Zaraščanje strme brežine - Print verzija
+--- Tema: Zaraščanje strme brežine (/showthread.php?tid=40155)
Strani: 1 2 3
Zaraščanje strme brežine - mdezel5 - 11.10.2011
Pozdravljeni!
Pripravil sem si teren za gradnjo hiše (plato), in zaradi posega je nastala relativno velika brežina. Sprašujem vas za mnenje na kak način bi bilo smiselno to zatraviti oz. "zarastiti". Košnja bi bila namreč zelo težko opravilo.
Katera nizka trajnica z globokimi koreninami bi prišla v poštev?
Kaj pa preventivno nad izkopom? Kakšno grmovje z globokimi koreninami...
Ne bi rad imel plazu za hišo :-(
Re: Zaraščanje strme brežine - vrtnar1104 - 12.10.2011
Pokriješ s folijo za brežine in zasadiš nekaj niskega recimo lonicero in v 2 letih maš vse lepo zeleno zemljina pa miruje.Če nucaš kakršnokoli dod. info. mi pošlji zs pa se slišiva.lp andrej
Re: Zaraščanje strme brežine - Samojed - 12.10.2011
Kaj meniš o tistih nizkih cipresah (ne vem imena), ki rastejo ob tleh oziroma se širijo?
Imam podoben problem, vem pa edino da so sadike (pre)drage.
Re: Zaraščanje strme brežine - simon99 - 12.10.2011
@mdezel5: sem moral prav dvakrat pogledat, da slike niso izza moje hiše, ker je tako podobno.
@vrtnar: kolikor sem razbral s 1. slike, je teren dokaj trd, brez pravega humusa. A misliš, da se bo tu noter kaj prijelo? Meni se ni skoraj nič. Kako pa funkcionira tista kokosova mreža? Jaz si predstavljam, da jo razgrneš in vmes lahko natrosiš dobro zemljo, na katero se potem kaj prime. In koliko kaj stane ta mreža (ali pa kaj podobnega, da lahko natrosiš vmes zemljo)?
če položiš folijo se ti bo 100% iz izkušenj ,nizke brine pa ciprese misliš to ti je predraga varjanta,kokosova mreza se lahk da sam na folijo zaradi izgleda drugače pa če je naliv ti pa nič ne pomaga pa tud plevel ti bo rasel vmes tak da to ni to.Sam to črno folijo polagamo pol pa sadimo skozi njo mal humusne zemlje v luknjo pa kakšna lonicera alo kotoneaster ki se lepo razrašča pa je stvar rešena.
Re: Zaraščanje strme brežine - mdezel5 - 13.10.2011
Ok. hvala za nasvete.
Humosa je res bolj malo, je pa plast preperline, v nekoliko višjem delu izkopa. Po projektu hiše imam (za primer če bi bilo potrebno) predvideno škarpo, v bistvu imam preračunane kar dve škarpi ena 1.5m višine, druga pa 2,5 m višine.
V bistvu se mi zdi brez pomena delat škarpo na spodnjem delu izkopa, kjer je tak lapor da smo ga "pikirali". Bolj nevarno bi bilo, da bi kaka zgornja plast dol prihrumela (nevem, če je kak hud potres npr., upam da ne :-) )
vrtnar1104 Napisal:Pokriješ s folijo za brežine in zasadiš nekaj niskega recimo lonicero in v 2 letih maš vse lepo zeleno zemljina pa miruje.Če nucaš kakršnokoli dod. info. mi pošlji zs pa se slišiva.lp
andrej
Koliko približno stane na kvadratni meter taka ureditev?
Kako pa zgleda ta lonicera alo kotoneaster, ima globoke korenine?
Re: Zaraščanje strme brežine - vrtnar1104 - 14.10.2011
1 m2 folije te pride 0.80 eur, lonicera...pa te podobne sadike cca.1,80eur kom sadi se 2 - 3 ma m2
gre pa kr hitro sajenje tak da ni tak strošek.Povej mi približno kvadraturo pa s kje si pa ti dam info. izračun
Re: Zaraščanje strme brežine - mdezel5 - 14.10.2011
Kvadratura
cca.150m2
Ali je potrebno potem dodati še zemljo pod folijo, oz. ali je samo folija pa sadike...
