5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi ? - Print verzija
+--- Tema: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi ? (/showthread.php?tid=40121)
5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi ? - peterb - 10.10.2011
zanima me, kaj bi vi naredili na mojem mestu v dani situaciji, za čimboljo toplotno ter hidroizolacijo.
Trenutno stanje: plata, ki je spodaj izolirana z 10 cm stiroporja. Na zgorji strani trenutno ni nič, ter zgolj 5 cm prostora v višino, da pridem na max višino, kjer bodo položene ploščice.
Zavedam, da je tole nerodna situacija in da kake zelo hude termoizolacije na morem pricakovati, sej je tu potrebna še hidro izolacija in vse ostalo.
Kaj bi vi storili v mojem primer ?
hvala za predloge.
lp peter
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - joužek - 18.10.2011
daj 5 cm stirodurja, ker pač zadeva mora biti pohodna, čez mrežco+lim, pol pa premaž vse skup z hidroizolacijo, pol pa ploščice kot si povedal to je to mislim, če ma pa še kdo kako drugo zamisel ali prakso pa zu besedo na dan Tongue
lp j
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - miha99 - 20.10.2011
lahko bi edino plato najprej premazal z hidroizolacijo ( za ziher ) potem pa kot je predhodnik napisal.
jaz imam tudi tako. nekih drugih pametnih rešitev se nisem spomnil
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - vincent - 20.10.2011
Tu edino da daš HI, 2 cm stirodurja, 3 cm estriha ter čez ploščice.
Bog ne daj dat ploščice direktno na stirodur (ne gelde naploščice9, ker boš po prvi zimi lahko zložil vse ploščice na kup.
Ker je stirodur še vedno zgolj in samo izolacija in je trda samo z vidika izolacije. Da bi pa zadeva imela neko trdoto in trdnost, pa ni opcije. Sploh še če je vse skupaj pohodno.
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - Nebomgabiksal - 20.10.2011
Bom poročal ;-)
(če me bo kdo spomnil)
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - Romzis - 20.10.2011
vincent Napisal:Tu edino da daš HI, 2 cm stirodurja, 3 cm estriha ter čez ploščice.
Pa ravno to varianto (stirodur, lepilo, mrežica, HI in keramika) uporabljakar nekaj keramičarjev (tudi Terracota), potem pa bodi pameten če moreš. Nekaj podobnega naj bi bile tudi Wedi plošče.
Jaz osebno bi dal ene 3cm stirodur, nanj bi nalimal OSB plošče 15-20 mm (pero/utor), na OSB HI (eno od variant ******lastik), čez še keramiko. Zgolj moja ideja, ne vidim pa razloga zakaj ne bi bilo v redu.
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - vincent - 21.10.2011
GRADiM Napisal:Če že, potem raje Cembrit plošče kot pa OSB...
Kaj je to in kje se dobi?
Ker jaz pa iščem neko zadevo debeline knauf plošče (ajde od 15 do 20 mm debeline), ki bi imele cementno osnovo (torej bolj komaktna zadeva).
Kak predlog?
Glede terrakote..sem siguren da jih ne polaga direktno na izlacijo..vmes mora priti še nekaj (ena plast 'nečesa'). da skrbi za kompaktnost. Ker če kje, bo definitivno počilo na stiku plošč.
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - firefly - 21.10.2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT162.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT162.htm</a><!-- m -->
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - Nebomgabiksal - 21.10.2011
vincent Napisal:vmes mora priti še nekaj (ena plast 'nečesa'). da skrbi za kompaktnost. Ker če kje, bo definitivno počilo na stiku plošč.
Jaz sem naredil:
• Varjena HI
• XPS lepljen s PU020
• Lepilo + mrežica
• Aquastop
• Ploščice lepljene z ekstraelastičnim lepilom za zunanjo uporabo (Mapei)
Kako se bo pa obneslo, me pa spomladi vprašate; po dveh mesecih je vse BP.
firefly Napisal:http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT162.htm
đizs...pa točno to priporočajo!?
Nebomgabiksal..obvezno poročaj spomladi! Ker tole je meni hudo hudo 'triki'.
Kaj pa je ta 'aquastop'?
A imaš ta del pod streho ai je izpostavljeno padavinam?
Aquastop je 1K hidroizolacijski premaz od Mapeia. Ni pod streho...
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - Romzis - 21.10.2011
vincent Napisal:
saj zato sem omenil OSB - ki ti da vsaj nekaj trdnosti pred keramično oblogo. Itak je treba vse premazat z nekim ****lastikom (enih 5,6 firm ima identičen proizvod), tako da bojazni zaradi vlage ni (naj je ne bi bilo).
Bi bilo mogoče celo fino kontaktirat proizvajalce teh hidroizolacij, če ti pridejo promocijsko hidroizolirat balkon/teraso na kateri je OSB - saj jamčijo da ne prepušča vode :-)
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - vincent - 7.12.2011
Nebomgabiksal Napisal:Jaz sem naredil:
• Varjena HI
• Lepilo + mrežica
• Aquastop
Mene pa zdaj tolele muči....
spomladi mi bojo delali izolacijo. Seveda bo treba poštimati tudi balkon (sploh zato, ker je ena soba umaknjena noter in jena tistem delu balkon, tudi stroop sobi spodaj.
Kaj naj naredim pred izolacijo fasade?
Naj poštemam stari teraco dol (to verjetno bom..ker gre za cca. 2 cm, ki ju lahko potem porabim kje drugje - z vidika dodatne obremenitve balkona) ter potem nalepim HI na balkon in malo gor po steni..ter nato izolacija fasade?
ali naj stiku balkona in stene dam pred izolacijo fasade po tleh stirodur, da bo stiropor stal na stirodurju, ki bo segal vse do stene in bo morebitna voda, ki bo zašla pod stiropor lahko odtekla po stirodurju..
ker če gre stirpor do balkona, pa potem tikoma zraven dam stirudr...bo med izolacijama vrzel, kjer je opcija da bo zatekalo (in zajebavalo?)
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - Mirando - 7.12.2011
Predlagana rešitev se mi zdi OK.
Saj fizično voda do stirodura niti "ne bi smela priti" - predpostavljam ustrezen zaključek keramika li česarkoli že....
Jaz sem dal po celotnem balkonu HI, ob zidu cca 20-30cm prirvarjeno na zid...spodaj stirodur DO ZIDU....ob steni še malo stirudra za prekinitev toplotnega mostu....na to vse skupaj še pride fasadni stiropor in ustrezen zaključek keramike...
Balkoni so itak sami problemi...in drag štos!
Najbolj me jezi, ker smo pri opaževanju deloma 'spregledali' predvideno debelino izolacije na fasadnem delu, ki balkon kar fajn zoži (15-20cm). Računam da bi ga zato še po robu "oblekel" z 5 cm xps-a...da to malo pokompenziram Smile
