Frekvenčne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Frekvenčne črpalke (/showthread.php?tid=39774)
Frekvenčne črpalke - bvs - 22.9.2011
Katero obtočno frekvenčno črpalko uporabiti za ogrevanje pri peči na drva? Našel sem dve najbolj pogosto prodajni in sicer Danfos Alpha 2 in Wilo Smart A.
Re: Frekvenčne črpalke - jerjur - 22.9.2011
Ni bistveno vprašanje katero črpalko uporabiti, ker obe delujeta na isti princip, ampak zakaj frekvenčno črpalko in kako jo nastaviti.
Frekvenčna črpalka mora zagotoviti konstanten tlak ob spremenljivem pretoku.
Torej če je pretok v centralni napeljavi spremenljiv (termostatski ventili ali avtomatski vklopi vej talnega ogrevanja) potem frekvenčna črpalka DA,
če pa je regulacija izvedena z mešalnim ventilom in je sistem ročno uravnotežen pa je frekvenčna črpalka brez efekta.
Re: Frekvenčne črpalke - bvs - 22.9.2011
Dve veji centralne bosta krmiljeni s pomočjo dveh tripotnih ventilov na motorni pogon (vremensko vodenje). Na radiatorjih bodo termostatske glave (razen v dnevni sobi (sobni termostat) in kopalnici) in da ne bo pisakalo oz. da bi bila čim bolj tišja zadeva bi namestil frekvenčno obtočno črpalko.
Re: Frekvenčne črpalke - aleks - 23.9.2011
tole bo pa drago, rabiš črpalko za vsakim motornim ventilom.
Re: Frekvenčne črpalke - jerjur - 23.9.2011
Termostatske glave samodejno spreminjajo pretok zato je frekvenčna črpalka pravi izbor.
l.p.
se strinjam, vendar po mojem ne bo prav poceni.
Re: Frekvenčne črpalke - bvs - 23.9.2011
Ja seveda je črpalka dražja, vendar ravno zaradi termostatskih ventilov jo bom namestil, ker ne bi rad, da poslušam ponoči kako termostatski ventil na radiatorju tuli.
dodatno še podraži zadevo ker imaš dve ogrevalni veji. običajno se daje za vsako vejo svoja črpalka. če pa ne boš krmilil vsakega kroga samostojno, rabiš le eno. ne predsavljam si pa, zakaj dva motorna mešalna ventila, če bo samo ena črpalka in samo en sobni termostat.
Narobe si prebral. Imel bom dva tripotna ventila (vsak za svojo vejo), kar pomeni dve črpalki, ... , torej bo vsako nadstropje krmiljeno zase.
bvs Napisal:Narobe si prebral. Imel bom dva tripotna ventila (vsak za svojo vejo), kar pomeni dve črpalki, ... , torej bo vsako nadstropje krmiljeno zase.
no saj, mislil sem prav. če boš vgradil, pozimi malo poročaj če res nič ne cvili.
