izolacija strehe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: izolacija strehe (/showthread.php?tid=397) |
izolacija strehe - alpek - 30.8.2005 Pri tastu so ko so obnavljali streho delali po slojih od spodaj navzgor tako. špirovci-stara streha deske-stara streha lepenka-stara streha deske-nova streha izolacija Ursa 16 cm nova streha sekundarna kritina Tyvek nova streha zračni kanal nova streha opečna kritina Tondach nova streha Ker bomo mi v mansardi naredili bivalni del in mislimo od spodaj med špirovci še dodati izolacijo (do 10cm) nato pa gips plošče, me zanima kako folijo dati pod izolacijo glede na to, da so lepenko pustili nad starimi deskami - cameron - 30.8.2005 Folija (sekundarna kritina), mora biti položena čez "špirovce" in to tako, da se začne od spodaj navzgor. Se pravi, da zgornji sloj prekriva spodnjega. Folija se na spodnji strani (napušč) izteka v žlebove, da se voda v primeru poškodbe primarne kritine, steka po foliji v žleb in ne v izolacijo in po fasadi. Če sem prav razumel, nameravate folijo napeti od spodaj? - alpek - 30.8.2005 Narobe sem se izrazil. Folija/sekundarna kritina je že napeta na tistem mestu kot sem se izrazil. Mislil sem kakšne vrste parno zaporo/oviro dati od spodaj nad gips plošče glede na to, da je vmes med skundarno kritino in notranjim prostorom en sloj, ki ne diha preveč (lepenka). - Anonymous - 30.8.2005 alpek Napisal:Narobe sem se izrazil. Folija/sekundarna kritina je že napeta na tistem mestu kot sem se izrazil. Bo treba dati kar konkretno (beri: močno) parno zaporo. Predlagam Alu folijo. Razlog ti je pa znan - za paro praktično neprepustna strešna lepenka. V primeru preslabe parozapornosti (premajhna Sd vrednost) parne ovire se vam zato na lepenki obeta kondenz. - Genius - 7.11.2005 Nikjer v forumu nisem zasledil (popravite me če se motim) kako točno se izvaja izolacija strehe. Imam novo streho, spodaj je podeskana+lepenka+boborovec, imam tudi že tervol za izolacijo pa me zanima kakšno folijo (oz. kje jo dobim) naj bi dal pod tervol. Mansarda bo oblečena v gips plošče streha pa bo vsebovala 7 strešnih oken. Kakšen je najboljši način da ne bom imel problemov z vlago oz paro. - Anonymous - 8.11.2005 Genius Napisal:Nikjer v forumu nisem zasledil (popravite me če se motim) kako točno se izvaja izolacija strehe. Tudi o tem je bilo seveda že govora. Ker si zgoraj s strešno konstrukcijo (strešna lepenka je hudo paronepropustna) že zelo 'kakovostno' onemogočil prehod kakršnikoli vodni pari, spodaj sploh nimaš več izbire: nujna je najmočnejša in 100% zrakotesno nameščena parna zapora (alu folija). - joze - 14.11.2005 Kaj pa takšna situacija v mansardi (od zgoraj navzdol): - bramac kritina - lesene letve (3x5 cm oz. 5x8 cm ???) - paropropustna folija, položena tako kot je treba in OK kvalitete - lesene deske (2 cm) - tervol - ????? :?: - knauf ali lesen strop. Zanima me tale ?????. Ali naj bi dal pod tervol in nad knauf oz. les ALU folijo, ali je dovolj dobro, če dam PVC folijo, glede na to, da pare ne zadržujejo zgornje plasti strehe? Predvidevam, da je PVC folija bistveno cenejša od ALU folije... ![]() Aja, pa še to: koliko tervola se običajno da? Je 15 cm premalo za bivalno mansardo (spalnica, otroške sobe, kopalnica)? :o - borovničan - 14.11.2005 pvc folija je le parna zapora..... Al folija pa tudi reflektira toploto oz mraz odvisno kako in kam je Al del obrnjen....... tako da je boljša... 