TLAKI - ponudbe (okolica Prekmurja) - Print verzija
+--- Tema: TLAKI - ponudbe (okolica Prekmurja) (/showthread.php?tid=39700)
TLAKI - ponudbe (okolica Prekmurja) - Tadej80 - 19.9.2011
Pozdravljeni!
Zanima me, katerega izvajalca za izdelavo tlakov mi priporočate v okolici Prekmurja?
S kerim ste bili zadovoljni...
Pripišite še ceno za m2...
Objekt je v Radencih...
Hvala in LP,
Tadej
Re: TLAKI - ponudbe (okolica Prekmurja) - Tadej80 - 23.9.2011
Sem se odločo za PRODOR iz Polic.
Re: TLAKI - ponudbe (okolica Prekmurja) - rdMax - 27.9.2011
No, pri meni (v Trimlinih) je že nekajkrat delal Dominik Vogrinec s.p., doma nekje pri Sv. Juriju.
Telefon najdeš na spletu, sam sem bil zelo zadovoljen z odzivnostjo, ceno in izvedbo.
RE: TLAKI - ponudbe (okolica Prekmurja) - bojana - 16.12.2019
Dominik Vogrinec vzeti za tlake je katastrofa, vsaj pri nas v Veržeju.
Kvaliteta je slabša od vsakega šušmara. Dodajo premalo cementa, cc.1/6 manj, pa še to Jagrov cement marke 30, potem poraba vlaken na 120 m2 je bila 1.5 kg, normalna poraba na 6m3 je 6.4 kg. Tlaki se vgrajujejo preveč suhi,  (za njih seveda idealno za obdelavo)  posledica tega je, da se sam tlak slabo zadleta, premalo količino vlaken, ki jo dodajo v zadnji sekundi, tako da se ta sploh ne napijejo, pa kompresor izpihne na površje, tako da je sam tlak na površju kosmat, tam kjer bi pa morala biti vlakna pa jih ni, pa tudi kvaliteta betona je slaba, saj se nonstop pesek lušči vstran ko pometamo. Tudi plastifikator se nepravilno dozira. Tlaki so slabo zadletani- prilagam tudi slike, delitacije so ponekod samo na vrhu zarisane, tako da se razpoka pojavi zraven delitacije, samo delitacijo pa naredijo 1cm vstran od zidu pa še ta je na 88 cm dolžine upognjena za 3 cm.
Žal nas ni bilo doma, oče jim je takoj plačal, je pa rekel da račun dobimo po pošti. Ko smo to pregledali, dali tudi zvečer reflektor na tla smo videli da so tlaki katastrofalni.
Šefa sem klicala  ne vem kolikokrat , vedno je rekel da pride pogledat, pa ga do danes še ni bilo, nima »j..c« samo velik gobec.
Toliko v opozorilo če se boste odločili za tega mojstra!!! Pazite na te stvari, obvezno račun pa počakajte par dni da boste lahko preverili.
Slike:
http://shrani.si/f/18/ei/15dGA552/1/p2030351.jpg
http://shrani.si/f/1k/1n/3Y94bL0C/p2030352.jpg
http://shrani.si/f/20/Sa/3Ih1IOk0/p2030363.jpg
http://shrani.si/f/9/R5/2UPdW4pz/p2030360.jpg
http://shrani.si/f/32/MC/37p2mVsl/p2030356.jpg
http://shrani.si/f/T/bg/1s1lyXwP/p2030354.jpg
RE: TLAKI - ponudbe (okolica Prekmurja) - Popson31 - 16.12.2019
Glede na slike in glede na napisano, bi ga jaz pozval, da odpravi napake. V tem primeru vse potrga ven in naredi na novo. To estrihu ni podobno. Jaz sem se sekiral za par neravnin in pikic po vrhu, to pri vas pa je res zalost. V kolikor se bo izmikal pa podate prijavo na inspektorat, najamete lahko tudi sodnega izvedenca, ki bo sigurno odlocil vam v prid. Imate se kak drug dokaz, da vam je delala omenjena firma ali samo racun, ki ga se niste dobili?? Ce se vam ne mudi vztrajajte in zahtevajte popravilo na njegove stroske. Ce pa se vam mudi z delom pa bodo itak talne obloge vse skrile. Vseeno pa zahtevajte povracilo placanega racuna.
RE: TLAKI - ponudbe (okolica Prekmurja) - Verdox - 17.12.2019
@Bojana
meni pri vašem vpisu ni jasno samo nekaj:
očitno se spoznate na tlake vsaj po napisanem a očitno ste mirno gledali kako vam nekdo šušmari po hiši ???
