Talno gretje in peč na kurilno olje - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje in peč na kurilno olje (/showthread.php?tid=40135)
Talno gretje in peč na kurilno olje - MrLonko - 10.10.2011
No preden se komu prevec zatakne ob temi da razlozim.
Ker pac niso najlepsi casi nimam trenutno financ za nakup toplotne črpalke zemlja-voda, kolektor ze imam polozen itd...
Je pa bajta cisto prenovljena 15cm izolacije, talno gretje itd... imam pa od stroja kotel na kurilno olje in kolektorje seveda vse od stroja.
Zdej pa bi rabil kak nasvet kako to vse poganjat, peč je 10 let stara in je prišla z hišo tako zaenkrat bo cist vredu.
Torej kotel je 500literski in ima integriano tuljavo za toplo vodo.
Kot sem rekel bom poganjal talno, kako bi po vasem mnenju nastavil vso zadevo?
Peč vem da mora laufat na 80 - 90 stopinj da ne kondenzira, regulator/timer za pec je bil prej v dnevni sobi, sicer sem pustil priklop, zvezal ga se nisem.
Kaksno temperaturo spuscati v talni sistem, imam temperaturni ventil, ki ga z gumbom privijes in zvisas/zmanjsas temperaturo.... itd...
Ce sem kaj pozabil kar bi vplivalo na vasa mnenja kr vprasite.
Hvala ze v naprej!!!
Re: Talno gretje in peč na kurilno olje - sassapo - 10.10.2011
Brez kvalitetne mešalne avtomatike s temperaturnim varovanjem se jaz ne bi igral.
Re: Talno gretje in peč na kurilno olje - papez46 - 11.10.2011
:roll: Kvalitetna avtomatika?
Enaka peč, enake starosti. Ob montaži je bilo XY idej, kako sistem krmiliti in regulirati.
Stroj, je poleg tega, da je pameten človek, tudi "gorenc", oziroma je dokaj racionalen možak.
Imam kombiniran sistem. Radiatorsko in talno gretje. Narejena imam dva ločena sistema, dve ločeni omarici in dve ločeni obtočni črpalki.
Na radiatorjih so termo ventili, talno reguliram z regulacijo pretoka na mešalnem ventilu v kotlovnici.
V talno vejo gre voda iz kotla z temperaturo največ 25 ali 26 stopinj, povratni vod ima običajno temperaturo 21 ali 22 stopinj. Razen v "glavni kurilni sezoni", ko sistem deluje brez premora, mi v prehodnem obdobju vse skupaj krmili enostavna "ura" - timer ( iz bau-bau, za par € ).
Torej nobene velike filozofije in komplikacij, temperatura v prostorih je konstantno 20 do 21 stopinj, poraba kurilca pa je že vrsto let dokaj konstantna - to je cca 1300 do 1500 litrov v 12 mesecih za objekt kjer se ogreva cca 200m2.
Re: Talno gretje in peč na kurilno olje - Samojed - 11.10.2011
Koliko časa bo tako? Če bo samo eno zimo, je brez veze vgrajevat regulacijo, ker boš eno zimo rabil da jo zoptimiraš. v takem primeru bi rekel da daš samo ventil s kapilaro, ki meri temperaturo dvižnega voda in po potrebi temperaturo nastavljaš ročno. Za varovalko daš lahko termostat, ki ti izklopi delovanje črpalke če je temperatura dvižnega v talno višja od npr 40 stopinj.
Re: Talno gretje in peč na kurilno olje - MrLonko - 26.10.2011
papez46:
Torej imas recimo sedaj ko je zunaj okoli 10stopinj stikalno uro, ki ti vklaplja ali izklaplja pumpo za v talne veje.
Ker trenutno imam 20l na 3 dni porabe kar je cca 200 litrov na mesec (temperature so od -2 do 16 pač trenutne v ljubljani)
Men se zdi nekak veliko ali ?
Je pa res da trenutno mi pumpa laufa 24h.
l.p.
Re: Talno gretje in peč na kurilno olje - Zaspanc - 26.10.2011
MrLonko Napisal:....Peč vem da mora laufat na 80 - 90 stopinj da ne kondenzira....
Kaj je to zaeno čudo? Kondenzacija se dogaja nekje malo pod 50°C. Zakaj torej ganjat kotel kot vrag svojo mater? In hkrati riskirat razpad talnega, če vseka krop v talno?
Zaspanc Napisal:
hja sem probal in pr 60stopinja peč švica Big Grin mokra luža spodaj in okol kotla pod gorilcem kapljice. Pač ni nizkotemperaturni kotel Big Grin
l.p
Re: Talno gretje in peč na kurilno olje - MrLonko - 26.11.2011
Evo mesec mim pa sem nekako zmeril okoli 200l porabe ogrevamo na okoli 21 stopinj in ogrevanih prostorov je za okoli 80m2, men se zdi mal velik.
Pa še obtočna pumpa dela med 16:00 in 8:00 pa od 11:00 do 13:00 pa je skoz okol 21 stopinj.
Kar opazam da se gorilc skoz vklapla pa vedno za okol 3-4 min, kar se mi zdi izredno malo.
Ali bi moral moč gorilca zmanjšati ? zmeril sem porabo s kantico in ma porabo okoli 2kg/h CCA!
ali bi bilo smiselno dati gorilec na manjso šobo posledično manjšo moč da bi deloval v določenem ciklu dlje ? sedaj mi zgleda kot da je nastavljen nekje na 16-18kw
Je pa modri plamen lamborghini ECO 3 brez predgretja...
l.p.
