Vikend? Da ali NE? - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Vikend? Da ali NE? (/showthread.php?tid=39723)
Vikend? Da ali NE? - ideolog - 20.9.2011
Anketa:
Ali imate vikend? Ali imate željo po njem? Ali ga nameravate imeti? Ali…….
Jaz imam željo po vikendu: v neokrnjeni idili – žal je to kilometre daleč, pa vendar. Tja bi se v penziji dokončno preselil, sedel bi na terasi in pil vino (kot je rekel Jelinčič). Parcelo imam že nagledano (gradnja hiše je že daleč za mano, zato so se finance kar uredile in posledično gledam na to tudi kot naložbo), je pa ena "slabost": eno uro vožnje stran od mojega kraja bivanja, kar bo najbrž kar problem ko bo gradnja.
Na splošno pa opažam, da ljudje nimajo več take afinitete do vikendov: kvečjemu ima kdo podedovanega. Včasih so jih pa gradili celo na morju, kar je danes v drugi državi (da ne govorim o črnih gradnjah in rušenju le-teh.)
Ali sem nor, ali sem (pre)pogumen vizionar, ali imam preveč časa…..?
Prosim za vaša mnenja, pa brez zlonamernih psihoanaliz prosim.
Re: Vikend? Da ali NE? - gorann - 20.9.2011
ideolog Napisal:Anketa:
ce bi imel finance in cas, zakaj pa ne
zmeraj se je fajn umaknit nekam in spocit mozgane Smile
ura voznje pa tudi ni velika izguba casa in denarja, tako da naj te ne moti to, ce ti je lega vsec in okolica pa sploh ne premisljuj
jest sm za
Re: Vikend? Da ali NE? - skiper - 20.9.2011
kupi avtodom ...... imas vikend na morju, gorah, toplicah, smučiščih .... v penziji se pa lahko vsako zimo nekam na toplo zapelješ ....
koliko sedemdeset letnikov poznas, da furajo avtodome Confusedhock:
za primer
Re: Vikend? Da ali NE? - medo9 - 20.9.2011
Kaj pa vem.
Odvisno od tega, koliko imaš prostega časa med tednom in potem tudi za weekend.
Boš potem vedno dopustoval doma?
Imeti dve hiši bo slej ko prej luksuz (beri: davki), kar se pa tiče naložbe pa so po mojem cene še absolutno previsoke.
Tudi gradnja 1 uro vožnje od doma ni prijetna stvar (sem dal sam skozi) in vzame veliko časa.
Kot razumem, živiš v hiši, v mestu.
Zakaj pa ne počakaš do penzije (ali par let prej), prodaš hišo in kupiš vikend takrat?
Mi smo živeli v stanovanju in sanjali brunarici.
In iz vikenda je potem nastala kar kmetija, zdaj sva se preselila tja in se vozim 3/4 ure v službo. In imam "vikend" 7 dni na teden ;-)
Morja niti ne pogrešam, do potovanj mi ni (sem se službenih najedel), savno imam v hiši (poleti pa na polju Smile )... se pa mora po mojem vsak sam vprašati, kaj bo počel v jeseni življenja.
Re: Vikend? Da ali NE? - audio - 20.9.2011
Vikend je bil produkt socializma, danes pa ne vem, se mi zdi , da ni več toliko aktualno.
Vikend ni samo uživanje , to je potrebno tudi vzdrževati in kolikor jaz poznam ljudi, hodijo bolj delat, kot pa uživat na vikend, poznam pa primere,ko so ljudje šli v penzion, pa so vikend spremenili v "bivalni" vikend, stanovanje ali hišo pa prodali ali odstopili otrokom....
Tukaj pa mora vsak osebno pri sebi pretehtati, kje se nahaja na svoji življenski poti in kaj so mu prioritete trenutno in v bodoče ...
Re: Vikend? Da ali NE? - ideolog - 20.9.2011
Avtodom ni zame. V njem ne moreš živeti.
Vikend bi kupil pred penzijo, amapak do takrat je še ZELOOOOOOOOOOO daleč.
