peč na drva v stolpnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na drva v stolpnici (/showthread.php?tid=39722) Strani:
peč na drva v stolpnici - urikapuri - 20.9.2011 Obisk pri prijateljih v hiši... lušna peč na drva v dnevni, ki super ogreje prostor in še hodnik. Prihranek pri plinu velik. Drva - poceni, ugodno, romantika... Na poti domov debata, kaj če bi tudi mi imeli kaj takega? Problem je v tem, da živimo v stolpnici v 12. nadstropju. Koga vprašat če sploh lahko speljemo dimnik skozi steno ven, saj je obstoječ na čisto drugem koncu in ali je potrebno dobiti žnj dovoljenj in soglasij... Hvala za odgovore in Lp Re: peč na drva v stolpnici - aleks - 20.9.2011 samo skozi steno bo za peč na drva premalo vleka. moral bi ša vleč nad zaključek stolpnice. kako boš pa to izvedel je pa drug problem. Re: peč na drva v stolpnici - skiper - 20.9.2011 pa zelo zanimiva bo skladovnica drv pred stolpnico oz. spravljanje drv v stanovanje .... Re: peč na drva v stolpnici - urikapuri - 20.9.2011 ja sej v stolpnici je centralna. Mi bi samo malo dogrevali in se šli romantiko. Peč ne bi bila glavni vir ogrevanja. Re: peč na drva v stolpnici - alenvprekršku - 20.9.2011 Dolpotegni kaminski ogenj na torrentu in ga predvajaj na TV-ju. Boljše bo. :wink: Re: peč na drva v stolpnici - okram - 20.9.2011 Mislim, da ti pridejo v poštev samo peči na pelete, ker nekatere ne rabijo pravega dimnika nekaj takega kot je spodaj, samo da ni za centralno <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.indema-m.si/etazne/13-duchessa.html">http://www.indema-m.si/etazne/13-duchessa.html</a><!-- m --> Re: peč na drva v stolpnici - Hanzi - 20.9.2011 Vsako stanovanje naj bi imelo zracnik in dimnik. Vsaj vcasih. Se bojis da bodo delilniki prevec pokazali? Vprasaj upravnika, hisnika. Pa se kak hisni svet. Sem preprican da ti skoraj ne bo uspelo(ce ne drugega bodo nasli kak pozarni predpis). Kje bos imel drva? Kako imas moznost dostave? Srecno s to "noro" idejo. Re: peč na drva v stolpnici - fox - 20.9.2011 na to lahko kar pozabiš. Za kamin potrebuješ dimnik, ki mora potekati od tvojega stanovanja do strehe stolpnice, samo skozi steno ne bo šlo, saj se bo na fasadi stollpnice poznal črn madež od dima. Prav tako, si ne znam predstavljati kako bi bilo, da bi sredi mesta kurili na drva, na vaseh, ko 5 hiš kuri na drva, je včasih pozimi zunaj naravnost zadušujoč zrak od plinov, da bi sredi mesta 1% prebivalcev zakurilo na drva, bi bilo nemogoče dihati, tako da je verjetno to tudi prepovedano. Ljudje se pritožujejo če sosed kadi cigareto v svojem stanovanju, kaj bi šele bilo, da bi kamin zakuril, za takšne priložnosti si kupi vikend na deželi. Re: peč na drva v stolpnici - medo9 - 20.9.2011 Stric Gugl pa najde kamin brez dimnika ;-) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vauda.si/kamini_brez_dimnika.htm">http://www.vauda.si/kamini_brez_dimnika.htm</a><!-- m --> Ne poznam firme, ne poznam sistema - sem se samo spomnil, da sem o tem nekje enkrat bral. Re: peč na drva v stolpnici - sstravs - 20.9.2011 Še ena varianta brez dimnika - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekokamini.eu/">http://www.ekokamini.eu/</a><!-- m --> Re: peč na drva v stolpnici - fox - 20.9.2011 to pa bi šlo ja: Ne kurimo z lesom, temveč se za varljivo realnim videzom polen iz keramike skrivajo 3 pločevinke z gorivom, ki so napolnjene vsaka z 0,33 l gorljive tekočine (BIO-alkohol, CO2 nevtralen). Torej je podobno kot pri štedilniku na plin, na prava polena pa definitivno odpade. Re: peč na drva v stolpnici - aleks - 20.9.2011 da ne govorimo o tem koliko tak kamin na etanol v luft vrže ene vlage ... morš že zato okna odpret ... Re: peč na drva v stolpnici - medo9 - 20.9.2011 Ne vem, ampak "urikapuri" si je zaželel romantike in po videnem, tovrstni kamini romantiko zagotavljajo + gretje :lol: Re: peč na drva v stolpnici - afternine - 20.9.2011 Stolpnica mora imeti dimnike - in to uporabne. Čisto nič ne bi smelo biti narobe, če si nekdo želi zakuriti, iz takšnih ali drugačnih razlogov. Kaj mislite, kako so se greli v Sarajevu pred leti? S centralno ??? Ja pa ja de... Ljudje so tudi v blokih imeli peči na drva. Centralna je bila, ampak ni delala. Kdor ni mogel po drva, je pa omare scepil in parket kuril. Vsekakor naj bi bilo možno tudi v stolpnici imeti peč na drva. Koliko se to zdi praktično, je pa stvar vsakega posameznika. bye Re: peč na drva v stolpnici - medo9 - 20.9.2011 To bo kar držalo. Tudi mi smo imeli v bloku dimnik (letnik 1995) in bi zagotovo deloval, če bi priključil gor kamin. Ne nazadnje, smo morali vsako leto tudi plačati dimnikarski pregled, čeprav smo imeli ogrevanje po toplovodu. |
