Kateri sistem ogrevanja prostorov in sanitarne vode izbrati? - Print verzija
+--- Tema: Kateri sistem ogrevanja prostorov in sanitarne vode izbrati? (/showthread.php?tid=39787)
Kateri sistem ogrevanja prostorov in sanitarne vode izbrati? - laganis - 22.9.2011
V kolikor odpiram temo, ki je morda bila že predhodno načeta, se opravičujem in vas lepo prosim, da me napotite k pravim debatam.
Bom poskusil biti čimbolj kratek, jasen in jedrnat.
Trenutno stanje
  • - Hiša se nahaja v okolici Nove Gorice (S Primorska).
  • - Obnavljamo priličje in 1. nadstropje hiše.
  • - Vsake etaže je cca. 80m2.
  • - Trenutno je sistem ogrevanja prostorov in sanitarne vode plinska peč v kombinaciji s klasičnimi radiatorji
  • - Obnavljali bomo fasado.
  • - Skoraj zagotovo bomo obnovili tlake (menjava ploščic in estriha).
Katera je najbolj (ekonomsko) smiselna rešitev za bodoče ogrevanje prostorov in sanitarne vode?
  • 1) Ohraniti sistem, ki ga že imamo
  • 2) Napeljati talno ogrevanje v kombinaciji s plinsko pečjo. Je sploh taka kombinacija možna/smiselna? Bojler se ogreva na 50'C, talno gretje (kar vem) naj bi delovalo pri nižji temperaturi.
  • 3) Napeljati talno ogrevanje v kombinaciji s toplotno črpalko (TČ)? V tem primeru so verjetno 3 možnosti: a) TČ poskrbi za oboje; b) TČ poskrbi za sanit.vodo, plin za prostore; c) TČ poskrbi za prostore, plin za sanit.vodo
  • 4) Napeljati talno ogrevanje v kombinaciji s sončnimi kolektorji? Tudi tukaj so podobne alternative (a-c) kot pri kombinaciji s TČ.
Pri tem namreč povsem sprejemam dejstvo, da bi se investicija začela povračati šele po npr. 5 - 7ih letih :wink:
Hvala v naprej za vso pomoč Smile
Re: Kateri sistem ogrevanja prostorov in sanitarne vode izbrati? - csamo001 - 22.9.2011
Če boš šel tlake gor trgat pozabi na 5-7 let.
Re: Kateri sistem ogrevanja prostorov in sanitarne vode izbrati? - jerjur - 22.9.2011
Nobena od investicij se ne bo povrnila v 5ih letih skoraj vsaka pa od 10 do 15 let.
Denimo:
Če sedaj porabiš 1500€/sezono za ogrevanje in investiraš 5000€ lahko pričakuješ porabo 1000€/sezono. če investiraš 15000€ lahko pričakuješ porabo 500€/sezono.
Bolj pomembno od investicuje je koliko potem plačuješ za energent.
Vsekakor bi ti na primorskem priporočil toplotno črpalko zrak-voda. Z pravilnim projektiranjem lahko isti sistem uporabljaš za ogrevanje, hlajenje in sanitarno vodo.
1. 3a
2. 3b
3. 2
4. 3c
5. 1
6. 4
L.P.
Re: Kateri sistem ogrevanja prostorov in sanitarne vode izbrati? - laganis - 23.9.2011
Morda še dopolnim svojo situacijo.
Tlake bomo kakorkoli menjali (ponekod so poškodovani, ponekod pa bomo postavili parket). Edina stvar glede katere si nismo še čisto na jasnem je, ali je nujno metati ven tudi estrih:
  • 1. Postavljati novi tlak na obsoječega pomeni prilagajanje višine vrat v obeh etažah. Pa še vprašanje kako bi se stvar obnesla v praksi... Osebno se mi tudi zdi malo "šlampasta" rešitev.
  • 2. Odstraniti samo ploščice tako, da čim manj uničimo estrih je zelo težka naloga. Poleg tega nimamo zagotovila, da ne bo končni izid višji tlak od predhodnega...
  • 3. Odstraniti ploščice in estrih je sicer super rešitev, vendar tudi najdražja...
Bom pa vsekakor preveril koliko stroškov na letni ravni imamo z ogrevanjem...
Hvala v naprej za nadaljnjo pomoč Smile
Re: Kateri sistem ogrevanja prostorov in sanitarne vode izbrati? - csamo001 - 23.9.2011
laganis Napisal:Morda še dopolnim svojo situacijo.
Vsekakor ti je preračun trenutne "toplotne bilance" prvi korak.
Drugi, morda še sploh preden začneš razmišljati o kurilni napravi, je pregled zunanjega ovoja. Govorim o izolativnosti elementov kot so zunanji zid, streha, stavbno pohištvo,... Tukaj potem pošiščeš šibke točke.
Mi smo denimo pri termografiji ugotovili, da so notranje roletne škatle na naših 30 let starih vezanih oknih največja rak rana. Okna so bila pri nas menjana junija in lahko povem, da temperatura, tako poleti kot tudi sedaj ko se je že nekoliko ohladilo, v objektu ostaja veliko bolj konstantna.
Ena od ključnih točk je izolacija podstrešja oziroma "kapica na bajti". V našem primeru denimo predvidevam, da bom sam izoliral pohodno podstrešje (znači ploščo, ne strehe) za dobrega jurja. Upam da še letos. Osebno glede na lansko zimo pričakujem cca 30% manjšo porabo energenta.
Kakorkoli že je: če imaš dobro izolirano bajto, tudi če je energent še ne vem kako drag, bo poraba majhna.
Kar pa se energentov tiče zaradi specifične situacije naše hiše (ni talnega gretja) in mojega predvidevanja, da se bodo cene elektrike v prihodnjih letih (precej) dvignile, preferiram peč na biomaso pred toplotno črpalko. Najbolj mi je trenutno všeč zadeva, ki jo ima v kurilnici stepski, to je Centrometalov dvokuriščni kotel, kjer avtomatika sama lahko preklopi na pelete, ko drva pogorijo.
Kakorkoli že, svojo stavbo in njene potrebe moraš po mojem spoznati do obisti, preden začneš razmišljati o kurilni napravi.
Pa veliko sreče!
