mnenje statika - Print verzija
+--- Tema: mnenje statika (/showthread.php?tid=40051)
mnenje statika - urejam-stanovanje - 7.10.2011
V hiši, stari cca. 30 let, bi radi povezali dnevno sobo in kuhinjo. Med njima je stena, za katero niti nismo prepričani, ali je nosilna. Zato prvo vprašanje:
1.) Na podlagi česa lahko izveš, ali je stena nosilna ali ne?
Gre za 2. nadstropje hiše, v 1. nadstropju je na tem delu stene narejen velik prehod (cela odprtina) med kuhinjo in dnevno sobo. V kleti pa stena na tem mestu je.
Ko se bo razjasnilo, ali gre za nosilno steno ali ne, bo verjetno potrebno mnenje statika. 2.) Zanima me, kakšno dokumentacijo statik v našem primeru potrebuje, da nam bo lahko podal mnenje, kako naj podremo steno?
Če je možno, bi namreč sami nesli dokumente k statiku, saj sicer takoj računa še potne stroške,itd. Če ni možno, bomo pač statika sprejeli na domu.
3.) Zanima nas še, kaj je z gradbenim dovoljenjem v takem primeru? Nekje smo prebrali, da v primeru, da nosilno steno nadomestiš s stebri z enako nosilnostjo, potem dovoljenja ne potrebuješ. Verjetno lahko najprej prosimo za mnenje statika in še le potem, če bo potrebno, pridobimo še gradbeno dovoljenje?
Hvala.
Re: mnenje statika - vincent - 7.10.2011
Vidiš v gradbeni dokumentaciji oz. gradbenem dovoljenju.
Tam ti bo pisalo kako so narejene plate (ali betonske, monta)...če zadnje, tudi kako potekajo nosilci (torej če je stena npr. vzdožno z nosilci (Stena pod plato) le ta ni nosilna. Vrisane bojo nosilne stene (in predelne). In na podlagi tega ugotoviš katere sten je katera. Seveda pod pogojem da so se pri gradnji držali GD-ja.
še to..je hiša cela vaša ali je deljena na več stanovanj?
Re: mnenje statika - urejam-stanovanje - 7.10.2011
Da, hiša je celotna v naši lasti, tako da bo verjetno vseeno nekoliko manj problemov kot če bi šlo za stanovanjski blok.
POtem načeloma ne rabite nobenega soglasja oz. uradnega mnenja statika.
Na vsak način pa izvedeti od njega kako (Čepsloh) speljat zadevo, dane dobite kaj na betico Smile.
Spodaj kjer omenjaš ta prehod...koliko je debela stena na tem prehodu?
(pri klasično grajenih hišah - 30 - 40 let nazaj je običajno samo ena stena v hiši nosilna...tista nekje v sredini) vse ostalo so nenosilne in delane po gradnji in vlivanju plat.
Stena, ki jo nameravamo podreti, mislim, da je debela 30 cm. V 1. nadstropju pa stene sploh ni nikjer (prostora sta pregrajena samo s harmoniko). Bomo pregledali še GD.
Re: mnenje statika - vincent - 10.10.2011
če ni problem..poslikaj zgornje nadstropje ter spodnje...da se vidi za kaj se gre.
Debelina stene okoli 30 cm je ravno tam tam, da je lahko nosilna...lahko pa seveda nenosilna.
Re: mnenje statika - Gladius - 14.10.2011
Bolj malo verjetno da so šli zidat 30 cm debelo predelno steno.