15 cm je premalo..... (optimalno je od cca. 22cm pa na gor ) od več je dolgoročno samo plus,,,, je pa res da je v štartu dražje .... Odločitev je preprosta dobro kvalitetno zidati in poceni živeti , ali pa poceni zidati in drago se greti ali hladiti... lp - joze - 14.11.2005 Hvala! Ja, izolacije bo res treba več... Za ALU folijo predpostavljam, da je z ALU delom obrnjena navzdol, v prostor, ali ne? :?: Kako pa je z "zračnim mostim"? Ali mora biti med deskami in tervolom kakšen zračni kanal (npr. 5 cm med špiravci)? To sem nekje zasledil na forumu, čeprav na www straneh podjetja Termo ni nikjer tega... - FranciZ - 14.11.2005 Zračni kanal se ponavadi naredi med primarno in sekundarno kritino; v tvojem primeru: - bramac - letve 3x5 - horizontalno - zračni most, narejen z letvami 5x8, poteka v smeri špirovcev - paropropustna folija ... - joze - 14.11.2005 Točno, ja, tako je narejeno. Hvala! - alpek - 15.11.2005 Ker vidim, da se moja tema nadaljuje, imam tudi jaz še eno dodatno vprašanje, ki pa je bolj splošne narave. Pri vseh folijah se poudarja, da je potrebno vse stike dobro zatesniti in morebitne luknje polepiti. Verjetno zaradi prehajanja pare (ali pač?). Zdaj pa mene zanima, kako pa je potem z vsemi luknjami, ki jih naredijo vijaki od gips plošč, ki gredo tudi skozi vsako folijo. Ali tam ni dovolj prostora okrog, da bi skozi te luknje kaj prepuščalo? Isto vprašanje me zanima okrog sekundarne folije skozi katero gredo recimo žeblji od letev za kritino. mogoče malo začetniško vprašanje, ampak mene čisto tako po teoriji zanima, kako je s tem. A je učinek tako majhen, da je zanemarljiv? - Anonymous - 15.11.2005 Tam, kjer so vijaki/žeblji, je zadeva tako trdno spojena skupaj (npr. med profil in gips ploščo), da prostora za 'puščanje' praktično ni in je stvar vseeno lahko narejena zrakotesno. Ni pa nujno, če jo delajo amaterji ali površneži... - makro - 15.11.2005 Bom še jaz pristavil lonček ![]() Nekaj sem že bral, samo vseeno me zanima razlika med uporabo parne ovire in parne zapore (alu oz. pvc folija). Urejam mansardno stanovanje in se ne morem odločiti kaj bi uporabil (prednosti/slabosti). Streha je novo urejena (strešniki, letve 5x4 cm, paropropustna folija, deske 2cm, špirovci). Med špirovce (14 cm) bom dal 12 cm izolacije in potem še prečno 5cm pod gips plošče (bi dal več, samo ne morem spustiti nižje zaradi nizke strehe). Ne morem se pa odločiti o uporabi folije.... Kaj pravi praksa? - Anonymous - 15.11.2005 makro Napisal:Bom še jaz pristavil lonček Parna ovira zadrži le toliko vodne pare, kot je potrebno, da ne pride do kondenzacije. Parna zapora je zadrži občutno (vsaj petkrat, če gre za PVC in celo do 100x pri alu foliji) več! Je pa potrebna 'moč' ovire/zapore določena s sloji nad njo; bolj kot so tisti paroprepustni, bolj je lahko tudi sama ovira/zapora. Pri tebi je stvar odvisna od lesa pod sekundarno kritino. Če so deske tesno skupaj, potem je precej verjetno, da vlaga ne bo prav lahko prišla mimo in je bolje, da daš parno zaporo. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost kondenzacije. Les namreč ni prav vzorno paroprepusten (unichr("956")= 70). |
