Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? (/showthread.php?tid=40244)
Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - ernest5 - 14.10.2011
Zanima me katere možnosti imam, če ne želim ogrevati na elektriko ali centralno peč. Torej rabim nekaj kar lahko postavim v svojo malo sobo (cca 12cm2). Ne rabim zelo segrevati, toliko da ni zelo mraz.
Razmišljal sem da si bi postavil mini peč na drva, ker jo dobim zastonj. Imam v sobi vratca za dimnik, problem pa je ker so ta čisto na dnu. Dim tako verjetno ne bo šel kar tako gor in se bo kadilo. Imam prav?
Druga možnost je ogrevanje na petrolej ali plin, če bom dobil kako peč za manj kot 50 EUR. Vendar a zna bit problem da bom imel v sobi premalo kisika?
Še kaka druga možnost? Ponavljam, ogreval bom zelo zelo malo. Elektrika ne pride v poštev.
Hvala
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - Samojed - 14.10.2011
Vprašanje je ali smeš ( ali je tvoje?) narediti dodatno luknjo v dimnik višje, pod stropom. To lahko reši problem, ker lahko priklopiš kak "kiperbuš" ali podobno pečko. Z vratci pri tleh bi pogojno šlo, če dimnik dobro vleče, a je problem že zaradi odprtine in vratic samih.
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - ernest5 - 15.10.2011
Bi naredil še ena vratca in v teh naredil luknjo, potem pa samo zamenjal. Tudi o luknji sem razmišljal, to moram še vprašati lastnika.
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - mihapavse - 15.10.2011
zakuriš sredi sobe na tleh Big Grin
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - firefly - 15.10.2011
potegneš el. kabel v sobo Smile
Ni problem da nimam elektrike. Gre za to da živim v najemniškem stanovanju. Vsi bi ogrevali na najcenejše električne radiatorje in noben ne varčuje. Če sam ne ogrevam na elektriko, ne rabim plačevati dodatnih stroškov elektrike. In ker sem zelo varčen in ker sem zelo malo v stanovanju, bi tako privarčeval tudi 500 EUR.
Torej kako je z ogrevanjem na plin ali petrolej. Zna bit škodljivo v tako majhni sobi?
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - McBobo - 15.10.2011
Kot so ti že drugi namignili; naredi preboj v dimnik malo pod stropom, kupi si rozeto-okvir, ki ga boš vtaknil v to luknjo, da bo lepše izgledalo, nekaj cevi za kiperbuše; jih prodajajo v merk..., bau...ob... pa še kje.
Potem si nabavi eno peč na kurilno olje. Niso drage. Tam okoli €250. Prodajajo jih v bauh... ali ob... Jaz sem eno kupil pri nas, drugo pa v Avstriji, kjer so bile bistveno cenejše. Mislim, da sem jo nabavil v Beljaku v bauh...
Porabijo zelo malo nafte (min. 0,18 / max. 0,54 l/h), se nič ne kadi in ne smrdi po kurilnem olju, razen ko točiš, pa če poliješ. Če nimaš niti toliko, sem jih zadnjič kar nekaj videl na bolhi. Jih kar nekaj ljudi prodaja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizung-guenstig.de/html/haas___sohn_olofen.html">http://www.heizung-guenstig.de/html/haa ... lofen.html</a><!-- m -->
Sicer sem pa v nekaj temah to že omenil, da jo imamo sami doma, ker živimo v najemu. Ni bilo ogrevanja, samo odprtine v dimnik. V spalnici imamo, kot bi ti rad, eno peč, v pritličju pa je druga za celo pritličje.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=9658">viewtopic.php?t=9658</a><!-- l -->
ernest5 Napisal:Ni problem da nimam elektrike. Gre za to da živim v najemniškem stanovanju. Vsi bi ogrevali na najcenejše električne radiatorje in noben ne varčuje. Če sam ne ogrevam na elektriko, ne rabim plačevati dodatnih stroškov elektrike. In ker sem zelo varčen in ker sem zelo malo v stanovanju, bi tako privarčeval tudi 500 EUR.
Seveda je bila tudi pri meni najprej v igri plinska peč. Gledal sem za PLINSKA PEČ DELONGHI IH, kjer se cena vrti tam okoli €100. Vendar je nisem potem vzel zaradi strahu pred puščanjem plina (ok se nabavi javljalnike plin) in pa ne vem kako je z vlago pri teh pečeh. Ker pri kurjenju plina se ustvarja voda-kondenz. Zato smo se potem raje odločili za peč na kurilno olje. Kako je pa z pečmi na petrolej, pa tudi ne vem-je bila tudi v igri. Nismo se odločili zanjo, ker je petrolej drag ko žafran-20L = €47.50 , pa spet se ustvaja CO2. Sem bral po forumih, da tisti, ki so jo imeli, nočejo več slišati zanjo.
