Kaj pomenijo številke W/m2K - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kaj pomenijo številke W/m2K (/showthread.php?tid=40232) |
Kaj pomenijo številke W/m2K - zerdoner - 14.10.2011 Imam eno vprašanje. Mi lahko kdo na konkretnem primeru pove kaj pomenijo številke. Če imam podatek da je toplotna prevodnost montažne hiše: hiša velikosti 120m2 U=0,10 W/m2K in U=0,14 W/m2K V kolikšnem času si prideš notri, če imaš bolje izolirano hišo pri tej razliki oz. koliko več te bo prišlo ogrevanje na leto pri slabše izolirani hiši. Hvala Re: Kaj pomenijo številke W/m2K - vincent - 14.10.2011 Beri enote zadaj...podatek ti pove koliko energije izgubljaš na kvadratni meter površine, če je temp. razlika med zrakon na eni strani stene ter na drugi strani stene 1 stopinja (cenzija ali kelvina). Torej rabiš celotno površino sten, jo pomnožiš s to vrednostjo U, ter potem pomnožiš še z željeno temp. razliko...tako dobiš izgube skozi celotno površino. Primer...250 kvadratov fasade U=0,14 W/m2K Temp. zraka noter 20 sttpinj, zunaj 0°C..torej temp. razlika 20. Izgube=250 x 0,14 x 20 = 700 W oz. 0,7 kWh izgube vsako uro. Pri U=0,10 imaš 40 % manj izgub. Zdaj pa..ali kalkuliraš kdaj boš to razliko dobil noter, napram višji ceni izolacije..je tvoja stvar in stvar presoje vsakega posameznika. Ker zgubljaš čez tla, fasado, strop, okna, vrata..ter prezračevanje. Potem je pa na tebi kako uravnovesiš vse skupaj...recimo če si dal samo 2 slojna okna (U=1,1 W/m2K), ter vhodna vrata brez dodatne izolacije, potem že tu toliko več izgubljaš da nima smial si zdaj podražiti inevsticijo v izolacijo stene za 50 % da boš profitiral 0,2 kWh, če jo že na vratih in oknih (kjer so 10 X večje izgube od stene) dodatno izgubljaš toliko in toliko. Seveda potem so tu še tla in njih izolacija (streho običjano vsi solidno izoliramo). Tako da....stvar presoje (in kregarije )...čeprav sem sam šev edno privrženec tega, da če si že pri menjavi npr. oken malo zaje.... in nisi dal bolj izolativnih, da pa kljub temu potem ne šparaš pri fasadi oz. kje drugje..ker potem se ti te 'kiksi' seštevajo.....je treba vedeti kaj ti v investiciji pomeni ta razlika med 0,1 in 0,14. Za nek 'normalen' denar se za moj okus splača potegnit do boljše izolacije...seveda pa..kaj je komu 'normalen denar' je pa druga pesem. Bolje bo, da napišeš dejansko stanje..imam tako in tako (magari zamišljeno), kolebam med tem in tem...bo lažje podebatirat in podati svoj pogled. Še to...če se gre za mansardo (ker si dal v ta forum) je potrebno tu upoštevati še poletno vorčino...tudi če bo izoalcije načeloma dovolj za zimo boste poleti pošteno švicali že sredi dneva... Re: Kaj pomenijo številke W/m2K - zerdoner - 14.10.2011 Hvala za odgovor. Gre se pa za montažno hišo. Malo gledam, ker bi rad v bližnji prihodnosti si nekaj ustavril in sem te podatke zasledil pri raznih proizvajalcih montažnih hiš. Ker so dražje me je zanimalo kako se izplača in v koliko časa si prideš notri, če vzameš bolje izolirano. Je pa res, da ne navajajo katera okna, vrata...so notri, da bi pridobil še podatek koliko toplotno prevodnost imajo. Re: Kaj pomenijo številke W/m2K - vincent - 14.10.2011 zavisi..ali je to samo podatek za U stene lai celo hišo..velikansak razlika! Jaz bi natvojem mestu za hiško, ki bi mene zanimala kar poslal vprašanje z navedeni zadevami, ki te zanimajo, panaj podajo odgovr. Nekako v tem smislu: U sten = U strehe = U tal = U oken= U vrat= Prezračevanje: vgrajeno, ni vgrajeno. Čeprav bi mogli podati predvidene celotne izgube objekta..to je na koncu merodajno oz U celotne hiše. Kar najlaže (in najcenejše) je dati malo več stiropora na steno (da dobiš dober U...recimo za U=0.10 rabiš cca. 20 cm izoalcije na steni...dodaš 1.500 EUR)...ki ga potem reklamiraš, povsod drugje pa varčuješ na izolativnosti. |
