Kurjenje iverke in posledice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kurjenje iverke in posledice (/showthread.php?tid=39828) |
Kurjenje iverke in posledice - csamo001 - 24.9.2011 Zanima me, kaj bi se zgodilo naši Stadlerci, če bi ob kurjenju drv včasih dodajal tudi kaj iverke (stare omare)? Kaj se zgodi s pečjo in dimnikom, če recimo nekaj časa kuriš samo taki "odpad"? In še nekaj: kaj je trajno žareča peč? Re: Kurjenje iverke in posledice - tammy - 25.9.2011 Zadeva kot prvo, ni ekološka zaradi lepil v iverici, ampak priznam, da sem do pred nekaj leti občasno to počel tudi sam, ker je bilo nekaj tega odpada pri hiši. Iz mojih izkušenj ti lahko povem, da ne bo nobenega problema z dimnikom, pa tudi manj bo šlo škodljivih snovi v zrak, če boš kuril na dovolj visoki temperaturi ( iverka naj "zažari" in gori svetlo rdeče), pri meni je v praksi to pomenilo temperaturo ogrevne vode med 60 in 65'C (etažna peč TVT Tobi). Iverico dodajaj le na res razžarjeno žerjavico, sicer se bo samo smodilo. Ko je prišel na obisk dimnikar, česar sem se malo bal, ni imel praktično kaj početi! Re: Kurjenje iverke in posledice - csamo001 - 25.9.2011 tammy Napisal:Zadeva kot prvo, ni ekološka zaradi lepil v iverici, ampak priznam, da sem do pred nekaj leti občasno to počel tudi sam, ker je bilo nekaj tega odpada pri hiši. Torej, če sklepam: ko se ogenj že dobro razplamti naložiš nekaj iverala. Ker lepila v iverki gorijo na višji temperaturi kot npr. bukova drva, torstni odpad "poskrbi sam za sebe" in peč najverjentneje ne bo bolj zasmoljena kot ob kurjenju "čistega lesa"? Hvala za info. Re: Kurjenje iverke in posledice - magic1ce - 25.9.2011 Pred leti smo delali kalorifersko ogrevanje pri mizarju, ki je kuril v glavnem odpad od ivernih plošč, zadeva se je super obnesla, paziti je treba samo pri pravilni izbiri dimnika, ker je zelo visoka temperatura izpušnih plinov, tako da so mu postavili troslojen inox dimnik. schiedel tuljave naj dolgoročno ne bi izdržale in bi popokale Re: Kurjenje iverke in posledice - aleks - 25.9.2011 iverico oddaj v zbirni center. lesni odpad v peč ne sodi, sodi v predelavo. kakšna gajbica lesena, ali paleta, je OK, iverica naj gre pa v predelavo ali v sežigalnico, kjer imajo filtre. Re: Kurjenje iverke in posledice - Anja - 25.9.2011 Sploh če imaš rad sosede, se boš iverke znebil, kot je opisal Aleks ... Re: Kurjenje iverke in posledice - csamo001 - 25.9.2011 Uh, če bi vedla kolkokrat se je od sosedov vil vonj po traktorskih gumah... Re: Kurjenje iverke in posledice - aleks - 26.9.2011 pa spet brez veze, saj jih lahko oddaš, za te reči imamo javno službo zbiranja odpadnih pnevmatik. ne vem če velja tudi za traktorje, za osbna vozila je sigurno. Re: Kurjenje iverke in posledice - auditor - 26.9.2011 Moja soseda jih redno kuri, tako da se naužijemo strupenega dima (spoznaš ga po tem, da te po parih vdihih še pol ure peče v pljučih) - njej sicer ne zaleže, a mizarja,ki ji jih dobavlja bom ob priliki konkretno nabutal. Re: Kurjenje iverke in posledice - Anja - 26.9.2011 auditor Napisal:... bom ob priliki konkretno nabutal.Jaz moje sosede v mislih vsak večer ... Ker če slučajno pozabim zapret okrog 6ih vsa okna, mi uplini kompletno stanovanje :evil: |