Zalivanje?
Re: Zaraščanje strme brežine - bojan75 - 14.10.2011
kakšen je naklon brežine?iz katerega dela Slovenije ste, tip kamnine.Če je pobočje preveč strmo se lahko vegetacija ne obdrži.
bojan75 Napisal:kakšen je naklon brežine?iz katerega dela Slovenije ste, tip kamnine.Če je pobočje preveč strmo se lahko vegetacija ne obdrži.
Naklon je med 45 in 50°. Iz okolice Celja.
Strokovno vam tip kamenine vam zdajle natančno ne znam povedat. Mislim da je peščenjak (glineni). Matična zemljina je iz plasti laporjev (rjavi, sivi), na vrhi pa je plast preperline. Ta zemljina se precej kruši, če je odprta... verjetno lahko to pričakujem tudi tukaj...
V bližini imamo še nekoliko strmejši mini izkop, ki ga nismo nikoli umetno zatravili, in se trava, niti kaj drugega v bistvu ni prijelo 10 let...Tu pa tam je bil samo kak šopec trave. Se pa redno po malo kruši... Tudi zemlja je taka nerodovitna (svetlo rjava) v bližini je pa še gozd ki verjetno "posrka" vse hrano... :-)
Kaj pa kaka detelja, lucerna? (seveda, če bom alpinistično kosil) :-)
Oz. neke nizke tranjice oz, grmički, ki bi bili povrhu vsega še lepi in jih ne bi bilo treba preveč striči.
Rad bi nekaj z globokimi in razpredenimi koreninami, da se mi ne bo luščilo....
Kadar je pobočje tako strmo, da se vegetacija ne bi obdržala na njem, se izvede biotorkret. Postopek, ki se od primera do primera razlikuje, je v splošnem naslednji:
1)pobočje pokrijemo s slamo ali z humusno zemljo. Če uporabimo humusno zemljo, moramo na razdaljah od 1 do 3 m izdelati zadrževalnike zemlje (lesene ali žične zapore).
2)nato po potrebi celotno pobočje prekrijemo z mrežo. Mreže so začasne - dokler se rastlinje ne vraste ali pa trajne (pocinkane), ki dodatno še preprečujejo padanje kamnin in manjše odlome.
3)v slamo ali zemljo vbrizgamo mešanico semen in celuloze.
En dober link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://erozija.lesene-terase.si/erozija/category/vprasanja-odgovori">http://erozija.lesene-terase.si/erozija ... a-odgovori</a><!-- m -->
Kdaj je PRAVI ČAS za take aktivnosti, mislim pripravo terena? (pozimi vem, da ne bo nič kaj rastlo. Ali že na jesen pripravim teren in prst, oz to storim spomladi...
Pri nas je najpomembnejši čas za setev trave spomladi do sredine maja in nato ponovno jeseni v septembru.
mdezel5 Napisal:Kvadratura
cca.150m2
Zalivanje?
k vsaki sadiki se doda malo humusne zemlje,zalije se en parkrat pa je to to.
Re: Zaraščanje strme brežine - mdezel5 - 17.10.2011
ognjenorezilo Napisal:najprej da razčistimo.. je ta priprava terena legalna? imaš gradbeno dovoljenje?? je bilo pri projektu izdelano geomehansko poročilo??
IMAM GRADBENO, seveda! In tudi geomehansko poročilo, ki pa je temeljilo na vizualnem ogledu, torej brez izvrtin in podobnih stvari.
S tem da po projektu je bil načrtovan še bolj "živi" izkop, ki pa ga nisem izvedel.
V projekt sem na lastno željo za vsak primer dodal še škarpo, za katero sma se odločila z arhitektko, da jo bom naredil po potrebi - torej da bi izkop pokazal kako in kaj...
Glede na to, da je spodnjih 2m vsekano v lapor, ne vem če je smiselna škarpa takšnih višin, saj bi le ta morala zadrževati preperlino in ne matične kamnine.
