Hidrostop elastik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Hidrostop elastik (/showthread.php?tid=40230) Strani:
Hidrostop elastik - spartan - 14.10.2011 Kje se ga da najugodneje kupiti? Rabim za ca. 7 m2 površine. Re: Hidrostop elastik - Romzis - 14.10.2011 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/gradbenistvo-montaza/lepila-tesnila-kiti/kema-puconci-hidrostop-elastik-komplet-aplusb-125-kg-plus-5-l_-_CX001AF94C">http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/gradben ... CX001AF94C</a><!-- m --> Drugače pa glej še druge proizvajalce (Mapei, Cinkarna, Jub, Imo), ker imajo v ponudbi identičen izdelek z drugim imenom, malo pokliči naokoli po štacunah tipa toptom, baubau, merkur Re: Hidrostop elastik - ROSISA - 14.10.2011 TOP DOM- katalog stran 8 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topdom.si/files/www.topdom.si/01_ponudba/Ugodnosi_akcije_novosti/akcija_okt_nov_2011/topdom_katalog_okt-nov_2011.pdf">http://www.topdom.si/files/www.topdom.s ... v_2011.pdf</a><!-- m --> Re: Hidrostop elastik - nikolas2001 - 14.10.2011 bauhaus maribor mapelastik 25 kg 63 eur Re: Hidrostop elastik - Johan_R - 14.10.2011 Jaz sem ga kupoval v TopDomu. Bili so najugodnejši! Re: Hidrostop elastik - spartan - 14.10.2011 nikolas2001 Napisal:bauhaus maribor mapelastik 25 kg 63 eur 15 eur predrago. Je pa Mapal. Re: Hidrostop elastik - spartan - 14.10.2011 Ima pa Topdom dobro ceno za knauf plošče. Re: Hidrostop elastik - suligoj - 16.10.2011 Vzem raje mapelastic je velik boljša zadeva. Uporabljajo ga tudi na obali za pomole mazat. Re: Hidrostop elastik - rency - 28.10.2011 od Mapeia je najboljši mapeelastic, za zunaj balkone, za tuše, + a ali b komponenta, se zmeša in samo namažeš potem je pa tko gumjast.... Lepo se da delat z njim..... lp Re: Hidrostop elastik - Sammmy - 28.10.2011 spartan Napisal:Kje se ga da najugodneje kupiti? Rabim za ca. 7 m2 površine. Upam, da ni prepozno :wink: Jaz sem ga pred dnevi kupil v SBS (Grosuplje) po akcijski ceni za 50€. Re: Hidrostop elastik - cooper - 30.10.2011 Svež beton moramo pustiti zoreti 4 tedne, preden na njega nanašamo razna lepila, mase in barve. V tem času se beton stabilizira in kemijski procesi vezanja se končajo. Re: Hidrostop elastik - cooper - 31.10.2011 Nisem govoril o trdnosti. Nanašalo se je na primerno zorenje betona (umiritev kemijskih procesov), ki bo podlaga raznim tesnilnim masam. In to ne boš prebral na embalažah , ampak v tehničnih listih tovrstnih materialov. Iz prakse pa lahko povem, da se prehitro nanešen material, prav elegantno olupi čez kako leto! <!-- m --><a class="postlink" href="http://portal.kema.si/session/kema_pdf.cfm?lang=SI&doc=TL&product=Stop_Elastik_kompA">http://portal.kema.si/session/kema_pdf. ... stik_kompA</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mapei.com/public/SI/products/2014_mapegum%20wps_si.pdf">http://www.mapei.com/public/SI/products ... wps_si.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna.si/filelib/strokovni-clanki/gradbenistvo/hidroizolacija_povrin_pred_polaganjem_keraminih_oblog_2008.pdf">http://www.cinkarna.si/filelib/strokovn ... g_2008.pdf</a><!-- m --> Pa prijetno branje Re: Hidrostop elastik - spartan - 1.11.2011 rency Napisal:od Mapeia je najboljši mapeelastic, za zunaj balkone, za tuše, + a ali b komponenta, se zmeša in samo namažeš potem je pa tko gumjast.... A hidrostop elastik pa ni potem gumijast? Re: Hidrostop elastik - rokodelček - 1.11.2011 Naj bo hidroskop elastik ali Mapelastic, letos ni več za pričakovati vremena, ki bi bil primiren za zunajenjo uporabo. Problem so teparature, ohlajensot betona in zračna vlaga. Re: Hidrostop elastik - Fuga - 8.11.2011 A je ta hidrostop elastik primeren za hidroizolacjio temeljne plosce, kolikor je gleda izpod zidu in prvo vrsto opeke? Namrec zlo neugodno je variti izotekt okol dveh vogalov. A mora biti + temperatura za nanos? Thnx |
