padec žleba v napačno stran, kaj storiti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: padec žleba v napačno stran, kaj storiti? (/showthread.php?tid=40050) |
padec žleba v napačno stran, kaj storiti? - mkavci9 - 7.10.2011 Lep pozdrav. Zanima me ali je kdo imel že uspešno rešil tak problem. Priprvem dežju, smo ugotovili da ima žleb napačen padec. Na nasprotni strani izliva stoji 3 cm vode. Napaka izvajalca. Kaj naj zdaj storimo? Ali naj razdrijemo prve dve vrsti in podložimo, oziroma ugraznemo konzole? Izvajajelec je rekel, da naj nalijemo katram v žleb, in pustimo da se strdi. Kak drug nasvet? Hvala, lp Re: padec žleba v napačno stran, kaj storiti? - Mirando - 7.10.2011 Hmm...a bajta 'visi'? :wink: Kljuke je treba kontra nabit....seveda pa bo treba najbrž tudi kakšen košček cevi podaljšati/skrajšati..?! :wink: ne polnite žleba ker vam bo ob malo večjem dežju teklo čez - to pa nima namen žleba! Re: padec žleba v napačno stran, kaj storiti? - Hanzi - 7.10.2011 Tale izvajalec je ocitno delal po sistemu; ce bo ploscato bo lopata, ce pa spicasto pa vile. Upam da vam je samo zlebove delal. Kar naj pride popravit tako kot je treba, sicer mu za "epp"-objavi podatke vsaj v tej temi. Re: padec žleba v napačno stran, kaj storiti? - Prvigraditelj - 7.10.2011 Mkavci9...sam sem prvič montiral žleb, dolžine cca 15 m, pa voda nikjer ne zastaja...če si plačal izvajalcu da ti to naredi potem zahtevaj da popravi. Drugo je, če ti bo to uspelo, ker verjamem da je veliko primerov, ko je enostavno škoda volje in časa, ker težko kaj dosežeš. Če imaš krivljene kljuke zabite nabite ob strani špirovca potem lahko načeloma dvigneš kljuke, sicer bo to malce težje...povej malo več za predstavo...izliv je eden (na kakšni dolžini žlebu)...voda pa zastaja kje?...na kratkem delu žlebu naprej od od izliva ali povsem na kontra strani od izliva? na kakšni dolžini? Če je falil samo na eni, dveh kljukah boš morda rešil tudi če kljuke z roko zviješ navzgor...če je pa več...potem pa raje ne...ker ga boš toliko nakrivil da se bo obrnil nazaj proti strehi. Re: padec žleba v napačno stran, kaj storiti? - mkavci9 - 9.10.2011 nima se smisla kregati, ker ne bom dosegu nič. Fora je, da se z izvajalcem poznamo že od prej, in smo bili zmenjeni da pri obnovi strehe tudi sami pomagamo. Re: padec žleba v napačno stran, kaj storiti? - mkavci9 - 9.10.2011 Prehitro sem poslal.... No da nadaljujem. Silo smo imeli da končamo pred dežjem, na kar se tudi možakar izgovarja. Žlebove sva delala z očetom, in tudi pomagala montirat, tako da sva tudi midva delno kriva da nisva kontrorirala padca. Bolje bi bilo da bi gledala in kontrorirala. Tako kot vedno. Ampak streha ne bi bila končana pred nalivom. Žleb je motriran z inoks konzolami na prečne letve. Problem je da je pod žlebom še neke vrste odkapna pločevina, montirane so tudi stranske pločevine. Zdaj, če še enkrat odrijemo prvi dve vrsti strešnikov in samo ugreznemo, oziroma podložimo konzole, bo na oko viden močan konus(žleb napram odkapni pločevini) itd, itd, . Nekaj bomo naredili, in kar bo bo, kaj čmo. U Merkurju se dobi nek premaz za žlebove od znotraj. Bomo premazali in imeli bazen za ptiče, bog pomagej ![]() LP |
