S čim izolirati - Print verzija
+--- Tema: S čim izolirati (/showthread.php?tid=40227)
S čim izolirati - rklinc - 14.10.2011
Situacija je sledeča:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3S/Rn/VcWI8ta/screen-shot-2011-10-14-aunichr("46")png[/img]
Zaključiti moram označen trikotnik. Se strinjam, zasnova je čudna, a to je bila arhitektova ideja...
Streha je podeskana, trami so 10/20, vmes bo prišlo 18 cm steklene volne SF35, pod njih pa še 10 cm.
Po prebranem na forumu se mi zdi, da je situacija identična izolaciji hladne podstrehe, pri čemer bo ta del seveda nepohoden. Zato se nagibam k sistemu PE folija + stiropor po horizontali, po vertikali pa fasadni stiropor.
Moje prvo vprašanje je naslednje: je bolje stiropor ali morda steklena volna? Glede na to, da ne bom imel dostopa do tega 'pajzla', moram zadevo dobro premisliti.
Drugo vprašanje pa je: koliko izolacije? Je 5 cm dovolj? Fasado bom potegnil tudi spodaj, ne vem koliko, drugje bo fasade 16 cm. Gre samo zato, da ne bi beton deloval kot hladilno rebro.
Re: S čim izolirati - firefly - 14.10.2011
če bo 8 cm zid zidan si ne predstavljam kako boš uredil izolacijo na njem. Pred izdelavo stropa? Če bi uporabil montažni zid, potem ne bi bilo težave... Uporabiš lahko obe možnosti, kar ti bo lažje. Jst bi dal debelino vsaj tako kot je na fasadi.
Re: S čim izolirati - Žerjavar - 14.10.2011
V poševnino hladnega podstrešja ne dati nobene izolacije. Na tla je daj vsaj toliko, kot na fasado (do 5 cm več), do lege. Fasadno izolacijo podaljšaj do lege. Vertikalno montažno steno naredi z kompletno izolacijo, znotraj parno zaporo.
Re: S čim izolirati - rklinc - 14.10.2011
Vseskozi je bil namen, da bi se ta stena poknaufala, a se je knaufar uprl, da svetuje pozidati, saj v nasprotnem primeru ne more zagotoviti, da bo stik narejen kvalitetno...
Težko bo, ja, se strinjam. Nekako bom poskusil iz strani...
Za debelino po vertikali mi je jasno, ja, da je potrebno dati toliko, kot na fasado, za horizontalo pa nisem siguren...
Kaj pa material? Stiropor ali steklena volna?
rklinc Napisal:, saj v nasprotnem primeru ne more zagotoviti, da bo stik narejen kvalitetno...
Confusedhock:
firefly Napisal:Confusedhock:
Se strinjam, tudi jaz sem debelo pogledal. Stik vertikala/horizontala se po mojem mnenju ne dela tako redko...
Citat: se je knaufar uprl, da svetuje pozidati
Možno. Izolacijo poševnine vlečeš kompletno do lege (tudi parno zaporo). Zid samo z notranjim ometom.
Se mi zdi boljša prva varianta. Po tej drugi 'ogrevaš' nek volumen, od katerega nimaš nič...
Re: S čim izolirati - rklinc - 28.10.2011
Nič. Ni obdelano...
Re: S čim izolirati - ataIBA - 28.10.2011
rklinc Napisal:...............
Steklena volna Ursa ali Isover, ker lepše naleže na steno.
Re: S čim izolirati - vincent - 28.10.2011
Tudi jaz bi svetoval podaljšanje izolacije strehe 'do tal'. Potem lahko izvedeš pozidavo praktično brez izolacije. V kolikor ti je sporen stik trehe in tal z vidika izolativnosti ob zidanju zidka, predno zapreš do konca, po tleh (tega zaprtega dela) položiš še 15 cm volne in to je to.
Če gre parna zapora/ovira po strehi do tal, se z njo ne rabiš ukvarjat pri tem zidu.
