polaganje izolacije na hiši pod krpan žaluzijo - Print verzija
+--- Tema: polaganje izolacije na hiši pod krpan žaluzijo (/showthread.php?tid=40029)
polaganje izolacije na hiši pod krpan žaluzijo - ido - 6.10.2011
Pozdravljeni
Doma bom na hiši menjal okna in trikrilna steklena vrata na vrt. Nad temi vrati bi montiral zuanje krpan žaluzije. Zaradi višine škatle od žaluzij (cca 25cm) bi nad vrati moral porezati cca. 10cm izolacije (po višini). Na hiši je 7cm izolalacije iz stiropora. Da pri tem ne bi naredil toplotnega mostu, bi na mestu porezane izolacije moral namestiti novo izolacijo, katera pa bi morala biti debela do 3cm (nad vrati imam montirano tendo, tako da sem omejen s tem koliko omarica od žaluzije lahko gleda ven iz stene)!
Ali kdo pozna kakšnega mojstra v Ljubljani ali okolici, ki se ukvarja s polaganjem izolacije in ali ima kdo kakšen nasvet glede izvedbe?
Hvala
Re: polaganje izolacije na hiši pod krpan žaluzijo - vincent - 6.10.2011
Se bojim da take prčkarije neboš šel noben delat.
Če že, bi moral na tistemd elu odstranit vso izolacijo, ter tam na novo prilepiti 2 cm debelo nazaj.
To lahko narediš sam....kupiš lepilo, izolacjio, plastične vogalnike z mrežico..rabiš široko gladilko in to je to.
Tule boš našel kar nekaj slikovnega materiala na delo, ki ga jepotrebno opraviti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m -->
Re: polaganje izolacije na hiši pod krpan žaluzijo - ido - 7.10.2011
Na tem mestu bom odstranil vso obstoječo izolacijo in jo zamenjal s tanjšo in boljšo (super izolacije?). Iščem pa enega mojstra, ki se na to dobro spozna.
