mansarda - Print verzija
+--- Tema: mansarda (/showthread.php?tid=40101)
mansarda - xopy - 9.10.2011
rad bi zacel urejati mansardo in situacija je taka, da sedaj samo vidim les. Je pa cisto na vrhu videti, da je nad lesom ena folija, potem pa gor deske in na deskah kritina. Sedaj me zanima kaksen je pravi postopek zapiranja s knaufom - katere plasti vse pridejo pred knauf. A je potrebno les prej kaj prebarvati in ce s cim je najboljse?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1R/iW/3ppZl0ug/img7720unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1R/iW/3ppZl0ug/img7720unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2K/5p/1KPv641w/img7723unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2K/5p/1KPv641w/img7723unichr("46")jpg[/img][/url]
Ce nic ne pride vmes medizolacijo in les bi zacel polagati izolacijo najprej v smeri 1. (kot kaze spodnja slika) in nato v smeri 2.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1T/S/15s5ms4t/img7726-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1T/S/15s5ms4t/img7726-2unichr("46")jpg[/img][/url]
A je res taka fejst razlika med 40 in 35 izolacijo? Razmisljam na smer 1 da bi dal 14cm in potem na smer 2 16cm.
Hvala.
Re: mansarda - vincent - 10.10.2011
Daj najprej malo pobrskaj po forumu in poišči podobne teme. V primeru da boš imel še kako nejasnost pa le postavi vprašanje (Samo dvomim da bi jo imel, ker je res že 99.99 % tega kar tebe zanima napisano).
Re: mansarda - Nebomgabiksal - 10.10.2011
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=31030">viewtopic.php?f=35&t=31030</a><!-- l -->
