Razpoke v steni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Razpoke v steni (/showthread.php?tid=40041) Strani:
Razpoke v steni - sajhtam - 6.10.2011 Iskal sem, pa nisem našel nobene podobne teme. Gre za sledeče: živim v stolpnici in sem se pred kratkim odločil da prebarvam stanovanje. Predvsem na notranjih stenah so se pojavljale nemajhne razpoke. Sicer spraskamo barvo, ki se je odluščila, prekitamo in prebarvamo. Vendar se še isti dan pojavijo majhne razpoke, ki so sedaj vedno večje. Kaj se lahko naredi? A obstajajo kakšni elastični kiti? Elastične barve? Ali ni pomoči in je treba steno kako drugače prekriti (tapete, gips plošče,...?) To je sicer razpoka pred posegom, vendar so nove razpoke na dobri poti, da postanejo takšne... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techpowerup.org/uploaded.php?file=111006/stena.jpg">http://www.techpowerup.org/uploaded.php ... /stena.jpg</a><!-- m --> Re: Razpoke v steni - cooper - 6.10.2011 Je kak sosed kaj renoviral v bližini tvojega stanovanja? Re: Razpoke v steni - nacek - 6.10.2011 A je slucajno bla kaka renovacija ,ali rusenje kake stene ?????????? Re: Razpoke v steni - cooper - 6.10.2011 Če se razpoke tako hitro pojavljajo in širijo, je najprej potrebno odkriti vzrok. Pleskanje sledi kasneje. Re: Razpoke v steni - sajhtam - 6.10.2011 Kolikor jaz vem, sosed ni nič rihtal, niti ga v stanovanju ni. Kolikokrat sem ga videl v petnajstih letih, lahko na eno roko preštejem. Tudi renovacije ni bilo, razen kitanje pa pleskanje, tudi rušenje stene ne, vsaj odkar jaz živim tukaj. Kako pa izgleda iskanje vzroka? Omet dol? Blok bo počas petdeset let star, a je starost kriva? Re: Razpoke v steni - papez46 - 7.10.2011 Na notranjih stenah - praviš. Na katerih? Na predelnih ali na nosilnih? Če se v hiši ni delalo nič, zadeva pa je stara 50 let, poglej malo v bližjo in širšo okolico. Morda kje kaj gradijo, morda je bil izveden kak večji poseg v komunalno infrastrukturo. Vse to so lahko razlogi za "posedke" pod tvojim objektom. Se spominjam "projekta", ko so v delu Ljubljane uredili ulice in odvod meteornih voda. Ker so "presekali" tudi eno od podzemnih žil podtalne vode, se je ( zaradi specifike terena, ki je bil prej stalno "moker", kasneje pa se je osušil ) kar nekaj hiš - med drugimi tudi naša "posedla za cca 2cm. Na srečo enakomerno in počasi, tako da kakih posledič v smislu škode ni bilo. Re: Razpoke v steni - žarnca - 7.10.2011 Pri meni so pleskarji porihtali take razpoke s steklenim trakom - no zdi se mi da je blo to. Zaenkrat je v redu - je pa res, da nisem zelo natančno preverjal. So se pa vse razpoke pojavile na tankih predelnih stenah in kolikor sem videl jih je prejšnji lastnik le malo premazal s kitom, kar ni pomagalo. Re: Razpoke v steni - vincent - 7.10.2011 Če se razpoke pojavijo takoj po beljenju/izravnalni masi to pomeni da zadeva deluje..torej se s steno nekaj dogaja. Zdaj če je nosilna...hm...nekje mora biti kak vzrok....ne boš pa imel tu tudi pod razno kaj narediti, ker jeni sile, ki bi zadevo ustavila vsaj do te mere da bi zakrila razpoke. Ena od opcij vizuelnega izboljšanja bi bila, da na steno vijačiš profile za gips, ter steno oblečeš