Spajanje dveh obstoječih radiatorskih cevi - Print verzija
+--- Tema: Spajanje dveh obstoječih radiatorskih cevi (/showthread.php?tid=40152)
Spajanje dveh obstoječih radiatorskih cevi - aoven - 11.10.2011
Ker rušim notranje stene pritličja, sem moral odžagat cevi, ki napajajo radiatorje. Na enem delu so bile švasane skupaj tako, da so se razdelile in sta dve cevi šli skozi strop v eno sobo v prvem štuku. Tam bi rad radiator do nadaljnjega imel še v funkciji in bi zato moral pripeljat cevi do njega od drugje. Vse lepo in prav.
Sedaj imam pa situacijo, ki je kot laik ne znam rešit. Kako spojiti dve polcolski cevi v sredini? :oops:
Kmečka logika mi pravi, da bi rabil en normalen fitting in enega s kontra navojem. Če dam dva navadna, se mi bo ob zategovanju na enem koncu oni drugi odtegoval. Če bi imel pa kontra navoj, bi pa lahko zategoval na obeh koncih hkrati. Ampak tega še nikoli nisem videl od blizu, tako da nisem ziher, če sploh prav razmišljam.
Imam račno za urezovanje normalnih (desnih) navojev in tudi vsi fittingi, ki jih imam, so desni. Precej ziher sem, da samo s tem ne bo šlo. Kako torej tole rešit? Hvala vnaprej.
EDIT: A ja, še to: švasat ne znam, tako da upam na rešitev "z navojem" ali čim podobnim. Smile
Re: Spajanje dveh obstoječih radiatorskih cevi - alex007 - 11.10.2011
Za take spoje se ponavadi da umes holandec. Na vsako stran urežeš navoje, namestiš holandec in to je to.
Re: Spajanje dveh obstoječih radiatorskih cevi - aoven - 11.10.2011
Aha, za to zadevo sem pa že nekje slišal. Šibam prec v štacuno. Hvala!
