Klasična peč drva + zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Klasična peč drva + zalogovnik (/showthread.php?tid=40188)
Strani: 1 2 3
Klasična peč drva + zalogovnik - a12 - 12.10.2011
Ima kdo izkušnje z klasično centralno pečjo na drva in zalogovnikom ?
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - mizbiz - 12.10.2011
Pri klasični peči je nesmiselno priključiti zalogovnik..edino če je prevelika v kilovatih glede na potrebe.
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - a12 - 12.10.2011
Ne vem zakaj bi bilo nesmiselno. Peč zapira vratica ko je temperatura previsoka, če je klasično ogrevanje recimo radiatorjev. V tem primeru pa ogreva še zalogovnik in si predstavljam da bo peč zapirala vratico ko bo temperatura v zalogovniku dosegla željeno temperaturo. Izkoristek je slab če se vratica zaprejo in začnejo dušiti ogenj. A imam prav?
Koiko časa imaš zaprta vratca na peči? Če je manj kot 20 minut, se ne spača zalogovnika montirat.
p
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - Dragomije - 12.10.2011
po moje:
brez zalogovnika
zakuriš, naložiš na polno, radiatorji se segrejejo- vratca se zapirajo. drva se pacajo
Z zalogovnikom:
naložiš na polno, višek gre v zalogovnik...
To velja sploh spomladi in jeseni!
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - taubi - 12.10.2011
a12 Napisal:Ima kdo izkušnje z klasično centralno pečjo na drva in zalogovnikom ?
Poglej temo izpred nekaj dni <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=39755">viewtopic.php?f=7&t=39755</a><!-- l -->
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - AnaFlis - 19.10.2011
mizbiz Napisal:Pri klasični peči je nesmiselno priključiti zalogovnik..edino če je prevelika v kilovatih glede na potrebe.
Seveda je smiselno priključiti zalogovnik in to čim večje prostornine, da ti ponoči ni treba kuriti in je toplo še zjutraj ali v času odsotnosti od doma. Zalogovnik - smotrnost uporabe.
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - csamo001 - 19.10.2011
mizbiz Napisal:Koiko časa imaš zaprta vratca na peči? Če je manj kot 20 minut, se ne spača zalogovnika montirat.
p
Tvoje menje se pa hitro prilagaja...
Marsikdo si je že omislil zalogovnik za klasično peč in v bistvu razen cenovne prepreke (seveda, kak za koga) ne vidim enega pravega razloga zakaj ne.
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - a12 - 19.10.2011
Kaj si hotel povedat ???
csamo001 Napisal:
p
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - bvs - 20.10.2011
a12 Napisal:Kaj si hotel povedat ???
Da je zalogovnik dobrodošel, nimajo pa vsi denarja, da bi ga kupili.
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - namcu - 20.10.2011
Jaz imam klasično peč na drva in zalogovnik. Nikoli več brez zalogovnika. Verjemt odlično se obnese.
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - mariog - 20.10.2011
namcu Napisal:Jaz imam klasično peč na drva in zalogovnik. Nikoli več brez zalogovnika. Verjemt odlično se obnese.
Enako...
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - Žerjavar - 20.10.2011
Citat: imam klasično peč na drva in zalogovnik. Nikoli več brez zalogovnika. Verjemt odlično se obnese.
Se ti ne zdi, da bi tvoja trditev bila topleje sprejeta, če bi dal pojasnilo - v čem je tista odličnost obnašanja v primerjavi, če je brez zalogovnika.
Re: Klasična peč drva + zalogovnik - vincent - 20.10.2011
Zadeva je smiselna z vidika, da naložiš (in zakuriš) enkrat za celodnevno ogrevanje. Torej ni potrebno vsake toliko odl v kontro kako je stanje. PLus tega v peči, ki je odprata (in dela na ful) zadeve tudi lepše izgorijo in ima peč višji izkoristek. Pri klasični metodi, pakot že omenjano....lopua za zrak začne zapirati dovod zraka, takod a se drva cmazdijo (In iz dimnika se kadi ko pri norcih) namseto, d abi zgorela in dala od sebe energijo,, ki jo premorejo.
Zdaj kako velik zalogovnik pa je vse odvisno od potreb hiše, moči (in vrsti) peči, tvojih želja, kaj želiš dobiti z zalogo toplote (kako neodvisnost).
Čez palec, je pri klasični hiši (torej starosti 20 - 30 let) merska enota kubik vode (in naprej).
(sestričnaima ventilatorsko peč, cca. 300 kvadratov za ogrevat brez izoalcije, ter 3 kubike zalogovnik, gorenjska - zadeva jim odlično funkcionira - zakurijo 1 x dnevno in to je to...ter 1 x tedensko očistijo pepel v velikosti 'smetišnice')
1. Peč je sedaj siva. Mislim na notranji strani (zunaj je zelena). Samsona imam odprtega na 90 stopinj. Peč sedaj gori. Prej je bila peč in dimnik sajast oziroma se je katran skoraj cedil. Pa imam svoja, bukova, suha, vsaj 1 leto stara drva. Sekam vedno pozno v jeseni.
2. Peč zakurim, še enkrat naložim in se ne sekiram, da se bo pregrala.
3. Toplota iz zalogovnika mi segraje stanovanje zjutraj (5.00-5.45) in še popoldne (od 14.00 dalje) ko pridem s šihta in ponovno zakurim ob približno 16.00 uri.
Še to. Peč je klasična, brez priteklin za mal več kot jurja i pol $ (dolarjev) kupljena pa je bila še za tolarje