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - SIMY001 - 15.10.2011
Petrolejska zna smrdeti,plinska pa je problem v slabem zraku ki ga proizvaja in vlagi.
McBobo za 4 mesece se mi ne splača dat več kot 100€ za peč. Drugo leto bom drugje živel. Na strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topdom.si/files/www.topdom.si/01_ponudba/Ugodnosi_akcije_novosti/akcija_okt_nov_2011/topdom_katalog_okt-nov_2011.pdf">http://www.topdom.si/files/www.topdom.s ... v_2011.pdf</a><!-- m --> gledam plinski grelnik za 30€. Za tisti 2 uri dnevno bi verjetno bilo to kar ok. Spim tako in tako dosti raje v zelo mrzlem. V stanovanju pa sem samo zvečer pred spanjem in po službi 1h.
ernest5 Napisal:McBobo za 4 mesece se mi ne splača dat več kot 100€ za peč. Drugo leto bom drugje živel. Na strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topdom.si/files/www.topdom.si/01_ponudba/Ugodnosi_akcije_novosti/akcija_okt_nov_2011/topdom_katalog_okt-nov_2011.pdf">http://www.topdom.si/files/www.topdom.s ... v_2011.pdf</a><!-- m --> gledam plinski grelnik za 30€. Za tisti 2 uri dnevno bi verjetno bilo to kar ok. Spim tako in tako dosti raje v zelo mrzlem. V stanovanju pa sem samo zvečer pred spanjem in po službi 1h.
PLINSKA PEČ DELONGHI IH je ravno €100 in ima dvojni varnostni sistem (če plamen po nesreči ugasne ali če stopnja CO2 v prostoru prekorači 1,5 %). Tisto kar gledam tam na topdom nima nič. Po moje je tisto za kakšne delavnice. Glej, da se boš naslednji dan še zbudil. Tako nizko se jaz nebi spuščal, kar se varnosti tiče.
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - Migaj - 15.10.2011
Idealno bi bilo, da bi si nabavil dodatni števec za elektriko in električni radiator.
Elektriko pa plačal po porabi. Samo, če bi ti verjeli, da jih ne zavajaš/goljufaš.
Iz lastnih izkušenj: prvotno je bilo mišljeno, da bi celo hišo ogrevali na oljne radiatorje. Hvala onemu zgoraj, da jih nisem takoj nabavil na vrat na nos vseh 5, kot je bilo mišljeno, ampak samo 2 za pokušino. Ker hiša ni izolirana, izpod 10°C zunanje temperature ni bilo več šans, da bi sobo-spalnico ogreli na neko normalno temperaturo. Spodaj smo se greli na plinski štedilnik. Kar me je ogrelo (sem vsak mesec posebej sporočal porabljeno el. energijo), je bil račun za porabljeno el. energijo. Pred ogrevanjem smo porabili €40, ko smo se greli na 2 el. radiatorja, sem naslednji mesec dobil račun za €120, pa je bilo to šele v jesenskem času, ko sploh še ni bilo nekega mraza. Tako pa sem potem na vrat na nos letel v Beljak po zgoraj omenjeno peč. Peč smo potem v jesenskem času samo za 2-3 uri prižgali toliko, da se je ogrelo in potem ugasnili; to trenutno tudi spet počnemo. Peč obratuje na minimalni porabi, pa je še prevroče. Oljni radiator pri teh temperaturah nebi imel več šans.
Tako da jaz el. oljnih radiatorjev v neizolirane sobe ne priporočam. Če so pa izolirane, se pa verjetno zgodba malo popravi, čeprav sem jaz še vedno proti el. ogrevanju. Bomo pa verjetno imeli TČ v novi "u iber" izolirani hiši, vendar je to že druga tema.
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - pott - 15.10.2011
Mi segrevamo trije prostore na el. radiatorje, ostale tri na drva. Tudi v najhujši zimi so segreli brez problemov na 18°C. Je pa res,da so prostori majhni 4; 8 in 15m2. Tudi ti omenjaš majhno sobo z kvadraturo 12m2. Na mesec pa plačujemo 180eur elektrike. Zame je edina slaba stran el. radiatorjev visoka cena elektrike.
Jaz nisem dovolj pogumen, da bi v 12m2 imel plinski grelec. Obstajalo veliko zgodb ko so se zastrupili z ogljikovim monoskidom. Večina primerih je šlo za plinske bojlerje v kopalnicah.
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - aleks - 15.10.2011
ernest5 Napisal:Spim tako in tako dosti raje v zelo mrzlem.
vprašanje je le, če rad spiš poleg v mrzlem tudi v vlažnem? ker vlažno bo, sploh ker ni konstatno ogrevano.
topdomova plinska pečka bo na najnižji nastavitvi porabila 200 g plina na uro, iz česar bo izločila v sobo dobrih 300 g vode.
da ne govorimo o tem, da bo kisik v že tako mali sobici zamenjal CO2. ti boš po moje dosti spal v tej kamri.