Poleg tega je dobrih parcel vsak dan manj in morda takrat ne bom imel česa kupiti. Poleg tega pa, kot sem napisal, gledam na to kot na naložbo (delnicam ne zaupam, depozit ti požre inflacija, plemenite kovine ti doma ukradejo, za sef te pa banka "ropa" vsak mesec, skladi, ne hvala - tam se bogatijo samo lastniki teh skladov oz. upravljalci....vse sem prečrtal, ostane edino nakup nepremičnine.)
Živim v hiši na podeželju. Ampak to podeželje je vsak dan bolj podobno mestu. Pač potrebujem PRECEJ več prostora. Hišo bi pa odstopil otrokom.
Potemtakem ni dileme: kar v akcijo!
Pa srečno roko pri izbiri in/ali gradnji!
Re: Vikend? Da ali NE? - josi - 20.9.2011
Odločitev je povsem na tebi....
Če je penzija še zelooooo zeloooo daleč, pa če ti parcela res odgovarja, jo kupi; konec koncev boš imel časa za gradnjo dovolj, pa tudi objekt (če se bo imenoval vikend) verjetno ne bo tako grozno velik in kompliciran. Če imaš pa še finančno konstrukcijo kolikor toliko urejeno, pa po mojem ni ovir....
Re: Vikend? Da ali NE? - anzze99 - 20.9.2011
Ne vem zakaj ne bi sel v nakup parcele ki ti je vsec, pa se pravis da jih morda cez 10, 15 let ne bo vec tolko na izbiro - evo, boš imel samo še prednost če se premisliš in jo greš takrat nazaj prodat... Jaz gledam moja dva, oba v penziji vsaj 2 leti, oba še nekaj migata v hiši v mestu in nekaj migata na vikendu v naravi. Ne tič ne miš... Na njunem mestu se spokam pri priči na vikend... Na tvojem mestu bi jo kupil, in na tvojem mestu jo bom kupil kaksnih 15 let pred penzijo, definitivno, prevelko bajto takrat bom pa pustil otrokom ali pa prodal, skratka se jo losal... Tak je plan Smile
Re: Vikend? Da ali NE? - Anja - 21.9.2011
Moj oz. najin (precej naiven najbrž) plan je da ob priliki kupiva nekje na krasu, bogu izza nogu eno parcelico (enih 800-1000m2), ni važno, če je zaraščena polna skal itd. ... potem bi parcelo sčistila (razen potencialnih oljk) pa dokler nebi bile finance, jo uporabljala kot piknikplac ali kaj podobnega ... potem bi nama nekako ratalo dobit gradbeno in če bi bila parcela v klanec, bi naredila enonadstropni vikendek z dveh strani vkopan v zemljo in z ruševjem po strehi, ostalo v kamnu in oknih ... pa želela bi imet vse čim bolj neodvisno od sveta ... zbiranje deževnice, lastna pridelava elektrike, toplotna črpalka ... vikendek nebi bil velik ... pač dnevni prostor s kuhinjo, 2 sobi in kopalnica ... v penziji bi se pa tja naselila ... ah ja ... no saj sanjam pa lahko, a ne?
Ideolog, na tvojem mestu bi parcelo kupila, če bi mi bila res všeč, pa tudi če nebi takoj začela postavljati vikenda.
Re: Vikend? Da ali NE? - Matej00 - 21.9.2011
NE, raje vsako leto kam drugam! Smile
Re: Vikend? Da ali NE? - MALKO - 22.9.2011
Sanjate o penziji ki je še v oblakih.
Re: Vikend? Da ali NE? - Nebomgabiksal - 22.9.2011
Za vikend ni ekonomske računice... raje vsako leto, 4x leto vsakič drugam, kot pa en vikend. Za stara leta ap prodaš to kar imaš in se seliš.
Re: Vikend? Da ali NE? - Anja - 22.9.2011
Kaj pa če tistega kar imaš ne moreš prodat?
Ekonomske računice morda res ni, samo kaj pa če te srce kar naprej vleče v en konec ... potem je sigurno bolje imeti tam kako sobo, ki je samo tvoja, za katero se ni treba predhodno najavljat, kjer lahko uživaš v vrtnarskih ali sadjarskih dejavnostih, če ti doma v mestu to ni dano itd. itn.
MALKO Napisal:Sanjate o penziji ki je še v oblakih.
Zaenkrat sanjanje (še) ni prepovedano :wink:
