Talno gretje z odcepom od radiatorjev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje z odcepom od radiatorjev (/showthread.php?tid=3987) Strani:
Talno gretje z odcepom od radiatorjev - matjaz1973 - 15.9.2006 V novogradnji bomo vgradili radiatorsko ogrevanje in plinsko peč. Z monterjem smo se dogovorili, da v nekaterih prostorih (wc, kopalnica, stopnišče, kuhinja), kjer bodo na tleh keramične ploščice, vgradi talno gretje, vendar ne s samostojnim toplovodom od peči, ampak z odcepom od radiatorja, ki sicer greje tisti prostor. Ogrevanje omenjenih prostorov se bo namreč izvajalo z radiatorji, talno gretje bo samo za prijetnejši občutek. Zdaj pa me zanima, kako je s tem odcepom. Ne spoznam se preveč na te stvari, ampak vse skupaj razumem kot nekakšno vzporedno vezavo dveh teles: eno telo je radiator, drugo telo pa "kača" v estrihu. Odcep za kačo je dodatno opremljen s temperaturno zapornim ventilom, da se voda v "kači" ne pregreje preko nastavljene vrednosti. Če se kdo spozna na te zadeve, naj prosim pojasni. Zanima me, ali je možno naknadno regulirati omenjeni temperaturni ventil, ali je ta stvarca zabetonirana v estrihu? Če npr. čez čaz ugotovimo, da so tla v kuhinji prevroča, ali lahko zmanjšamo temperaturo ali sploh izklopimo talno gretje? Ali je nastavljanje "običajnega" ventila na radiatorju v kakšni zvezi s temperaturo vode, ki gre v talno "kačo", ali sta napravi povsem vzporedni? Kako vizualno izgleda takšna vezava? Prosim za čimveč informacij! - bobu - 15.9.2006 Če si iz Lj si pejt v Bauhaus ogled, majo en sistem prikazan na steni kako zgleda odcep od radijatorja z regulatorjem za krmiljenje talnega sistema v prostoru. Če zadeva resnično dobro deluje pa nimam pojma. LP - CvetkoP - 15.9.2006 Če si šele v izgradni, zakaj dodatne stroške za takšno talno gretje, ki je še za 50 % dražje. Gre za zelo tankocevno varianto ogrevanja in je bolj namenjeno za adaptacije. Pripravi si čim več talnega gretja, verjemi, ko ga boš začel uporabljati ne boš več pomislil na ogrevanje z radiatorji, oz. ti bo zelo žal, da ga nisi položil več. Ne vem pa v čemu je težava z polaganjem samostojnega voda za talno gretje? Imaš regulacijo temperature in prav to je bistvo talnega gretja, da ne pregreješ tal in skoduješ zdravju. Ravno takšni nepopolni sistemi vplivajo na slab glas, ki se širi o talnem gretju - Talno gretje je super, uporabljali so ga že rimljani. - matjaz1973 - 15.9.2006 Če sem prav razumel, je potrebno v primeru samostojnega voda za talno ogrevanje (torej od peči do "kač") izbrati dražjo varianto peči (govora je bilo o nekih razcepih ali rampah?). Če pa se "kače" priklopijo na radiatorje, je vse skupaj bolj preprosto. Ne vem pa, če je vse to res, ali pa si mojster izbira lažjo varianto. Ampak tudi ne vem, v čem bi mi bilo lažje, saj bi še več zaslužil? Prosim pomagajte! - urban - 15.9.2006 pri peči potrebuješ dodatni odcep z mešalnim ventilom in seveda regulacijo na zunanjo temperaturo. to je seveda nekaj dražje ampak sigurno boljše. - andrejce - 15.9.2006 Talno ni noben problem priključiti vzporedno z radiatorjem, samo tole je potrebno vgraditi vmes, ker ima radiator višjo temperaturo vode od talnega ogrevanja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://si.cd.danfoss.com/Product/003L1000_MNU17399365.html">http://si.cd.danfoss.com/Product/003L10 ... 