toplotni most-ostrešje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: toplotni most-ostrešje (/showthread.php?tid=39710) |
toplotni most-ostrešje - smigo - 19.9.2011 Pozdravljeni. V prihodnosti bomo uredili mansardo-knauf stene in strop. Problem, ki me muči: kako preprečiti toplotni most, požarnega zidu (del zidu med stropom in slemenom) Ali bi bilo v redu, če izolacijo med špirovci položimo do slemena, na strop mansarde pa še eno lago izolacije. Kako je v tem primeru z kondenzacijo... Prosim za pomoč Re: toplotni most-ostrešje - firefly - 19.9.2011 na strop se položi samo direktno na strop, nič višje po špirovcih. Zunanje zidove (domnevam da je to to) pa lahko dodatno oblečeš z dodatnim pasom izolacije ob zidu (tako kot je balkon oblečen v izolacijo). Re: toplotni most-ostrešje - Žerjavar - 19.9.2011 Citat:kako preprečiti toplotni most,Izolacijo polagaš poševno med špirovce in nato ravno po stropu. Nad ravnim delom stropa ne sme biti izolacije med špirovci. Požarni zid, pa tudi druge zidane stebre, dimnik, ki gredo skozi strop, je treba nad izolacijo izolirati vsaj še 80 do 100 cm visoko z obeh strani - običajno enako kot zidano fasado. Re: toplotni most-ostrešje - smigo - 20.9.2011 Hvala za vse nasvete Žerjavar, praviš, da naj požarni zid izoliram še 1m nad ravnim stropom. Nad požarni zid(med zid in deske ostrešja) smo dali 10cm stiroporja, sedaj pa me moti, da je površina požarnih zidov dosti večja od površine, ki smo jo izolirali. Ali naj izoliramo celoten požarni zid (smiselnost glede toplotnih izgub, s čim izolirati z malimi stroški....)? Re: toplotni most-ostrešje - Žerjavar - 20.9.2011 Citat:naj izoliramo celoten požarni zid (smiselnost glede toplotnih izgubPožarni zid, ki teče skozi izolacijo stropa je tik nad stropom tako mrzel, koz zunanji zrak, 20 cm nižje pa bi naj bil tako topel, kot je notranji zrak. To je močan toplotni most, podobno, kot je betonska plošča podaljšana v balkon, kjer ni nobene izolacije, fasada pa je dobro izolirana. Tako, kot se balkon oblaga od spodaj, od strani in tudi od zgoraj, je treba izolirati tudi požarni zid. Rekel sem, vsaj 80 cm - dosti bolje, če vsega, obe strani in zgoraj. Poceni rešitev? Morda 10 (15) cm (steklene, kamene, ...) volne v plošči lepiš na zid. Na podstrehi, kjer ni vetra, ni potrebno nobeno prekrivanje, zaključni sloj in podobno. Re: toplotni most-ostrešje - gregech - 20.9.2011 Je požarni zid predviden po projektu oz. potreben? Če ne, je najbolje, da ga podreš toliko, da prideš pod izolacijo.... LP, Grega Re: toplotni most-ostrešje - postoj - 5.11.2011 In če bi požarni zid naredil iz siporeksa? Potem verjetno ne bi bilo treba oblagat z izolacijo. Re: toplotni most-ostrešje - rokodelček - 6.11.2011 Na izolacijo dimnikov sem čisto pozabil. V kaj ste jih oblekli. |
