koliko je trajalo vsea ta zamenjava z polaganjem vred ,hvala ti! Re: Lomlenje tlaka v kuhinji - Mojsa - 16.10.2011 Tlak je bil delan iz glinopora, ki naj bi bil izolacijski, to naj bi bilplavajoči estrih, vendar je bil en k... plavajoči ker je bil ta glinopor kr abetoniran na tla, zato je začel tudi pokati. V glavnem midva sva se zjutraj sama lotila z malo močnejšim udarnim kladivom vrtat v tlak. Ko sva ga navrtala sva ga zbasala v prikolico in odpreljala na deponijo. materijala je bilo za 7 prikolic+poln prtlažnik veder. Delala sva 2 dni od jutra do večera,da sva vse počistila. Potem smo z delavcem šli kupit stiropor, ki smo ga položli na tla in ob straneh (za ob straneh se dobi tak tanek v kolut zavit), stiropor pride folija, potem pride estrih, ki so ga mešali na dvorišču in delali ročno in končali v enem dnevu. Torej vse skupaj če ste pridni za izdelavo novega estriha lahko računate 2-5 dni, dovisno od površine ki jo imate za naredit. Ploščice se lahko polagajo kao po 2 dneh, jaz sem vseeno raje počakala 1 teden, parket pa šele nekje po mescu dni če parketar določi da je tlak suh. To je to, torej vse skupaj traja dolgo samo zaradi sušenja v primeru polaganja parketa, če ne je pa delo hitro orpavljeno, samo veliko praha, znoja in materiala za odpeljat. Re: Lomlenje tlaka v kuhinji - Mojsa - 16.10.2011 aja pa še to, materiala za estrih, ki smo ga mogli kupit je bilo nekje 80-90 vreč po 25kil, tako da je to samo z avtom težko pripeljat. Najbolje da se to zmenite z izvajalcem, če ima kombi, da kupi in pripelje ves material. Je pa tudi res, da so strojni estrihi dosti cenejši od ročnih, samo vprašanje če najdeš koga ki bo prišel delat strojne za 25 kvadratov ali celo manj, razen če kdo v tvoji bližini ravnokar po celi hiši dela strojne tlake ali pa če imaš kakšna poznanstva. Take so vsaj najine izkušnje. |