99365.html</a><!-- m --> LP, andrej - sajko - 15.9.2006 Če je novogradnja, naredi tko kot je reku CvetkoP, pa ti ne bo nikol žal. Čimveč talnega, pa posebej črpalko in mešalni ventil. Kolkr te bo to stalo, boš pa na manjših radiatorjih prihranil.Tist ventili so sam zasilne rešitve v primeru adaptacij. - CvetkoP - 15.9.2006 Po moje je pri kombiniranem gretju še drug problem, namreč talno gretje naj bi delovalo 24 ur na dan, v primeru priklopa na radiator, pa temu ni tako, zadeva deluje samo kadar dela peč oz pumpa, jaz nebi naredil tako...... - matjaz1973 - 15.9.2006 A ima kdo predstavo, koliko je dražja inštalacija, če gre za samostojno vejo, ali za radiatorske odcepe. Mojster mi je govoril o 500.000 prihranka. Glede da no, da se talno gradi samo zaradi prijetnega občutka, je to kar velika cifra - CvetkoP - 15.9.2006 Točno nebi vedel povedati, ampak 500K pa sigurno ne. Dodatno pride napeljava do razdelilca in pumpa ter delo pa še nekaj materjala torej na uč 100K, je pa to zares groba ocena, no, ne vem pa kolikšna je cena dodatka na plinski peči. - Jernej - 21.9.2006 Tudi sam imam narejeno tako, kot predlaga matjaz1973. En dovod od peči do razdelilne omarice, od tam pa posamezne zanke za radiatorje in talno. Podometni termostatski regulator je vezan zaporedno na povratku iz talne zanke. Ima dve termostatski glavi. Z eno (ta je pod pokrovom in ni vidna) omejujemo najvišjo dovoljeno temperaturo zanke (poljubno nastavljivo od 10 do 50 stopinj), z drugo pa reguliramo temperaturo zraka v prostoru (podobno, kot na radiatorju). - Tone - 1.10.2006 Obvezno nizkotemperaturno kondenzacijsko peč in talno, radiatorje pa pozabi. Za prehodno obdobje pa klimo, s katero občasno pogreleš za apr stopinj, v kopalnici pa infra in topli pod na tla in steno v tuš kabino - na 2cm stiropora. Kabina je topla v 10 sekundah (z vročo vodo pošpricaš kabino). - Jernej - 2.10.2006 Se strinjam, da naj bo talno glavni vir ogrevanja. Pri nas tudi v prehodnem obdobju, tisti topel piš iz klime nam nekako ne ugaja preveč. Na radiatorje pa se bomo spomnili, ko se bomo po tednu dni zimskih počitnic vrnili v napol mrzlo hišo. - CvetkoP - 2.10.2006 Jernej Napisal:Na radiatorje pa se bomo spomnili, ko se bomo po tednu dni zimskih počitnic vrnili v napol mrzlo hišo. Tale tvoj stavek se mi zdi bolj kot izgovor za radiatorje. Ne vem zakaj bi bilo poptrebno prit v hladno hišo, preprosto nastaviš termometer za toliko dni na nekaj nižjo temperaturo, predno prideš domov pa nazaj na staro, pa te pričaka toplo domače ognjišče...... - Jernej - 2.10.2006 To velja, če gre vedno vse po urniku. Kaj pa če ne veš, kdaj se boš domov vrnil? Kaj, če se vrneš predčasno? Vsekakor je odzivni čas talnega precej večji, kot pa ogrevanje z vročim radiatorjem. Bo pač tistih nekaj ur kondenzacijski kotel deloval z nižjim izkoristkom. Sicer pa to ni bil glavni razlog, da smo se odločili za dvojni sistem. Bolj je šlo za to, da so radiatorji rezerva (se strinjam, da draga) talnemu ogrevanju in za dopolnilo v ekstremnih zimskih temperaturah, saj obod hiše ni nevemkoliko izoliran (termo zidaki 30 cm, zidani s termo malto + 6cm toplotnoizolacijskega ometa, projektna zunanja temperatura -7) |