v gips plate....oz. poskusiš z direktnim lepljenjem platena steno, jer pa se bojim da bi zanlo delovati tudi preko gips plate...vsaj do te mere, da bo tudi njo toliko nagubalo, da bo videti čez (verjetno and rugem mestu) pa vseeno. V katerem nadstropju pa je stanovanje (od kolikih?) Lahko da kopljejo 100 metrov stran od vašega objekta (kak večja jama) pa vibracije vplivajo še na vaš objekt, kar se odraža na steni. Re: Razpoke v steni - papez46 - 7.10.2011 Na "tankih" predelnih stenah, so lasaste razpoke lahko posledica "vibracij" ob zapiranju vrat, slabe izvedbe stene - predvsem slabih spojev med predelno steno in nosilno steno, ter med predelno steno in stropom. Veliko je odvisno tudi od obremenitve takih "tankih" predelnih sten ( pritrjevanje raznih polic in omar, ali celo obašanje kakih visečih kuhinjskih elementov), saj v osnovi stena iz 10cm siporexa ni namenjena kakim večjim obremenitvam. Če pa so razpoke na nosilnih stenah .......... ja potem pa to ni za zanemariti. Je pa seveda veliko odvisno tudi od načina gradnje. Re: Razpoke v steni - sajhtam - 8.10.2011 Hvala vsem za pripombe! Razpoke opažam predvsem na predelnih stenah. Zunanje, se pravi nosilne stene so v redu. Očitno bi rabil večji poseg, če bi hotel zadevo urediti, gips plošč mi pa ni za dajat gor. Kaj so še opcije? Tapete? Po moje bi jih tudi začel trgat... Panelne plošče? Kaj pa vem... Živim v 14. od 14-ih nadstropij. Re: Razpoke v steni - firefly - 10.10.2011 Eno so lasaste razpoke, ki jih omenja papež, drugo so razpoke, ki se kar širijo in širijo kot praviš. S katerim kitom ste jih kitali? Re: Razpoke v steni - sajhtam - 17.10.2011 Ne vem, en mojster je rihtal. Mislim, da je bilo nekaj v temno rumenih/oranžnih vrečkah, kar je z vodo zmešal... Mislim, da bo kar papeževa trditev veljala, da je mogoče bila stena slabo pozidana. Sem podboj vrgel ven in mi je eno od dotičnih sten kar dobro "zdrmal". Moram zdaj enga zidarja dobit, da mi jo poprav, sicer se ne bodo dala vrata montirat. Re: Razpoke v steni - TeaN - 13.12.2011 No sam že postala tole vprašanje pa da je za ziher da nekdo odgovori ga postam tudi tukaj Imam eno vprašanje. Kako da zaflikam velike luknje v steni cca 30cm x 40cm? Re: Razpoke v steni - vincent - 13.12.2011 TeaN Napisal:No sam že postala tole vprašanje pa da je za ziher da nekdo odgovori ga postam tudi tukaj Luknje so od česa, stena je iz česa? Najlaže zadevo pozidaš s siporeksom..lepilo + odrežeš na velikost, kot rabiš. KO se posuši s tem istim lepil vtreš mrežico in izravnaš površino. Čez izravnalna masa in beljenje. Re: Razpoke v steni - miha1233 - 26.3.2019 Pozdravljeni! v stanovanju imam v eni sobi tako razpoko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/g/RR/2f7EYwNd/556907022724189464319479.jpg">http://shrani.si/f/g/RR/2f7EYwNd/556907 ... 319479.jpg</a><!-- m --> pa me zanima kako bi bilo na najlažji način to sanirati. Vseljen sem 1,5 leta. Ta razpoka pa je bila že od prej. Blok je sicer star okoli 4 leta. Ni pa videti da bi razpoka kaj napredovala. Razpoka je cca 1mm. Pa ko potrkam na spodnji strani razpoke pa na zgornji se sliši malo drugačen zvok. Na zgornji strani malo bolj zadoni. Hvala za pomoč. |
