grelni kabel za vodo iz toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: grelni kabel za vodo iz toplotne črpalke (/showthread.php?tid=39749)
grelni kabel za vodo iz toplotne črpalke - lugr78 - 21.9.2011
Imam zunanjo enoto toplotne črpalke za ogrevanje postavljeno nad nadstreškom. Pozimi nastaja problem da voda ki nastane pri defrostu steče na nadstrešek in naprej v žleb kjer zmrzne.Lani sem montiral grelni kabel, ki pa ni bil "trajen". Prišel je namreč v stik in je zanič.
Zanima me na kakšen način rešiti situacijo oz. kakšen kabel naj kupim in kje.
Če gledam samoregulirne z termostatom za vklop/izklop je cena "zanimiva" .
Razmišljam da bi navaden grelni kabel priklopil na grelec za defrost (sklepam da je defrost s pomočjo elektrike- Daikin altherma) tako da bi grel samo takrat ko se izvaja defrost in tudi teče voda po nadstrešku v žleb.
Prosim za ideje in nasvete.
Hvala
Re: grelni kabel za vodo iz toplotne črpalke - aleks - 21.9.2011
kabel bi moral kar zdržat. morda ni pravi? jaz sem enkrat kupil tule [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")elpanunichr("46")si/Prodajni-program/Grelni-kabliunichr("46")html#MPSV_pgv]kabel s povratnim grelnim vodnikom, prav za žlebove[/url], seveda točno tega, v 4 letih ni mrdnil. kako je zdaj pa ne vem, ker me že 7 let ni bilo tam kjer sem montiral. moj namen sicer ni bil enak kot tvoj, jaz sem ga imel v žlebu kjer so se mi pojavljale velike in grde ledene sveče, in sem se bal da komu ne cepne katera na glavo. moč je bila nekih dobrih 200W za čez cel žleb - točno koliko pa ne vem več. kako močan naj bo mi je določil kar en mojster v tem podjetju.
