Ležaj pri mešalcu betona - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Ležaj pri mešalcu betona (/showthread.php?tid=40146)
Ležaj pri mešalcu betona - cobancek - 10.10.2011
Pri hiši imam mešalec betona še iz jugoslovanskih časov. Do pred kratkega mi je delal brezhibno, sedaj pa je začel strašno škrtati. Menim, da so zanič ležaji, zato sem snel mešalni boben ter prišel do dela, kjer so skriti ležaji. Nekakšen zatič sem še uspel sneti , da sem odstranil del, kjer se nahajajo ležaji, sedaj pa ne znam naprej. Ponavadi je potrebno na koncu, da prideš do kuglic nekaj odviti. Tu te možnosti ne vidim, saj ni nikjer kakšne luknice ali prijemke, s pomočjo katere bi zavrtel pokrov ter ga odvil. Ima kdo kakšno idejo, kako se ponavadi odvija ležaje pri mešalcih?
Hvala že v naprej za pomoč!
Re: Ležaj pri mešalcu betona - Žerjavar - 11.10.2011
Nimajo vsi jugo mešalci enakega sistema pritrditve bobna - morda veš vsaj proizvajalca in tip.
Morda dodaš kako fotko, kje bi rad odprl pokrov?
Re: Ležaj pri mešalcu betona - psak - 11.10.2011
Sam sem menjaval ležaja pri enem mešalcu in sem jih moral izpuliti ven s tistim orodjem za izvlečenje ležajev.
Re: Ležaj pri mešalcu betona - cobancek - 11.10.2011
Prilagam še slikce. Oznake modela mešalca žal nisem našel. Po moje je pri tem ležaju potrebno odviti vmesni del, ker se pri srednjem delu, ki se vrti, vidi, da ima znotraj rob (no, na sliki ta rob ni dobro viden). Koristila bi mi tudi informacija, kje se ponavadi kupi nove ležaje ali pa kdo takšne stvari sploh popravlja?
Re: Ležaj pri mešalcu betona - Ericssson - 11.10.2011
poberi podatke z njega potem pa s strani ki jo kaže slika dva "na juriš" s kladvom in majzlom Wink pazi samo da ne poškoduješ ležišča ležaja... drugače pa se dobi izvlekač za ležaje...
Re: Ležaj pri mešalcu betona - ferdo339 - 11.10.2011
cobancek Napisal:Koristila bi mi tudi informacija, kje se ponavadi kupi nove ležaje ali pa kdo takšne stvari sploh popravlja?
Ponavadi se kupuje ležaje v trgovinah, ki so posebej specializirane za to. Ne vem, od kje si, prepiši si vse oznake z roba ležaja oz. če ga dobiš ven, pojdi z njim v tako trgovino. V Novi Gorici poznam eno tako, kjer dobiš praktično vse. (če ne boš dobil drugega, povej, da ti dam na ZS tel. št). Normalne ležaje imajo tudi v merkurju.
Če ne moreš dobiti ležaja ven, pojdi do kakega avtomehanika, ki ti bo gotovo znal pomagati, ali pa če imaš kakšno tovarno strojev v bližini ali podobno delavnico.
Re: Ležaj pri mešalcu betona - magic1ce - 11.10.2011
Citiram:
Ležaj se izbije v celoti, torej kot ti imenuješ vmesni del, kroglice in zunanje ohišje. Izbiješ pa ga prav za ta vrteči del. Najlažje z cevjo, ki se nasloni na cel obroč, pa kladivo. Ne vem sicer od kod si na celjskem pa ti lahko napišem par trgovin z ležaji.
Re: Ležaj pri mešalcu betona - hrustalec - 11.10.2011
Pa se vrti takrat ko škrta. Dvomim, da boš slišal lezaj pri teh majhnih obratik. Mi je sumljiv zobnik ki je tudi lepo ušpičen. Mene je tudi jebal zobnik pa sem menjal tega, naredil nove mesingaste puše in novo akso pa je kot nov. Vidim, da ga pridno mažeš in s tem večaš obrabo.
Če pa je pokvarjen ležaj pa zmeri notranji d in zunanji D ter višino pa ga imajo v vsaki trgovini kjer prodajajo dele za kmetijske stroje. Prisel te bo pa med 5 in 10€
lep pozdrav
Re: Ležaj pri mešalcu betona - susa - 11.10.2011
Ericssson- če boš z majzlom in kladivom izbijal ležaj iz slikoce dva se mi zdi da bo bol težka :wink:
Re: Ležaj pri mešalcu betona - zojazana - 11.10.2011
Ležaj z ohišjem odnesi v podjetje TMS iz Brežic. Tam ti bodo ležaj zamenjali takoj. (če ga imajo na zalogi)
Hvala vsem za koristne informacije. O teh zadevah nimam prav veliko pojma. Sem mislil, da je potrebno zbiti ven le srednji del, ki se vrti. Če prav zastopim, se iz ohišja (ležišča ležaja) zbije ven vse in se tudi vse, vključno s kuglicami, ki se skrivajo v ohišju, zamenja? Pod 'vse' je mišljen tudi krog, na katerem so gor nekakšne številke in oznake ter zunanji krog.
Bom probal z ustreznim nastavkom in macolo. Če ne bo šlo, bom pa obiskal avtomehanika. Pretiravat res ne smem, ko lahko poškodujem samo ohišje ležaja.
Hrustalec, a se zobnike ne maže ravno s tem namenom, da je med zobniki manjše trenje in s tem manjša obraba? Res pa je, da se zaradi masti na zobniku nabere tudi več takšne svinjarije, ki lahko počasi brusi zobnike.
zobniki pri mešalcu so iz litine, ki ima dobre samomazalne lastnosti. Mešanica praha in masti pa je odlično abrazivno sredstvo.
Re: Ležaj pri mešalcu betona - Zaspanc - 12.10.2011
hrustalec Napisal:Mešanica praha in masti pa je odlično abrazivno sredstvo.
Tako je. Zato je moj mešalec bil vedno deležen le polivanja z oljem.
No, razen enkrat, ko sem ga posodil. Kljub izrecni prepovedi mazanja z mastjo so ga biserčki zajetno zapacali. Seveda so ga nato pri meni tudi lepo očistili "do golega", sicer ga ne bi več nikoli dobili na posodo.
Re: Ležaj pri mešalcu betona - magic1ce - 12.10.2011
Da to je zunanje ohišje ležaja.
Zato sem ti napisal da izbiješ vse skupaj. V ležaju se ne menjajo samo kroglice, ampak cel ležaj.
Skozi luknjo v ohišju ( pobarvan del z štirimi luknjami ) izbiješ ležaj tako da vzameš okrogel kovinski profil ali cev in z pomočjo kladiva izbiješ ležaj.
Re: Ležaj pri mešalcu betona - cobancek - 15.10.2011
No, danes sem uspel zamenjat ležaj... sem skočil do avtomehanika, tako da ga je s prešo stisnil ven, nato pa tudi s prešo vstavil nov ležaj. Sedaj vsaj vem, kako se tem stvarem streže. Fantje, hvala za pomoč!
