Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... (/showthread.php?tid=39811) |
Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - jaka27 - 23.9.2011 Pozdravljeni, Naslednji vikend imam namen v spalnici, ki je na osojni strani hiše, narest notranjo izolacijo, ker je soba izjemno mrzla pozimi, na stenah pa se zaradi vlage nabira tudi plesen. Z izolacijo na zunanji strani trenutno nimam možnosti realizacije. Torej, narejeno bo sledeče: Odstranil sem vso plesen, čez poletje so se stene in omet presušile, sedaj pa bom na steni dal med profile Knauf izolacijo 120 mm (volno), stisnjeno na 50 mm, čez pa knauf plošče. Zanima pa me, ali bi bilo pametno dati med mrzlo steno in izolacijsko volno tudi folijo in kakšno mi svetujete, saj nebi želel, da mi navlaži izolacijo ali pa da mi splesni. Za pomoč se vam lepo zahvaljujem. Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - firefly - 23.9.2011 :lol: Pravilno si ugotovil problem... Plesen med izolacijo in steno... Napačno si predstavljaš rešitev :lol: Preberi: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=39390">viewtopic.php?f=35&t=39390</a><!-- l --> Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - jaka27 - 23.9.2011 aja, še to je pomembno...spalnica je v 1. nadstropju dvodružinske hiše. Pod nami je normalno ogrevano stanovanje. Izolirati na enak način pa imam namen tudi strop, vendar z 3 cm debeline. Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - Žerjavar - 23.9.2011 Vlaga ne prihaja od zunaj proti notranjosti, ampak obratno. Ne se bati, da bo vlaga prišla iz stene v notranjo izolacijo. Paropropustna folija = od zunaj navznoter preprečuje vstop vode (padavina), od znotraj navzven prepušča prehod vlage v plinasti obliki ( para, hlapi). Citat:izolacijo 120 mm (volno), stisnjeno na 50 mm, čez pa knauf plošče.- notranja izolacija je vedno problem - čemu volno stiskati iz 12 na 5 cm? Kupi debelino 5 cm. - nič ne vidim o parozaporni foliji! Je zelooooo potrebna. Kje???? Kako je sestavljena ta zunanja stena(omet, zidak, omet, ... - debelina , materjal) ? Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - jaka27 - 23.9.2011 Sem po prebrani temi, ki ste mi jo priporočali, dojel, da je pomembnen vsak sloj materialov v steni, debeline in zaporedje... Torej, hiša je stara cca 30 let, soba ima dve zunanji steni na osojno stran, kar pomeni, da je soba precej hladna pozimi. Težko se jo segreje na prijetno temperaturo in seveda, ne traja dolgo. Sloji pa grejo takole: - zunanja barva - zunanji fini omet - zunanji grobi omet - zidaki ( debeline 30 cm ) - notranji grobi omet - notranji fini omet - belež in jaz bi na notranji strani obe zunanji steni in cel strop obložil takole: - knauf insulation classic 120 mm ( stisnjeno na 50 mm - ostala mi je od prekrivanja ostrešja letos ) - profili ud in cd - parozaporna folija oz. paroprepustna folija??? - TU RABIM NASVET! - klasična knauf 12mm plošča - akrilna emulzija - belež (Jupol GOLD) folijo bi popolnoma med seboj zatesnil z lepilnim tesnilnim trakom. Kako rešiti električne vtičnice? In če je pomembno, po tleh je trenutno keramika, nato pa bom dal akustično peno ter laminat. Do sedaj sta bili ti dve steni precej pod vplivom plesni, kar sem odstranil spomladi. Okna so lesena in trenutno ne tesnijo najbolje. Bomo tudi rešili naslednje poletje. Ogrevanje imamo preko kamina na drva in pa z električnimi radiatorji. Upam, da bo dovolj podatkov za ustrezen nasvet, kako naj karseda najbolje rešimo notranjo izolacijo. Za trud in nasvete se vam zahvaljujem. Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - Žerjavar - 24.9.2011 Citat: parozaporna folija oz. paroprepustna folija??? - TU RABIM NASVET!Kar nekaj tem je že bilo na račun notranje izolacije. Če bi prebral vsaj dve, ne bi imel vprašanja. V vsakem slučaju mora biti zelooo dobra parna zapora. Da bi se izognil možnosti kondenza priporočam dve plasti. Najprej naredi prvo in jo dobro zalepi medsebojno (stiki) in na vseh štirih stranicah na steno, strop, tla ali na že položeno folijo sosednje stene). Posebej še prilepi kos folije v oglih in prebojih. Ko se ti zdi, da ni nikjer možnosti prehoda zraka (šteje vsaka najmanjša špranja), ponovi enak postopek s še eno plastjo parozaporne folije. Preboji inštalacij (vtičnice, luči, vodovod, odtok, ...) so potrebni posebne pozornosti. Najprej prilepi kos folije na kabel, cev, ... nato pa folijo čez vso steno lepiš na ta kos skozi izrezano luknjo za dozo, cev, .... V gips ploščo izvrtaš luknjo prej, kot jo položiš, da bo res pasalo in ne boš rezal nove luknje v folijo. Kar se tiče stiskanja volne iz 15 na 5 cm ni ravno neke škode razen finančne. Morda se dogovoriš s trgovcem in jo zamenjaš? Morda najdeš nekoga, ki rabi tako debelo in kupi tebi tanjšo? Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - cooper - 24.9.2011 V praksi se izkaže stiskanje izolacije zelo negativno, saj je težko pritisniti 2,5 m2 ploščo na volno, ki gleda 10 cm izven linije profilov. Če pa ti to že uspe potem pa so plošče napihnjene in vse skupaj izpade zelo amatersko! Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - firefly - 24.9.2011 Volno trgaj na pol pa bo. Ce jo toliko stiskas bo ucinek slabsi kot pri 5 cm volne. Poleg tega dda jo je tezko stisniti toliko... Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - jaka27 - 25.9.2011 Žerjavar in ostali fantje...hvala za vam za nasvete, mi bojo v zelo veliko pomoč, da bo narejeno v prvo, kot se zagre. Izolacijo bom pa čez polovico dal na pol in bo verjetno ravno pravšnja. Vrniti pa jo ne morem več. Eno vprašanje še... kakšno folijo oz. parno zaporo je najprimerneje naročiti pri trgovcu? Kaj svetujete? Hvala vsem, za vaš trud. :wink: Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije... - firefly - 26.9.2011 To je bolj odvisno od trgovca kakšno ima na zalogi... Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije - kroket - 9.11.2011 Defenitivno se izolacija ne sme stiskati, saj izgubi svojo izolativnost. Sama izolacija (govorim o volni), deluje na principu zračnih žepkov. torej med njo je ujet topli zrak, ki pa ga pri stiskanju odstraniš in izničiš funkcionalnost. Za parno zaporo kupi navadno gradbeno folijo - je najcenejša pa isto efektivna kot 10x dražja ''originalna'' parna zapora. Tudi emulzije ni potrebno nanašat pred beljenjem... P.s. Žerjavar pohvalno da si tako picajzlast glede vtičnic in kablovja nasploh, vendar če se ne gre o pasivni hiši, je takšna pozornost dobrodošla, ne pa tudi nujna .
Re: Potrebujem nasvet glede smiselnosti paroprepustne folije - Žerjavar - 9.11.2011 Citat:pohvalno da si tako picajzlast glede vtičnic in kablovja nasploh, vendarBolje ali slabše izvedena parna zapora nima nobene zveze s toplotno izolacijo, pasivno ali NEH hišo. Ta folija rešuje problem možne kondenzacije vlage znotraj zidu (vseh plasti, ne samo opeke, lahko je zid brez opeke). Kadar picajzlam in poudarjam potrebo po kvalitetni izvedbi parne zapore, je problem kondenza zelo resen. Ti osebno na svoji bajti delaj, kakor misliš, da je prav. Ni pa lepo, da s takimi besedami zavajaš druge k slabi izvedbi. |
